  3. Vectra C/Signum
  • nykb2013
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2013
Buna ziua tuturor membrilor acestui forum si bine vam gasit.De circa o luna mi se aprinde in bord un martor ca un radiator cu apa in el.Mentionez ca se aprinde doar la punerea contactului si la luarea lui nu sta aprins in timpul mersului.Am cautat pe forum dar nu am gasit nimic concret care sa ma faca sa inteleg ce inseamna acest martor si care ar putea fi posibilitatea de stingere al lui.Masina este un opel vectra c model 2002 z18xe.Multumesc anticipat pentru raspunsuri.Nivelul apei este bun.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Este martorul de nivel antigel, poti incerca sa dai cu spray de contacte in mufa (sa nu fie oxidate) sau daca nu schimbat senzoru, in caz ca nu se remediaza. Ar mai fi o chestie sa-l pozitionezi in vasul de expansiune si sa vezi daca nu este blocat, in multe cazuri se pune apa de la robinet, si avand calcar face depuneri fiind un blocaj in culisarea lui.
  • nykb2013
  • Mesaje scrise: 17
si imi poti spune unde anume este pozitionat acest senzor? multumesc
  • alex_paval
Acolo este mufa senzorului, exact sub vasul de expansiune, si pe fund se afla tija.
  • nykb2013
  • Mesaje scrise: 17
multumesc mult
  • nykb2013
  • Mesaje scrise: 17
am reusit sa gasesc senzorul lam scos dar nu vad nimic care sa culiseze.Areo placuta cu un tubusor de sticla am curatat lamele de la mufe am dat cu sprei de contact dar tot se aprinde martorul cind pun si cind iau contactul.Astai senzorul...
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 596
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Ai verificat nivelul lichidului de racire din vas? Este in limite? Completeaza si vezi daca mai apare. Eventual verifica daca mai este bun(verifici la ce temperaturi rezista).
  • alex_paval
Atunci nu-ti ramane decat sa imprumuti un alt senzor de la un alt coleg sa verifici daca se rezolva problema, si atunci cumperi altul nou. Daca nici asa nu se rezolva, sa nu fie o problema pe traseul firului (intrerupt, corodat etc.)
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Ca sa verifici trseul cel mai simplu e sa iei o sarma si sa o bagi intre cei 2 pini ai mufei de pe cablaj. Daca martorul e stins atunci problema e senzorul.
  • nykb2013
  • Mesaje scrise: 17
multumesc pentru raspunsuri am sa incerc si va tin la curent cu rezultatul
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pana la urma unde a fost cauza?
Ca vine 2020.
  • jgyprime
Senzorul busit sau contact imperfect.
  3. Vectra C/Signum
