  3. Sistem electric
  • rossu
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2007
salut,
am o problema nasoala. in compartimentul motor langa cutia de relee este o cutie cu 8 sigurante. siguranta 6 adica 3-a cum te uiti dinspre motor (20A, galbena) se tot arde. in momentul in care e arsa nu mai porneste motorul. am observat ca se arde in momentul in care se incalzeste motorul.
a mai patit cineva asta, sau macar spunetim daca stie cineva ce protejaza sigurante respectiva.
masina, astra g, motor y17dt.
multumesc.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
daca este a sasea dinspre sofer atunci la diesel este siguranta de la injectoare (calculator pompa injectie)... daca se tot arde atunci ai un scurt pe undeva... verifica cablajul ce duce la pompa de injectie.. la fiecare injector...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Y17DT,are injectoare clasice,nu-s comandate electric.Prin acea siguranta se alimenteaza,aproape, tot managementul motorului,calculatorul ECM(una din alimentarile cu plus),solenoidurile de la turbo,EGR,reglare motorina,calculator pompa injectie,etc.Remedierea este destul de delicata,mai ales daca defectul apare aleatoriu,in timp...
  • rossu
  • Mesaje scrise: 36
Am fost la un electrician si a spus ca e de vina calculatorul de racire, cel de sub aripa din partea stanga.
Din ce am observat in momentul in care se incinge motorul si pornesc ventilatoarele, sau poate e doar o coincidenta.
  • rossu
  • Mesaje scrise: 36
S-a terminat.
In urma unui drum in panta si caldura mare afara se arde din nou siguranta. Pun o sarmulita mai groasa in locul sigurantei si cand dau cheie iese fum dintr-un fir. Las masina sa se raceasca, cand revin tai firul din care a iesit si pornesc. In afara de faptul ca motorul se auzea mai rau sir ca un tractor, am ajuns acasa.
Am dus masina la un electrician si concluzia:
- in urma repararii spillvalve nu au fost bine izolate firele si cand motorul se incalzea facea contact unul dintre fire pe blocul motor si ardea siguranta de 20 A.
Pret reparatie 250 lei + vreo 10 sigurante.
END!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
puteai sa iei foc sau sa iti termine masina cu ECU si toate cele... cine ti-a facut reparatia aia la spillvalve a fost un amator inconstient...
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Da sa pui sarma!
  • rossu
  • Mesaje scrise: 36
trebuia sa plec cumva de acolo, de aceea am pus o sarma.
am scris toatea astea, poate cineva trece printr-o situatie asemanatoare si macar stie unde sa caute.
  3. Sistem electric
