geosev37
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 1993 TC4EE1
- Cont inregistrat: 03 Jan 2009
- 0va
- 864 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Signum 2008 Z19DTH
- Timis
0va
- Mesaje scrise: 864
- Masina: Signum 2008 Z19DTH
- Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Daca tu esti sigur ca nu ai e ok...
Cand zic ca va frana mai tare ma refer la faptul in sine...efectiv va frana mai tare spatele si mai ales pe asfalt umed sau cu mizerie sau chiar zapada se poate intoarce masina de-a latul. La asta ma refer cand zic ca franeaza dezechilibrat.
Stii vorba aia..."in frane si femei sa nu ai incredere"...
Si eu am ascultat de sfatul primit de la alti useri care au patit treaba asta...
- paul-tm
- 205 mesaje
- din 03 Apr 2011
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
paul-tm
- Mesaje scrise: 205
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 03 Apr 2011
Salutare, sa fiu sincer eu am luat de pe vectra b1 franele; discuri spate cu abs 270 mm, si cele de pe fata discuri de 256 mm.
Vectra A sau Astra f gsi au 256mm fata si 260 mm pe spate.
Urmeaza sa le montez sa vad cum se comporta. Dupaia obligatoriu roti pe 15 ii pun.
Acum am pe fata discuri de 236 mm ventilate, desi masina e din 1996 1,6. Oricum pana acum la astra f 1,6 8v am vazut doar discuri de 236mm ventilate stock. Cele de 256 is un pic mai mari si se observa
- kng91
- 241 mesaje
- din 06 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
- Dolj
kng91
- Mesaje scrise: 241
- Masina: Astra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 06 Mai 2011
geosev37
- Mesaje scrise: 62
Mai am o nedumerire in acelasi timp....am vazut pe multe masini ca discurile pe spate sunt mai mici ca cele de pe fata. Vad ca dl paul-tm spune ca cele de pe spate au 270 mm si cele de pe fata 256 mm. O sa le masor si eu pe cele de pe fata sa vad ce dimensiuni au, dar nu stiu cum trebuie sa fie cele care as vrea sa le pun pe spate....mai mici sau mai mari ca cele de pe fata ? Va multumesc !
- 0va
- 864 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Timis
0va
Pe Astra F din fabrica, cele mai mari discuri s-au pus cam asa:
- fata diametru 256mm, grosime 24mm, ventilat.
- spate diametru 260mm, grosime 10mm, plin.
Pe spate intr-adevar sunt mai mari discurile ca si diametru, dar banda de franare si placutele sunt mai mici ca si discurile de fata.
daca ai posibilitatea sa mosori diametrul discurilor tale de fata ar fi ideal.
paul-tm si-a pus discurile de spate de pe Vectra B.
- kng91
- 241 mesaje
- din 06 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
- Dolj
kng91
- paul-tm
- 205 mesaje
- din 03 Apr 2011
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
paul-tm
Discurile fata de 256 mm se cunosc dupa fantele de aer de pe centru.Daca nu au fantele acele de aer sunt de 236mm.
Din cate stiu e recomandat daca se pune discuri pe spate sa se treaca pe fata la discuri 256mm .
Astfel risti ca la o frana brusca pe asfalt umed sa derapezi, deorece spatele va frana mai tare.
Stiu ca nu e recomandat sa se foloseasca piese de frane de la demembrari, dar si cele de pe masina sunt vechi. Si daca trebuie inlocuite dicurile sau placutele le schimbi nu ar trebui sa fie probleme.
- marius_f
- 540 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- Mesaje scrise: 540
- Masina: Astra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2008
salut
imi poate spune cineva daca discurile de frana fata pt astra f, de dimensiuni 256/24 se potrivesc in locul celor cu dimensiuni 256/20 ?
astra f din 94, c18nz
eu din ce imi aduc aminte, aveam discuri cu dimensiuni 256/20
stiu ca exista riscul ca discul sa nu intre in suportul de la etrier, adica sa frece pe el, dar nu ar fi o problema, pt ca as putea schimba suporturile etrierilor
Ceea ce ma intereseaza este daca vor avea loc sa intre intre placutele din etrier, bineinteles placute noi .
Intre placutele vechi probabil vor intra, intrucat sunt uzate
Discurile le-am gasit noi , la un pret de nimic, insa nu sunt sigur ca vor intra in etrier, in cazul in care pun placute noi. Restul dimensiunilor sunt identice
multumesc
multumesc
- gionim67
- 113 mesaje
- din 30 Jan 2013
- Astra 1995 tc4ee1
gionim67
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 1995 tc4ee1
- Cont inregistrat: 30 Jan 2013
- 0va
- 864 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Timis
0va
Alecs1234
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 1996
- Cont inregistrat: 19 Jan 2014
salutare tuturor! am si eu o intrebare! dupa ce am schimbat etrierii si discurile fata puse de 256 ventilate si am trecut de la tambur la discuri frana spate mai tr modificat ceva la pompa de frana pt a frana corect sau doar schimbarile facute cu grija?
masina este un astra f din 96 motor 1.6 8v intr-o axa e mai sigur ca pe spate sa pun punte de gsi sau doar sa schimb tamburii?
- bibu16v
- 6,857 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,857
- Masina: Astra 1995 X16XEL
0va a scris:
Din cate stiu eu la varianta ta de motor ar trebui sa ai si ABS, si atunci iti trebuie NEAPARAT modelul de butuci pt ABS.
Dar.....exista si un dar.....dezavantajul va fi ca masina va frana dezechilibrat, adica spatele va frana mai tare decat fata si automat daca vrei sa treci la frane spate pe disc trebuie sa faci upgrade si la franele pe fata.
As ruga o lamurire, daca e posibil: sistemul de franare fiind dotat cu ABS, cum poate sa apara acel dezechilibru de franare, care se presupune ca este insasi rolul ABS-ului, respectiv eliminarea dezechilibrelor de forta de franare, in functie de aderenta si forta normala de apasare(incarcare)?
Multumesc anticipat oricui poate sa clarifice.
- gionim67
- 113 mesaje
- din 30 Jan 2013
- Astra 1995 tc4ee1
gionim67
- bibu16v
- 6,857 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Pai, blocarea rotii nu e data si de forta de franare, printre altele?
Si tot in sprijinul acestei idei, din cate stiu eu, puntile spate prevazute cu ABS nu mai prezinta si acel repartitor/distribuitor de franare in functie de incarcarea puntii, tocmai ptr ca ABS-ul preia si aceasta sarcina/indatorire ...
- gionim67
- 113 mesaje
- din 30 Jan 2013
- Astra 1995 tc4ee1
gionim67
- bibu16v
- 6,857 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- cornel2cornel
- 145 mesaje
- din 31 Jan 2009
- Astra 1996 x16xel
cornel2cornel
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Astra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 31 Jan 2009
Bibu....nu mai fi carcotas degeaba. Daca intr-adevar voiai sa vezi ce face mai exact ABS-ul exista gogule. Daca vrei sa vezi practic ce face ABS-ul anuleaza frana pe o roata si apoi sa ne zici daca se echilibreaza forta de franare. Si daca intr-adevar vrei sa nu-ti spuna lumea carcotasule, du-te la un stand ITP si urmareste cand intra pe standul de franare masinile cu ABS. Sunt niste ceasuri acolo mari care indica diferentele fortei de franare.
- bibu16v
- 6,857 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Un raspuns foarte lamuritor (cu argumente tehnice solide, într-un limbaj elevat demn de MIT) la intrebarea mea, vis-a vis de afirmatia lui 0va:
0va a scris:
"Din cate stiu eu la varianta ta de motor ar trebui sa ai si ABS, si atunci iti trebuie NEAPARAT modelul de butuci pt ABS.
Dar.....exista si un dar.....dezavantajul va fi ca masina va frana dezechilibrat, adica spatele va frana mai tare decat fata si automat daca vrei sa treci la frane spate pe disc trebuie sa faci upgrade si la franele pe fata."
bibu16v a scris:
"As ruga o lamurire, daca e posibil: sistemul de franare fiind dotat cu ABS, cum poate sa apara acel dezechilibru de franare, care se presupune ca este insasi rolul ABS-ului, respectiv eliminarea dezechilibrelor de forta de franare, in functie de aderenta si forta normala de apasare(incarcare)?
Multumesc anticipat oricui poate sa clarifice. "
Bravo, ca-n Germania!
Astept, totusi, si un raspuns serios ...
0va a scris:
bibu16v a scris:
- gionim67
- 113 mesaje
- din 30 Jan 2013
- Astra 1995 tc4ee1
gionim67
