  3. Vectra C/Signum
  • saka
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 2005 Z17dTH
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2011
Salut ! Am o Vectra C din 2004 august , motor 1.9 CDTI - 150 cp , iar de ieri cand incetineam mi se oprea masina de tot !
Masina are filtru de particule - arata ca e undeva la 98 % DPF ala . Nu aveti idee ce ar putea fi ? Alternatorul e OK ! Alte posibilitati ? Va multumesc !
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Nu stiu ce reprezinta acel 98% la dpf (nu am) dar cred ca ar merita sa faci o verificare la ambreiaj (si aici ma refrer la lichid) sau la admisie(sa nu prinda pe undeva aer)
  • Mesaje scrise: 7,049
Mergi la test, incearca o regenerare fortata a DPF-ului.
  • saka
Am inteles ! Dar mi a zis cnv daca ii dau regenerare fortata s ar putea sa o ia turbina pe ulei ? ....
Pe timpul regenerarii fortate motorul se tureaza la 3500 rot. Daca turbina e buna, nu vad de ce sa o ia pe ulei. Daca e dusa si se tureaza peste 5000, bagi a 5-a si dai drumul la ambreiaj.
  • saka
P0190-07 rail pressure range performance ce inseamna asta ?
De regula, presiune mica in rampa. Ce motor e?
  • jgyprime
Are Z19dth.
Verifica rampa comuma sa nu ai pierderi intre pompa si ijnectoare.
Iti recomand sa cauti un mecanic (foarte) bun.
Nu e treavba de facut la garaj.
  • saka
Ok ! Multumesc frumos pt reply ! 😃
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,620
Aceiasi problema o am si eu. Se manifesta rar dupa momentele fe "forja sustinuta". Personal ma pregatesc sa schimb senzorul de presiune de pe rampa. Sau cel putin o curatare temeinica pe admisie aer si alimentare motorina...
  • saka
La mine se presupune ca ar fi si filtru de particule de vina : acesta fiind infundat 116% 😊 ... Nu stiu cum sa i dau la regenerare in mers . Deobicei o tineam in 3000-3500 de ture in a 3a dar iesea fumu ala , acuam dak o tin asa nu iese nimic !
  • saka
Inca o intrebare : Ce parere aveti despre motorina aceea 100 gen carera 100 ... OMV / MOL ?
  • jgyprime
Pipi de vaca...
am pus eu vineri vreo 17 litri, mai aveam foarte putina motorina in rezervor.
Am ajuns la reql si cand sa plec nu a mai vrut sa porneasca decat foarte greu. La fel si urmatoarelr 5-6 porniri...
Am combinat pana la plin cu o motorina dintr-o sursa mai putin ortodoxa si am scapat de problema.
  • saka
am inteles ! ms pt raspuns ! 😃
  3. Vectra C/Signum
