  3. Vectra C/Signum
  • cristinel99
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2003 DTH
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2011
Salut. De curind imi creaza probleme calculatorul de pe pompa de abs. An momentul cand nu functioneaza este mort tot bordul si nu da la automat. Ai pun contactul se aptind martori dar nu dispar cei de abs si esp si se mai aprinde volanul cu semnul exclamari si nu da la automat. Ridic capota misc de mufa care intra in calculatorul de pe pompa de abs si isi revine o perioada dupa care porneste . I-am bagat o laveta mai fortat intre mufa si pompa ca sa forteze in contactele calculatorului. An timpul functionari motorului daca se aprind martorii abs,esp baterie volanul cu semnul exclamari cad turometrul vitezometrul apa si motorina daca opresc motorul dupa aceea nu mai da la automat. 😢
An concluzie sunt pe picior de a schimba calculatorul de pe pompa de abs.
Un electrician de la reprezentanta mi-a zis ca trebuie schimbat CIM dar eu nu cred sa fie din cauza CIMULUI pentru ca misc de mufa care intra in calculatorul de pe pompa de abs si is revine.
I-am dat si cu spray de contacte si degeaba .Eu cred ca problema ar fi in interiorul calculatorului.
As lua unul SH dar nu stiu cum e cu programarea daca trebuie ceva cod de securitate de la masina donatoare pentru programare.
voi ce ma sfatuiti sa fac?
Orice sfat este bine venit.
numai bine
  • insignia
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
ai si tc pe masina?....poti sa imi spui codul de pe modulul de abs? cred ca te pot ajuta
  • cristinel99
  • Mesaje scrise: 28
Nu nu am TC pe masina am decit ESP. Codul de pe modul o sa-l postez miine.
  • insignia
ok
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Nu e calculatorul. E mufa, mai exact sunt de vina firele de CAN. Mufa de la ABS este nod de retea CAN HIGH SPEED. Pentru problema asta exista mufa de reparatie, este defect de fabricatie. Intre 2003 si 2005 am schimbat mufe din astea la greu. Este in TIS un TSB (tehnical service bulletin) care spune ca daca ai U2105, U2108, U2134,etc.. sa nu se schimbe CIM-ul sau alt modul , intai sa se schimbe mufa de la ABS.
Eu am descoperit ca poti sa scoti papucii de la firele de CAN din mufa si sa -i cositoresti acolo unde sunt sertizati. Am facut treaba asta la cateva masini si merg toate.
  • cristinel99
  • Mesaje scrise: 28
Mersi mult pentru ajutor. Am sa desfac miine mufa sa cositoresc firele de CAN. dupa care
am sa revin cu rezultatul final.
Ami cer scuze pentru greseala facuta in postul de mai sus in care am scris ca am ESP. Nu nu am ESP, am doar TC. MII DE SCUZE.
  • insignia
hmmm cam greu sa gasesti modul
  • cristinel99
  • Mesaje scrise: 28
Salut. In final s-a rezolvat problema prin inlocuirea pompei de ABS cu tot cu calculator si e totul OK.
Dar vreau sa mai fac o mentiune. Pompa provine de pe un opel vectra c 1.8 benzina . Am montato fara probleme si totul merge perfect si nu a fost nevoie de programare.
  • polyy88
  • Mesaje scrise: 177
Salut, azi am vrut sa imi pun esp pe masi a mea care are din fabrica doar TC
Am cumparat senzorul YRS i-am facut cablajul si l-am legat conform schemei din tis, am cumparat pompa centrala de frana aceea cu cele doua conducte mai groase si ampele suruburi M12 si am luat si Modulul de ABS cu ESP.
Le-am montat pe toate, dar surpriza dupa ce an facut si aerisirea m-am bagat i masina si pun contactul pornesfc motorul si martorul de ABS si ESP aprinse pe display toate i formatiile inafara de consumul instataneu si consumul calatoriei nu le arata si i locul lor arata un F si nu merge nici chilometrajul.
Cand am pus MDI-ul pe masina imi zicea ca abs modul missing. Am pus mufa pe vechiul modul abs si totul i regula este posibil sa fie stricat cel cu esp daca da se poate repara?
  • MCristian995
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2017
Salut, mi s-a stricat calculator pompa de injecție, este a 3 oara, puteți sa îmi trimiteți un tutorial cum se reparã, am auzit ca e o chestie de lipituri
  • MCristian995
Am un Opel astra g din 2000 1.7 dti
  3. Vectra C/Signum
