  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • valentino24
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Omega 1998
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2013
am si eu o mare problema cu care ma chinui de 3 luni de zile.
am un omega b 2.5 v6 benzina din 1997 cutie manuala, initial motorul mergea in 5 pistoane si era aprins martorul check engine din bord, am schimbat bobina de inductie, acum merge normal in 6 dar martorul inca este aprins. am schimbat si distributia.
problema este ca motorul nu trage cum ar trebui, se accelereaza la maxim (6500 rpm) dar greu parca il strange cineva de gat. Mi-a spus cineva ca este senzorul de turatie de pe arborele cotit, am bagat testerul si imi zicea ceva de "RPM senzor" l-am schimbat si pe ala dar nici o diferenta. cand motorul este rece martorul nu este aprins, el se aprinde cand se incalzeste motorul dar si cand este stins si cand este aprins motorul merge la fel.
de pornit porneste repede, din cand in cand mai moare si motorul cand este la relanti dar rar. mentionez ca senzorul l-am schimbat ieri, o trebui sa o bag iar pe tester sa sterg eroarea sau este o alta problema?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Vezi care dintre senzori.Ca ai 2. Unul in fata si unul in spate.
Limitarea mai apare si de la sonda lambda sau daca nu ai pus carburant de calitate.Si oricum la peste 6500 trebuie sa intre limitarea.
  • valentino24
  • Mesaje scrise: 8
pai eu am schimbat senzorul din spate cel de pe arborele cotit mai exact cel de turatie cum m-i sa spus. in rest nu imi da nimic altceva pe tester, nici o alta eroare nimic. benzina am bagat numai din petrom si eu nu am probleme cu limitarea doar ca nu se accelereaza cum trebuie ca sa dau un exemplu mai bun e ca si cum la o masina diesel nu mai intra turbo se accelereaza greu, nu am limitare nici la viteza nici la turatie. Eu cand am pus prima oara testeru pe masina dupa ce am schimbat bobina de inductie imi dadea ceva de genul RPM senzor numai stiu cum, acum mie mi-a zis ca este senzorul de pe arborele cotit. Eu nu am de unde sa stiu daca sant mai multi senzori de turatie
  • Spadolini
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
am un omega x25xe de vanzare Wink
  • cangri
Cand intra in limitare se aprinde becul check engine?
Daca da afla ce mesaj de eroare da si acolo e problema ta.
Sunt multe chestii care pot face asta, incepand de la debitmetru pana la sonda lambda.
  • valentino24
  • Mesaje scrise: 8
nu cred ca ati inteles exact problema mea. becul check engine este aprins tot timpul, problema este ca nu se accelereaza cum trebuie zici ca are 50 de cp in loc de 170. se accelezeara greu. ampus testerul pe ea si imi da ceva RPM senzor, l-am schimbat si degeaba, becul este tot aprins si se accelereaza la fel. o trebui sa pun testerul din nou sa ii sterg eroarea
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
Mergi la cineva care stie sa-ti citeasca corect parametrii masinii pe tester, nu numai coduri de eroare.
  3. Omega B
