claudio63
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 05 Oct 2013
salutare am si eu un astra h 1.7 cdti si am o problema mare cu el se opreste in mers cind e un pic mai turat (un pic turat cu viteza a 2 la 3500 e gata si la fel si cu a 3-a la a 4 si la 5-a moare undeva la 4200-4500 ) pina acuma am schimbat senzor rotati arbore cotit pe original bosch tot asa o facut am schimbat regulator de presiune dupa pompa de inalta tot pe bosch pe original amindoua schimbate in reprezentata si tot asa face , ce este interesant cind se opreste in mers apare masina si cheia dar la test nu arata niki o eroare . Acuma daca careva ati mai avut asa probleme datimi si mie o idee era sa uit acuma mi sa spus sa schimb senzorul sau sonda dupa rampa de injectie si nus ce sa mai fac . Acuma urmatorul pas care fac dau pompa de inalta si rampa injectoare jos sa le duc la verificat in cazul in care e defecta pompa de inalta si iau o pompa de inalta SH se potriveste fara probleme sau trebuie ceva modificat acolo la masina am auzit ceva legat de calculatoru de pe pompa e posibil sa nu porneasca ca acuma credetima ca nu mai stiu ce sa cred e foarte ciudat sa nu apara niki o eroare si motorul tot sa moara in timpul mersului (testul lam facut la opel cu tech 2) sper sa ma puteti ajuta si pe mine careva multumesc anticipat si dupa ce se opreste pornesta fara niki o problema si merg mai departe pina o turez iara
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
claudio63
- Mesaje scrise: 19
Tiaz- Suspendat
- 1,053 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,053
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
claudio63
- Mesaje scrise: 19
Tiaz- Suspendat
- 1,053 mesaje
- din 23 Jan 2009
claudio63
- Mesaje scrise: 19
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Ai un injector defect. La turatia la care se opreste se comporta ca si cum ai slabi o coducta de la un injector.
Am avut acelasi simptom si a fost un injector care scapa presiune iar calculatorul oprea motorul. Acelasi cod de eroare.
Pe loc nu se opreste dar pe la turatia aia se aude o bataie de injector. In functie de priceperea mecanicului se poate identifica care injector provoaca bataia.
calin83
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 12 Oct 2013
buna claudio83. Aceasta problema am avut-o si au anul trecut in primavara. Brusc se oprea mororul in mers si imi aparea masinuta cu cheita in bord , dupa care 10 15 min nu mai pornea ..... nu mai invartea nici electromotorul nici nimic. Pe tester am pus-o si mi-a dat ceva cu Camshaft senzor, pe care l-am schimbat cu unu after market dupa care cu unu nou Bosh( senzorul de pe blocu motor de sus). Problema insa era la un alt senzor si anume cel de la volanta, seamana perfect cu cel de sus insa are o mufa si un fir lung de vreo 20 de cm. Ca si costuri: 550 senzoru si 100 de ron manopera la reprezentanta. De atunci nu mai am probleme.
sper sa iti fi fost de ajutor. O zi buna drum intins.
claudio63
- Mesaje scrise: 19
salut caline la-m schimbat ala la reprezentanta +am schimbat si regulatoru de presiune de la pompa de inalta si acuma mai recent am facut rost de senzorul de la arborele cu came lam schimbat degeaba si am mai schimbat sonda dupa rampa injectoare tot asa face . Toti imi zic ca e gata pompa de inalta si rampa acm am facut rost de o pompa Sh si o rampa acuma is la un baiat ce se ocupa numa de pompe common rail sa le verifice daca sunt bune dupa care vreau sa la pun sus sa vad ce face . acuma la mine ce e ciudat ca nu da nikiun fel de eroare pe tester se oreste la 3200-3700 si gata dar porneste imd nu trebuie sa astept niki macar nu o opresc asa in mers cind se opreste iau contacut dau la automat si gata o ia fara probleme si merg mai departe nimeni nu srie ce are toti dau cu presupusu acm fac ce o zis mecaniku de pa reprezentanta cu pompa si rampa numa ca o fac fara service ca la opel au niste preturi la manopera ca mori
calin83
- Mesaje scrise: 21
calin83
- Mesaje scrise: 21
claudio63
- Mesaje scrise: 19
da l-am schimbat si pe ala ala e senzorul de la axele cu came acm am mai cautat pe aici prim mesaje si un baiat avea exact erorile ce le a, si eu si la el a fost conducta ce merge de la pompa la rampa
Total number of fault codes: 2
P0002 - Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance
(75) - Present
(5B) - Present
(75) - Present
(5B) - Present
claudio63
- Mesaje scrise: 19
calin83
- Mesaje scrise: 21
claudio63
- Mesaje scrise: 19
calin83
- Mesaje scrise: 21
daca il mai pui pe tester si cine iti face testu stie, intrabal ce presiune ai pe pompa de presiune ........ cica theoretic ar trebuii sa ai 23,5 kpa = 3.33 PSI si orice vaoare sub aceasta presiune ar trebuii sa inice o problema la pompa......
nu bag mana in foc ca asa e este ceea ce am gasit pe forumurle din strainatate pt eroarea p0002
claudio63
- Mesaje scrise: 19
calin83
- Mesaje scrise: 21
calin83
- Mesaje scrise: 21
