TM85RUN
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Signum 2003
- Cont inregistrat: 11 Jun 2011
Buna seara si cu aceasta ocazie salut toti forumistii,
as dori sa cer parerea unui posesor de Signum (sau Vectra C), poate s-a intalnit cu problema careia eu nu ii dau de capat...
In urma cu un an, deoarece la trecerea peste limitatoarele de viteza am sesizat un scartait destul de enervant (mai pronuntat in sezonul rece) am mers cu masina la mecanic la o verificare si la constatarea/recomandarea lui am schimbat bucsele bara stabilizatoare (nu mai tin minte numele producatorului), amortizoarele fata, arcurile, bucsele+rulmentii de la capul telescoapelor dar tot nu am scapat de acest scartait. Dupa o luna am revenit la mecanic sa verifice scartaitul si mi-a spus ca un surub din capatul telescopului merge in ”gol”....initial l-a strans, ulterior am revenit la el si la verifcare era destrans...atunci mi-a spus ca trebuie sa schimb bucsa de cap telescop aferenta...buuun...am schimbat-o, acelasi lucru. Acum, dupa ce am schimbat toata suspensia fata, raman cu un mare semn de intrebare asupra bucselor de bara stabilizatoare, ele fiind singura mea banuiala...deaorece erau piese compatibile si nu originale.
Daca aveti vreun sfat sau ati mai intalnit aceasta problema, va rog edificati-ma si pe mine.
Multumesc anticipat!
- andu105
- 130 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Vectra 2005 z19dt
- Cont inregistrat: 02 Jan 2011
TM85RUN
- Mesaje scrise: 39
- teo1985
- 277 mesaje
- din 19 Mar 2008
- Vectra 2003 z18xe
teo1985
- Mesaje scrise: 277
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
TM85RUN
- Mesaje scrise: 39
@teo1985
asta e problema, e plin de ele in magazinele de profil...insa nu stiu ce sa caut, mai exact firma producatoare a celor originale (nu stiu daca sunt facute de GM)...legat de grosimea barei stabilizatoare, mecanicul a masurat-o cu sublerul si i-a iesit 26mm, iar atunci cand am fost sa cumpar am gasit de 25,2mm, asta dupa ce imi dadusera deja unele de 19mm care evident ca nu s-au potrivit...daca ai idee de cine sunt fabricate cele originale, mi-ar fi de mare ajutor...
- teo1985
- 277 mesaje
- din 19 Mar 2008
- Vectra 2003 z18xe
teo1985
Salut, sincer nu stiu cine le produce. Eu le-am schimbat o singura data si din cate imi amintesc erau piese cu logo-ul de GM . Inafara de logo-ul GM, codul de bare si de piese nu aveau nimic scris pe ele. Incearca la sectiune publicitate de pe forum si cu siguranta te vor lamuri cei de acolo cu preturi si eventual alte alternative pentru bucse. Eu le-am schimbat cu cele originale de care-ti ziceam mai sus si de un an si jumatate e liniste.
TM85RUN
- Mesaje scrise: 39
TM85RUN
- Mesaje scrise: 39
Am schimbat bucsele cu unele noi pe care le-am cumparat dupa ce mi-a fost ceruta seria de sasiu, softul arata ca am nevoie de buce se 25.2mm si surpriza...tot acelasi scartait de care nu am reusit sa scap de foarte mult timp...nu stiu ce sa mai fac, acum ma gandesc daca scartaitul nu poate veni de la esapament de undeva, poate de la flexibilul acela aproape de puntea fata?
