  3. Motoare benzină
  • puka_boss
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2013
SALUT DRAGI PRIETENI,AM O PROBLEMA SI SPER SA MA AJUTATI,AM LOAT ZILELE ASTEA UN OPEL ASTRA F CABRIO X16SZ SI IAM PIERDUT SINGURA CHEIE CARE O AVEAM (CU CIP),INTREBAREA MEA ESTE DACA POT SA PUN DE PE UN OPEL ASTRA TOT X16SZ ECU DOAR CA ACEL OPEL NU ESTE PREVAZUT CU CIP, SAU CE SA FAC CA,CI NU POT PORNI MASINA SI AM NEVOIE,VA MULTUMESC ANTICIPAT
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
poi poti daca schimbi si butucul cheii si renunti la imobilizator
  • puka_boss
  • Mesaje scrise: 11
eu oricum am dat jos contactul caci se bloca volanu si a trebuit sa o aduc trasa vreo 20 de km,oricum imi trebe contact si cheie deoarece nu am,se potriveste ecu de pe c16 nz?0763569000 nr meu de telefon daca doresti sa ma ajuti,iti multumesc pentru interesu acordat
  • luciraica
nu se potriveste cel de la x16sz cu cel de C16NZ
  • puka_boss
  • Mesaje scrise: 11
luciraica a scris:poi poti daca schimbi si butucul cheii si renunti la imobilizator
am pus un ecu de pe un opel astra f din avand acelas cod de motor ca al meu doar ca nu era prevazut cu imobilizator si cip,pe masina lui mergea si pe masina mea nu merge.de ce nu merge?
  • luciraica
poi ai renuntat la imobilizator?
in jurul butucului este imobilizatorul..
  • puka_boss
  • Mesaje scrise: 11
da am scos mufa,
  • puka_boss
  • Mesaje scrise: 11
am pus un ecu cu cititor si cip de c16nz si nu mai am nici o eroare la testu cu agrafa si nici nu mai palpaie chec enginu dar nu am scanteie,de ce?se poate sa se fi stricat distribuitorul sau nu se potriveste ecu.
  • luciraica
nu se potriveste
daca ai codurile de la immo si Ecu si ai acces la un tester (tech2 sau op-com) uita-te aici:
1.Se monteaza calculatorul SH pe masina si se fac toate legaturile.in acest moment aveti IMMO cu codul de securitate XXXX si ECU cu codul YYYY.
2.Se intra pe modulul IMMO si se introduce codul de securitate XXXX;se reseteaza IMMO.In acest moment NU LUATI CONTACTUL!Dupa ce apare mesajul de resetare reusita(acum Immo nu mai are cod de securitate) intrati iarasi pe Immo si introduceti codul YYYY.Acum aveti acelasi cod de securitate si pt IMMO si pt ECU.
3.Luati contactul si il puneti din nou.Intrati pe IMMO si resetati intai ECU apoi IMMO.NU LUATI CONTACTUL!Dupa resetarea reusita introduceti codul XXXX si programati "immobiliser and ecm installed".Acum aveti immo imperecheat cu Ecu si cu codul masinii.
4.Luati contactul,asteptati 10 sec,il punet iarasi si programati cheile.
5.Programati dotarile masinii si seria de sasiu in ECU.
6.Porniti masina!
  • puka_boss
  • Mesaje scrise: 11
problema este ca nu am cardpass-ul masini
  3. Motoare benzină
