- isvflorin
- 124 mesaje
- din 15 Mar 2007
- Corsa 2006
isvflorin
- Mesaje scrise: 124
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 15 Mar 2007
Salut oameni buni,
intrebare - si-a instalat careva pe aici un amplificator in noua Corsa?
daca da, unde ? eu stau cu el in cutie ca nu prea as vrea sa il instalez la dealer in constanta ca sint cam capete patrate acolo...
in garantia opel scrie ca poti sa instalezi sisteme aftermarket la service-uri agrementate opel- care sint alea, ca dealerul sigur o sa-mi spuna ca tre sa merg la ei....
in rest 5050 km, cu citeva ciudatenii, nimic nu e perfect
pt cei cu zgomote in stilpi
e relativ simplu de scapat de zgomote, exista pe piata banda dublu adeziva poliuretanica (burete), 1mm grosime, se poate taia la dimensiune si pune intre plastice, ciudata treaba....eu am desfacut toata partea de plastic din spate cind am montat boxe pe spate apoi montat la loc si tot nu face zgomote
la mine zgomote fac chederele de la geamuri
probabil si cu spray cu teflon inte plastice ar elimina zgomotele, teflonul faciliteaza alunecarea,
in stilpi exista un sistem de culisare pt centura de siguranta ce consta in sina, capace plastic - acestea tre sa fie corelate cu niste pirghii unele intre celelalte, dc nu sint montate bine pot produce zgomote
deci amplificator ! montaj ! ajutor !
- mely
- 158 mesaje
- din 19 Mar 2007
- Corsa Z13DTJ
- Cluj
mely
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 19 Mar 2007
la mine am eliminat zgomotele de la stalpul stanga fata (de acolo le auzeam), insa nu veneau de acolo; problema era la mecanismul de inchidere a usii fata stanga, acela montat pe stalpul stanga, din aluminiu cred, de culoare argintie. usa la denivelari se misca si din aceasta cauza erau zgomotele. am invelit aceasta piesa in banda izolatoare si nu se mai aude nimic, zgomotul specific de fier pe fier fiind eliminat, iar usa se inchide la fel de bine.
blabla12
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 22 Mai 2007
Sa-i dea D-zeu sanatate lui mely care a spus de incuietori. eu nu ma gandisem la asta intrucat parca se auzeau de undeva sus...cred ca faceu rezonanta sau ceva..am reusit sa scap de greierasii din stalpi intr un moment cand mai aveam putin si scoteam toate plasticele + centurile. la mine n aveau legatura cu plasticele. e chiar f simplu banda izolatoare infasurata de 2-3 ori pe incuietorile fixe din stalpi. pentru mai multa siguranta am pus la toate usile. chiar am gasit in selgros banda izolatoare in culoarea masinii.....si arata de parca ar fi fost pusa din fabrica..:d glumesc. oricum NU SE MAI AUD DELOC ZGOMOTE. iar usile se inchid ca inainte.
inca odata Sa-i dea D-zeu sanatate, intrucat m au exasperat zogomotele alea
bafta
bafta
v ursu
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa
v ursu
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa
- caribda2004
- 113 mesaje
- din 11 Jan 2007
- Corsa 2007 Z12XEP
caribda2004
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Corsa 2007 Z12XEP
- Cont inregistrat: 11 Jan 2007
v ursu a scris:Eu am tot 1,2/80 si la 5400 km se comporta excelent. La peste2000 ture are totusi ceva energie.
Nu mananca ulei iar zgomotele din stalpi au disparut total cand am pus banda izolatoare la sistemele de inchidere.
cine imi spune si mie daca zgomotele din stalpi sunt din cauza ca centura de siguranta are un sistem glisant? Daca de acolo atunci cum exact se poate rezolva? Va intreb pt ca nu prea ma pricep foaarte bine.
Multam anticipat,
- isvflorin
- 124 mesaje
- din 15 Mar 2007
- Corsa 2006
isvflorin
caribda2004 a scris:
Multam anticipat,
Multam anticipat,
e posibil, de rezolvat mai greu...
nu sistemul glisant este problema ci capacele de plastic ce se clipseaza peste niste cleme
se poate desface capacul si se unge cu o vaselina speciala pt ansambluri mobile de plastic
nu e o regula, la altii zgomotele sint din alte cauze - imbinarea dintre plasticul superior si cel inferior al stilpului
v ursu
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa
isvflorin a scris:
Banda izolatoare la urechile metalice de pe stalpi a rezolvat problema. Plasticile ce acopera centurile functioneaza ca o cutie de rezonanta. La mine problema a disparut si sunt f. linistit.
Multam anticipat,
Multam anticipat,
badula
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Corsa Z1.3DTH
- Cont inregistrat: 24 Jan 2007
Mellisa
- Mesaje scrise: 33
- Cont inregistrat: 27 Mar 2007
doodym
- Mesaje scrise: 35
- Cont inregistrat: 17 Mar 2007
- razvanc
- 110 mesaje
- din 24 Jan 2007
- Corsa Z13DTH
razvanc
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Corsa Z13DTH
- caribda2004
- 113 mesaje
- din 11 Jan 2007
- Corsa 2007 Z12XEP
caribda2004
Referitor la aceste zgomote din stalpi. Am fost in service cu ea pentru a mi se verifica ceva la cutia de viteze pentru ca intra super greu in viteza si am zis ca o verificare nu strica. Le-am zis celor de acolo sa verifice si stalpul dreapta ca scoate un sunet nasol(cel zis de voi) si hop top ca l-au facut( nu stiu exact ce au facut la el ca nu puteam sa vad masina dar.... nu mai scoate nici macar un sunet). Pentru cei care se plangeau ca le intra greu in a 1 a si cateodata in a 2 a tin sa va zic ca este absolut normal din pacate..
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
Ce nr de km aveti cu masina ? Cei cu problemele de oprit din senin.
Ca a mea nu s-a oprit nicodata din senin.
O alta problema pe care o intampina este o bataie ( troncaneala ... ) in dreptul volanului. Asta dupa un drum la tara pe un drum pietruit pe care am mers cu grija. Troncaneala se aude numai pe piatra cubica sau prin zone cu gropi.
Vineri o sa merg cu ea in service sa vedem ce spun si ei.
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Fiend
- 128 mesaje
- din 08 Nov 2006
- Corsa
Fiend
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 08 Nov 2006
Aud si eu un troncanit prin bord de la o vreme (in partea din stanga volanului pe undeva, chiar am senzatia aproape de parbriz asa dar nu pot sa-mi dau seama exact). Idee este ca troncanitul mi s-a parut ca nu se aude la gropi (nu e troncanitul de la usi/stalpi e altul) ci cand merg pe drum drept fara denivelari sau alte cratere. Mai are cineva problema asta (se aude troncanitul asa infundat dar se aude destul de tare daca nu este muzica sau ceva)? Nu ma pasioneaza raspunsuri de genul sa dau muzica mai tare, deci raspunsuri clare daca are cineva va rog!
- isvflorin
- 124 mesaje
- din 15 Mar 2007
- Corsa 2006
isvflorin
Fiend a scris:Aud si eu un troncanit prin bord de la o vreme (in partea din stanga volanului pe undeva, chiar am senzatia aproape de parbriz asa dar nu pot sa-mi dau seama exact). Idee este ca troncanitul mi s-a parut ca nu se aude la gropi (nu e troncanitul de la usi/stalpi e altul) ci cand merg pe drum drept fara denivelari sau alte cratere. Mai are cineva problema asta (se aude troncanitul asa infundat dar se aude destul de tare daca nu este muzica sau ceva)? Nu ma pasioneaza raspunsuri de genul sa dau muzica mai tare, deci raspunsuri clare daca are cineva va rog!
deschide capota si verifica coltul respectiv dinspre parbriz, acolo se afla parca tija de sustinere a capotei, poate nu e prinsa bine in suport...
o idee...
- Fiend
- 128 mesaje
- din 08 Nov 2006
- Corsa
Fiend
- Masina: Corsa
Mai are careva vreo problema pe benzinare (1.2 preferabil) legata de aerul conditionat si anume ca se aude un vuit cand accelereaza in timp ce este A.C-ul pornit? La mine de la o vreme se aude asa si ultima oara cand am fost la service si am zis de asta nu s-a auzit (numai in mers se aude ) cand au testat ei. Vreau sa ajung la ei cat de curand pentru gresare geamuri ca deja fac ca la o caruta, plus ca am un troncanit undeva in staga volanului de la o vreme (si nu era cand am luat masina si nu este cricul ala de tine capota) si as vrea sa ma duc sa vad ce e cu el. Mentionez ca se aude numai pe drum drept si bun in general, la gropi nu se aude, acolo se auzeau stalpii care i-am rezolvat cu izolir (mi-e si scarba sa scriu asta sincer). Daca mai are cineva problema asta sau mai stie ceva sau vreo parere, orice e binevenit.
ibm_ioman
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 05 Jan 2007
Fiend a scris:Mai are careva vreo problema pe benzinare (1.2 preferabil) legata de aerul conditionat si anume ca se aude un vuit cand accelereaza in timp ce este A.C-ul pornit? La mine de la o vreme se aude asa si ultima oara cand am fost la service si am zis de asta nu s-a auzit (numai in mers se aude ) cand au testat ei. Vreau sa ajung la ei cat de curand pentru gresare geamuri ca deja fac ca la o caruta, plus ca am un troncanit undeva in staga volanului de la o vreme (si nu era cand am luat masina si nu este cricul ala de tine capota) si as vrea sa ma duc sa vad ce e cu el. Mentionez ca se aude numai pe drum drept si bun in general, la gropi nu se aude, acolo se auzeau stalpii care i-am rezolvat cu izolir (mi-e si scarba sa scriu asta sincer). Daca mai are cineva problema asta sau mai stie ceva sau vreo parere, orice e binevenit.
Da, si la mine se aude vajaitul la AC, dar numai cand accelerez mai tare dintr-o data ... adik a doua si a treia in general. In rest, la accelerare normala, nu se aude nimic. Si un coleg cu corsa C pateste la fel. In rest, imi pare rau sa aud problemele care le-ai avut pana acum. Cred ca pana la urma si la opel e ca la dacia: cum iti e norocul. Eu nu am avut decat problema gresarii rotii dreapta spate pana acum. Sper sa ramana doar aia.
- caribda2004
- 113 mesaje
- din 11 Jan 2007
- Corsa 2007 Z12XEP
caribda2004
Am o problema cu aerul conditionat. In momentul cand apas pe buton si dau ventilatorul la 1 sau mai sus se aude de undeva din stanga ca si cum ar porni un electromotor dar are un sunet asa de vajait/fosnait destul de nasol. Imi poate spune cineva de la ce este? Am Corsa 1.2 si nu este clima.
