  • wxd
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 12 Sep 2013
  • Astra 2003 S16ZE
  • Bucuresti
  • wxd
  • Masina: Astra 2003 S16ZE
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2013
Salutare dragii mei ,
Apelez la voi sa-mi spuneti si mie cum poate fi reglat avansul la Astra G benzina Z16SE .
Se manifesta cu o bataie dimineata in special la rece ,treapta 1 si 2 . Deasemeni raspunsul la acceleratie are un delay .
Mentionez ,am curatat clapeta prin demontare dupa motor ,am schimbat filtru aer .
Ce lipseste dupa masina fiind anulata din Germania ,valva EGR .
Astept cu interes un sfat din partea voastra .
  • Marius Popescu
  • Mesaje scrise: 708
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Salut !
La Z16SE avansul este reglat de ECU , nu ai delco.
  • wxd
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 12 Sep 2013
  • Astra 2003 S16ZE
  • Bucuresti
  • wxd
Sa inteleg ca la tester se poate regla ?
  • vallyku
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2003 y17dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
se regleaza singur,nu ai avans,la tine mai mult ca sigur este de la tacheti,ori ai uleiul vechi,ori ai uzura in ei,intarzierea in accelaratie poate fi de la fise,buji,distribuitorul de scanteie,debitmetru,dupa caz Map,cateva coliere care nu sunt stranse bine si lista poate sa continuie,iale prin eliminare pana gasesti buba.Bafta
  • wxd
  • OP
  • 5 mesaje
  • din 12 Sep 2013
  • Astra 2003 S16ZE
  • Bucuresti
  • wxd
Salutare ,
Am fost la tester cu ea . Niciun fel de eroare . Singura nelamurire a celui de la service ,dar nu era sigur ,ar fi o sonda lambda . Sonda 1 la accelerare isi pierdea valoarea mult spre zero . De ex la relantii 780-790 , la accelerare 16 - 6 -25 etc . In schimb Sonda 2 ,se pastra in parametrii 780 spre 770 - 772 . Un coleg de al lui , a venit cu opinia precum ca ar fi normal una sa scada iar cealalta sa ramana in parametrii . Aveti idee dc trebuie sau nu schimbata sonda ?
Are momente cand merge f bine masina ,fara probleme ,avand puterea ei ,fara bataie "avans" ,dar si momente cand parca ar avea 20 CP .
Am schimbat Filtru benzina ,bujii , F aer , am desfacut si dat cu spray contact toate mufele accesibile .
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
prima sonda lambda trebuie sa oscileze. La Z16SE parca intre ~200 si 800 mV la relanti. Functionarea ei se verifica la relanti.
A doua sonda ar trebui sa stea aproximativ constanta. Parca pe la 4-500 mV.
Iti recomand sa mergi la o diagnoza competenta (vezi EDS, autoa, ii gasesti la publicitate). Ideal ar fi sa faceti diagnoza atunci cand are pierderea de putere.
