  3. Sistem electric
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
Detin un Opel Astra GTC din 2005 cu sistemul de faruri adaptive(AFL) iar de vreo 2 zile dupa ce am spalat masina si am pornit-o imi licare in bord martorul de AFL( am aflat ca este martorul de AFL din manualul autovehiculului). Precizez ca farurile functioneaza perfect la pornire se regleaza singure fara nicio problema doar ca ma deranjeaza marotul ala din bord clipind asa incontinuu. Am incercuit in poza de mai jos martorul respectiv.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
daca totul merge bine, inseamna ca becul e degeaba, scoate-l.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
A nu se uita ca "orice lucru rau are si partea lui buna"! Martorul din bord,nu arata nefunctionarea sistemului,ci functionarea acestuia neconforma cu cerintele calculatorului ce supravegheaza acest lucru.Posibil sa aiba legatura si cu spalerea masinii,temperaturi scazute,efecte imprevizibile.Nu renunta la martorul din bord,incearca sa rezolvi adevarata cauza si acesta se va stinge...
  • liviu2004
eh, teorie, colegu se jura ca nu-i nici o problema cu farurile. Scoate bordu si cu un patent ascutit in varf rupe ledul.
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 42
O sa ma duc la un tester zilele astea sa vedem ce nu este in regula.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Du-te la un test, degeaba fac farurile sus-jos, poate sa fie o necorelare intre unghiul de volan si calculatorul de AFL ...de exemplu sau multe altele !
CristianTM.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
liviu2004 a scris:Scoate bordu si cu un patent ascutit in varf rupe ledul.
Ciobanie mai mare ca citatul de mai sus n-am intalnit. Data viitoare cand ti se mai aprinde un martor ce rost are sa te chinui cu un patent, da-i un baros sa fi sigur de reusita WTF?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Tiaz, liviu era ironic. Si pe buna dreptate, becu' ala in bord nu se aprinde de capu' lui, cum poti sustine ca s-a aprins becu' da totul e OK? inseamna ca nu esti curios de motivele pentru care s-a aprins becu', doar te dereanjeaza luminita. Caz in care....
Smile
  • Tiaz
Scopul acestui forum este sa ne ajutam intre noi nu sa fim ironici. Bascalia are topicurile ei dedicate.
Mentinand nota sa fie oare o ironie faptul ca sunt cazuri si nu putine in care terti si-au cumparat masini sh care aveau martorul avarie motor sau airbag anulat(spart) din bord sau o practica uzuala in randul samsarilor?
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 42
Pe mine ma intereseaza sa rezolv si problema nu doar martorul din bord. Trebuie sa fie ceva in neregula ca nu se aprindea de nebun.
  • danutz40
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2008
k1d_ftb a scris:Detin un Opel Astra GTC din 2005 cu sistemul de faruri adaptive(AFL) iar de vreo 2 zile dupa ce am spalat masina si am pornit-o imi licare in bord martorul de AFL( am aflat ca este martorul de AFL din manualul autovehiculului). Precizez ca farurile functioneaza perfect la pornire se regleaza singure fara nicio problema doar ca ma deranjeaza marotul ala din bord clipind asa incontinuu. Am incercuit in poza de mai jos martorul respectiv.
Salut te rog daca poti spune-mi si mie cum ai rezolvat cu afl-ul?
de cateva zile si la mine palpaie martorul afl ....am gasit eroarea
B3410 - Circuit semnal senzor frontal gardã la sol - deschis / tensiune mare
am incercat sa fac cum scrie in cartea tehnica si degeaba toto palpaie intruna ...
  • liviu2004
Eroarea iti indica faptul ca senzorul de nivel al puntii fata si/sau cablajul catre acesta are o problema. incearca o verificare vizuala a senzorului si mufei, sa nu fie o problema la conexiune, oxidare, etc.
  • valiftw
  • Mesaje scrise: 63
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2013
Salut k1d , du-te la un tester cum a spus cineva mai sus si zi sa-ti stearga eroriile de la respectiva problema , daca nu se stinge martorul revino cu eroarea sa vedem ce mai facem. Mult noroc !
  • valiftw
  • Mesaje scrise: 63
  • Banghi
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2013
Ma poate ajuta cineva cu o schema TIS a senzorilor de pe puntea spate + fata de culisare pe verticala si orizontala + cablaj a farurilor cu ahl si afl de la Astra H?
  • sergiu03
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2014
Salut, poate sa imi spuna cineva cum se rezolva codul de eroare: B1455-00 (B1455 Right Dynamic Curve Light Position Sensor Circuit Malfunction) ? Mi s-a spart becul xenon de la o tensiune prea mare probabil, am mers cu el asa vreo sapt, timp in care mi s-a aprins si mie martorul afl pe bord si palpaie intr-una. Am verificat, nu sunt cioburi in motoras, cu surubelnita culiseaza foarte usor stanga-dreapta si pornit, merge corect sus-jos, dar nu mai merge stanga-dreapta. Din pacate nu am gasit mai nimic pe net legat de acest cod de eroare si cum se rezolva problema.La fiecare resetare cu opcom, codul persista cu mesajul defect intermitent
Help please! Sad
  • big_electro61
Verifica si la nevoie inlocuieste senzorul de pozitie (miscare stinga- dreapta),a farului din dreapta...
  • sergiu03
  • Mesaje scrise: 20
Ai idee ce cod are acel senzor? Sa imi fac o idee cat ar costa daca e sa il schimb?
  • sergiu03
  • Mesaje scrise: 20
Credeti ca se potriveste motorasul stanga-dreapta de pe un far pe celalalt? M-a lovit o tampita in parcare si mi-a rupt clema celuilalt far si urmeaza sa il schimb si ma gandeam ca poate reusesc sa pun motorasul de pe farul stang pe farul drept. O merge?
  • big_electro61
La cupla electrica,actuatorul(ansamblul motoras senzor,etc) respectiv se potriveste de pe stinga,pe dreapta.Nu stiu daca fixarea,prinderea,este identica,deoarece farurile sunt simetrice,nu identice...
  3. Sistem electric
