rzw
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 28 Dec 2004
Salut , am nevoie de un sfat de la cineva cu mai multa experienta.
De cand am cumparat masina , becul martor de Airbag (rosu) sta aprins tot timpul cat motorul este pornit, desi in momentul in care invart chaia in contact sa pornesc el se stinge . Are cineva idee ce trebuie sa verific ( senzor ?) si unde, avand in vedere ca airbagurile sunt la locul lor, nu sunt sarite.
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Astra 2004 Z20LET
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
- pratmin
- 401 mesaje
- din 21 Sep 2004
- Agila 2002 Z12XE
- Comanesti
pratmin
- Mesaje scrise: 401
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2004
UNLORD
- Mesaje scrise: 57
- Cont inregistrat: 23 Nov 2004
- MadCow
- 286 mesaje
- din 29 Mai 2004
- Astra 2006 Z20LEH
MadCow
- Mesaje scrise: 286
- Masina: Astra 2006 Z20LEH
- Cont inregistrat: 29 Mai 2004
rzw
- Mesaje scrise: 18
Slick a scris:Odata ce s-a intrerupt circuitul de airbag, nu conteaza daca este refacut, becul se va aprinde. Du-te cu masina la un tester si iti va spune ce anume s-a intrerupt, daca mai e intrerupt si sa iti reseteze "becul".
Stiu pe cineva care ar putea sa-mi reseteze calculatorul, dar intrebarea este daca circuitul are o problema nu se va aprinde din nou? sau sfatul tau este sa resetez calc. si sa vad ce se mai intampla? am inteles de pe forum ca ar exista un senzor sub scaunul din dr fata, unde exact este?cum am acces la el, poate ar trebui sa-l verific.
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
Pentru ce 80 euro?
Sub scaun este o mufa (care si la mine face probleme). Niste fire nu fac contact cum trebuie si dupa ce resetez codul de eroare, cand mai umblu pe la scaun, se aprinde iar becul. La mine trebuie vazut ce anume se tot intrerupe.
rzw, pe tester iti indica ce anume este intrerupt si se verifica, se remediaza si se reseteaza codul de eroare...
rzw
- Mesaje scrise: 18
Slick a scris:Pentru ce 80 euro?
multumesc pentru sfaturi, ambele sunt de folos,deci o sa ma duc la un tester; dar unde este exact mufa de care zici, sub scaunul din dreapta, cum am acces la mufa, as vrea sa o verific eu mai intai.
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
rzw
- Mesaje scrise: 18
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
cristid
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 30 Mar 2005
Am un Astra 2.0DTI Caravan 2002 careia i-am montat alarma la un centru autorizat.Dupa montare au aparut niste probleme,si anume ramane becul de airbag aprins,nu functioneaza inchiderea la pornirea masinii(doar la oprire motor) si nu merg comenzile el.la geamuri tot timpul(ex. se inchid 3 unul nu sau se inchid 2 restul nu.)Cei de la alarme m-au trimis la opel sa reseteze(configureze) calculatorul.Nu am ajuns,presupun ca o treaba ca asta este costisitoare si poate nu necesara acum.
Daca s-a lovit cineva de chestia asta sau stie cum se face o resetare completa de calculator,rog sa-mi scrieti.
Multumesc.
Multumesc.
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
cristid
- Mesaje scrise: 3
- VectraDTI
- 685 mesaje
- din 10 Dec 2004
VectraDTI
- Mesaje scrise: 685
- Cont inregistrat: 10 Dec 2004
100% trebuie facuta o resetare. Problema e ca ei te-au trimis la Opel pe banii tai. Tu te duci la ei cu factura si le ceri contravaloarea sau le dai foc la cosmelie!
Asta este o problema comuna la cei care monteaza alarme si cel mai usor mod de a scapa de ea este de a trimite la dealer pt o resetare a comp.
Ideea e ca nu este nimic grav, dar trebuie sa o faci.
![Twisted Evil](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
cristid
- Mesaje scrise: 3
- VectraDTI
- 685 mesaje
- din 10 Dec 2004
VectraDTI
baron
- Mesaje scrise: 76
- Cont inregistrat: 11 Mai 2005
De curand am achizitionat o Astra-F din '94, foarte bine intretinuta atat tehnic cat si estetic. Am dat 4000Euro pe ea si sunt f. multumit. E dotata cu ABS, airbag, SRS, trapa, servo. OK
Am totusi o problema: becul rosu de la bord ce reprezinta airbag-ul sta tot timpul aprins. Cand pun contact se aprinde, la un moment dat se stinge, apoi iar se aprinde si sta asa... E un cod de eroare memorat in calculator (nu in ECU)...se poate reseta intr-un fel calculatorul? Este ceva defect? Cand sta acel martor de bord aprins mai functioneaza airbag-ul? (eu nu cred dar nici nu vreau sa vad).
Si inca ceva: se tot vorbeste de scurtcircuitarea unor pini de la OBD si vizualizarea unor coduri la bord, becuri care palpaie
. Imi poate da cineva explicatii mai in detaliu sua un link spre acel topic?
Multumesc!
![Question](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Exclamation](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Multumesc!
