- lcsongor
- 158 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Agila 2001 X12E
- Cluj
lcsongor
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Agila 2001 X12E
- Cont inregistrat: 26 Nov 2007
Sorin Deac, esti un baiat de milioane, numai sfaturi bune ai dat astazi. Iti spun ce am verificat eu: toate sigurantele din masina sunt OK.
Martorul de pe buton se aprinde.
Se aude un clicait sub bord cand apesi pe butonul de la lampa de ceata spate.
Becul este nou nout, si am verificat (cred, nu-mi mai amintesc ca era de mult) si cu tensiometrul si nu era alimentat.
La cabluri care sa verific (si daca pot sa folosesc metoda cu strapuns firul cu un ac si vazut daca este tensiune) ?
Later Edit: acum vad ca esti si tu din Cluj, poate intr-o seara ar fi bine sa bem o bere. Fara alcool, daca mergem cu masinile.
- Sorin Deac
- 57 mesaje
- din 16 Oct 2007
- Agila 2001 Z10XE
- Cluj
Sorin Deac
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 16 Oct 2007
Pt. verificare cablaj, treci la desfacere conector X6, aflat pe stilpul usii stinga fata (este cupla cu 20 de pini).
Pin 5 din mufa mama - primul din stinga pe rindul 2 de sus in jos cum te uiti la mufa mama - cu clema de blocaj in sus.
Daca ai tensiune de +12 V (cu faza scurta si ceata spate pornite), pleci pe cablaj, de la mufa X6 la mufele de la becul in cauza.
Cablajul e pozat pe sub mocheta, de-a lungul pragului interior - stinga, de la stilpul usii sofer la iesirea spre tripla spate stinga.
Verifici cu voltmetru intre cablul "intyepat " cu un ac si masa masinii (cauti un surub de masa), existenta tensiunii din cablu (culoare maro cu dunga longitudinala galbena).
Verifici prin metoda "injumatatirii" - adica plecind de la mufa tata X6 verifici la jumatatea distantei pina la mufa becului. Daca ai tensiune , verifici la jumatatea distantei dintre acel loc si mufa becului, daca nu - verifici la jumatatea distantei dintre acel loc si mufa X6, si asa mai departe, pina localizezi intreruperea din cablaj.
Daca la pinul 5 al mufei mama X6 nu ai tensiune, cauti intreruperea de cablaj intre X6 si releul de care ti-am spus anterior.
Bafta
Bafta
iosiftm
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Agila 2004 Z12XE
- Cont inregistrat: 26 Sep 2010
Salutare.
Am o problema, ca nu se aprinde lampa la mersul inapoi.
Am citit cu atentie si nu am gasit pe forum cum se poare remedia problema.
Am verificat lampa e ok, siguranta e ok, am urmarit schema electrica TIS 2000 si cam greu de gasit traseul.
Daca cineva a avut problema asta rog sa ma indrume cum pot remedia problema.
Va multumesc.
Va multumesc.
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,096
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
- dorel.dorel
- 25 mesaje
- din 07 Mar 2010
- Vectra 1996
- Alba
dorel.dorel
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 07 Mar 2010
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- lcsongor
- 158 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Agila 2001 X12E
- Cluj
lcsongor
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
@dorel.dorel te rog sa fii amabil pe viitor sa postezi la vectra, adica masina pe care o detii. Haideti sa nu amestecam lucrurile si asa sunt destule "buruieni" la Agila. Fiecare marca are particularitatile sale.
Pentru Agilisti, imi permit sa sugerez ca inainte de a ne arunca asupra contactului de cutie, sa eliminam toate celelalte cauze posibile care intrerup alimentarea becului de marsarier. IN 99% din cazuri, exista alte cauze fata de acest contact si ele sunt de regula in tripla, la soclul becului. Ca sa va convingeti, puneti contact, bagati in marsarier si vedeti prezenta tensiune la soclu. Este? Atunci tensiune fiind, buba este de contact in soclu sau lipsa masa sau bec intrerupt. E mai simplu asa decat sa stai aplecat spre cutie si sa verifici acel contact la care trebuie scoasa cupla si taiat soricelul ce tine cablul sa nu balangane. Adica ce vreau sa spun, este sa ne "scarpinam" la urechea stanga cu mana stanga si nu cu piciorul drept.
Nu trebuie sa amintesc ca cei care trebuie sa faca ITP (si nu numai) trebuie sa aiba in regula iluminarea exterioara a masinii. Primul lucru la verificare este "Bagati in marsarier, semnalizati sau calcati frana". Deci daca nu mege lumina pe marsarier sau oricare alta, remediati-o imediat. Dar stiti si voi mai bine...poate
Ultima modificare făcută de petrecila la Vin 26 Nov, 2010 6:47 pm, modificat de 2 ori în total
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- dorel.dorel
- 25 mesaje
- din 07 Mar 2010
- Vectra 1996
- Alba
dorel.dorel
- Mesaje scrise: 25
- 2kappa
- 988 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Am avut si eu ceva probleme cu lampa spate de numar desi am cumparat sh si arata ca si noua. M-am trezit ca nu mai lumina, am gasit un fir intrerupt din papuc (cauza rugina). Am pus mana si am cumparat papuci, varnis, silicon negru stp. Montat papucei noi, izolat cu varnis generos pana aproape de locul de unde izvoraste, strans cu banda tesa, umplut cu silicon tot ce prezenta risc de contact cu apa.
agil
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 01 Sep 2011
eu de curand avad becul ars am desfacut am curatat am cositorit doua fire -foarte greu! si de ele o placuta cu 6 leduri albe-era pentru lampa de la oglinda;nu pot sa-mi verific becul zilnic si nu stii cand se arde...cei de la ITPmi-au zis ca se poate lua talonul pentru aceasta nenorocita de lampa
am inlocuit si becul de la oglinda si la plafoniera spate cu led-uri si consuma mult mai putin...am patit cu vechile becuri sa-mi consume bateria astfel incat sa nu pot porni luni dimineata dupa doua zile de usa deschisa si vreme mai rece...ca acum
- 2kappa
- 988 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
- danzog
- 174 mesaje
- din 21 Mar 2013
- Agila 2003 Z12XE
- Teleorman
danzog
- Mesaje scrise: 174
- Masina: Agila 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Mar 2013
Salut !
De 2 ani încerc sã echipez Agila personalã cu becuri LED compatibile,dar totusi de câte ori gãsesc modelul de becuri LED care m-ar satisface ca format,culoare si intensitate luminoasã,mã lovesc de anumite inconveniente ale producãtorului.Pânã în prezent am becuri LED doar pe lumina de ceatã si pe cea de march-arriere care se fixeazã corect în fasung si functioneazã bine.
Vã expun situatia cu care mã confrunt de mai mult timp.
1.Am cumpãrat 2 bucãti bec LED pt. stop frânã/pozitie spate.Dilema:nuturile de fixare în fasung se potrivesc perfect dar în aceastã pozitie a becului fixat ,se aprinde numai stopul pe frânã,lumina de pozitie nu functioneazã.
2.Inversând fixarea becului LED în fasung(evident cu putinã fortare a nuturilor) ,se aprinde numai lumina de pozitie,cea pt. stop frânã nu functioneazã.
Am observat cã aceste becuri LED lumineazã cu douã intensitãti,mai redusã pt. pozitie,accentuatã pt.cea a stopului frânã fenomen care se observã numai atunci când becurile LED sunt conectate direct la acumulatorul masinii(conectând pe rând cei doi electrozi ai becului).
Altãdatã,am gãsit acelasi model de becuri LED pt.semnalizare spate(galbene/portocaliu),am vrut sã le cumpãr dar nu se potriveau la nuturi: nuturile bec semnalizare spate Agila sunt amplasate asimetric( la 120 grd),modelul aflat în magazin avea nuturile diametral-opuse (simetric la180 grd) si nu intra în fasung.
Aveti sugestii cum as putea adapta becurile LED prezentate pozitie/stop frânã pentru a functiona corect fãrã probleme de scurt-circuit ?( nu le pot schimba la magazinul de la care le-am cumpãrat).
În cazul în care nu existã soluþie la problema prezentatã,indicati-mi cod becuri LED identice ca format,culoare si intensitate luminoasã compatibile Agila sau îndrumati-mã la o adresã unde detin o gamã diversificatã de astfel de becuri de unde pot alege,care sã se potriveascã ºi sã funcþioneze corect fara probleme de adaptare sau scurt-circuit în instalaþia electricã(vreau sã schimb cu LED inclusiv becuri faruri ºi mã intereseazã în mod deosebit becuri cu led-uri mici ,cât mai numeroase care dau luminã de intensitate mare).
agil
- Mesaje scrise: 10
cel mai simplu e sa montezi lampile cu led desfacute din dulia lor in dulia becurilor cu filament arse-spargi sticla si salvezi dulia;apoi fixate in noua dulie cu adeziv sau silicon transparent ; atentie la lipirea firelor
lampile de semnalizare daca erau concepute pt semnalizare trebuiau sa fie facute cu elementele de fixare decalat nu la 180gradfe
- danzog
- 174 mesaje
- din 21 Mar 2013
- Agila 2003 Z12XE
- Teleorman
danzog
Pt.becurile LED stop frânã/poziție,ar putea fi un releu care schimbã polaritatea în circuit și probabil din aceastã cauzã nu funcționeazã una din secvențe sau conexiunile în bec sunt fabricate cu polaritate inversã dar acest lucru este exclus deoarece la verificarea pe acumulatorul mașinii secvențele stop frânã/poziție funcționeazã corect.Poate cineva sã mã lãmureascã ?
Pt.becurile LED semnalizare spate(cu caracteristicile menționate în postul anterior) soluția ar fi sã pilesc unul dintre nuturile așezate diametral opus(180 grd) dupã care sã cositoresc cu fludor pe fasungul becului un alt nut la 120 grd,
juliora
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Agila 2002
- Cont inregistrat: 21 Mar 2009
Bunã ziua
Am o Agila de 1.2 pe benzinã din 2001 (bãtrânicã sãrãca dar merge impecabil), la care am spart plasticul de la stopul dreapta spate. Am cãutat online dar gãsesc doar stopul întreg. Se poate gãsi online doar plasticul de deasupra? Dacã da, care este denumirea sub care l-as putea gãsi? Multumesc.
TIoan678
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 14 Mai 2020
TIoan678
- Mesaje scrise: 11
