  3. Motoare diesel
  • axu90
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2009
Salutare tuturor
Dupa ce am citit pagini intregi pe forum despre zgomote/turbine/tobe, am decis sa deschid un nou topic
Masina: Opel astra h 2004/z17dth/150k km.
Problema: Fluierat turbina > constatare > reconditionare turbina in Bucuresti la ROBNEC (pale evacuare roase)
Masina trage normal, nu are variatii de putere, merge bine.
Problema e urmatoarea. Dupa reconditionare a aparut un zgomot care imi pare a fi in deccelerare si pe evacuare. E un fel de fluierat de toba in deccelerare.
Cand am montat turbina reconditionata s-au facut urmatoarele operatiuniL
- curatare/reconditionare turbina
- curatare galerie de evacuare/ baie de ulei
- schimb ulei + filtre
- verificat injectoare + curatare
Am fost inapoi la ROBNEC cu masina si ei sustin ca nu-i de la turbina si ca pot sa merg linistit ca e in garantia lor 1 an.
Totusi sper ca unuia dintre voi sa i se para cunoscut sunetul si sa-mi dea un sfat. Este destul de indiscret si il aud in general la turatii mici, manevre , parcari etc.
Am atasat un video ca sa va faceti o parere
Multumesc mult !
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
  • axu90
  • Mesaje scrise: 10
Chiar nimeni nu a mai intalnit asta?
  • axu90
  • Mesaje scrise: 10
Revin cu o intrebare pentru cunoscatori.
Cu ajutorul OP-Com se poate inchide temporar turbina, mai exact, exista vreo comanda pentru inchiderea electrovalvei turbo pentru a determina daca cu turbo off se mai aude zgomotul?
Sau vreo alta posibilitate pentru a da turbo pe off?
In mod normal cu turbo off ar trebui sa elimini orice zgomot/influenta a acesteia in functionarea masinii.
Mersi
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Nu exista! Turbina porneste odata cu motorul! Daca era cum zici, multi isi scoteau turbinele si mergeau fara ea
  • axu90
  • Mesaje scrise: 10
Ma refeream la functii ale op-com. Turn off prin electrovalva turbo. Din moment ce masina cand iti intra in modul de limitare turbina nu mai supraalimenteaza, mi se pare logic sa poti comanda electronic electrovalva care inchide/deschide vacumul pentru geometria variabila.
Astept in continuare pareri
  • seftaka
Iti spun iar, in op-com nu exista optiune de genul asta!
  • deco2xavi
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2014
si la mine fluiera usor turbina pina ce se incalzeste dupa ce sa incalzit nu se mai aude nimic mentionez ca si a mea este reconditionata in decembrie am garantie 1 an este normal sa fie asa? rog pe cineva sa-mi spuna
  • sh3rkhan
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2008
Aproape toate turbinele reconditionate fluiera. Daca mai si golesti catalizatorul fluieratul se aude si mai tare. Din privinta fluieratului poti sa mergi linistit. Turbina nu o poti anula cum zicea seftaka. Ce poti face e sa-i scoti furtunasul de vacuum si o sa vezi ga fluieratul se diminueaza dar nici nu mai trage.
  • deco2xavi
  • Mesaje scrise: 37
multumesc ca miai raspuns
  • maniakpbs
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2015
Salut si eu am un astra h, 2008 , z17dth si ma confrunt cu aceeasi problema , suieratul de pe toba in deccelerare. S-a gasit intre timp de unde vine problema , s-a rezolvat ?
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 436
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Stii ce as face eu?As da jos cureaua de accesorii si as porni motorul fara ea Nu cumva sa-ti urle vreun rulment pe la pompa de apa,alternator sau compresor de ac.Daca suieratul persista,e foarte probabil sa fie de la turbina.
  • maniakpbs
  • Mesaje scrise: 13
Nu prea cred ca ar putea fi de la cureaua de accesorii , suieratul vine clar de pe toba , ar putea fi ceva de la toba ? gen sa fie sparta ?
  • maniakpbs
  • Mesaje scrise: 13
Am fost azi la service , mi-a verificat la toba si mi-a zis ca e ok si ca fluieratul vine de la turbina , ca e pe duca turbo. Asa sa fie?
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Stai linistit turbosuflanta cu uzura nu scoate sunete de genu`... Parerea mea este ca s-a intamplat ceva ori in catalizator ori in toba finala ceva nu mai e la locul lui si creeaza fenomenul asta . Sunetul acesta adica la modul IDENTIC o sa-l intalnesti la orice diesel cu catalizatorul scos , bine vorba vine scos adica faramata ceramica si golita. Se practica foarte des pe BMW E46 2.0 D scoaterea catalizatorului tocmai pentru a-i da sunetul asta deosebit mai ales cand schimbi vitezele se aude frumos Smile. aaaa.... si inca un motiv ar fi ceramica din interior se vinde cu 200 E . Smile
Am vazut destule Astra H Z17DTH care aveau acest sunet si merg fara probleme....
  • CGrig
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2020
Salut. În seara asta, am schimbat clapeta de aceleratie la un opel astra H cea veche a rãmas blocata pe deschis. Dupã ce am schimbat clapeta , am vãzut ca e ok calibrate, la relati stand în 900 de ture, am ieșit sa o plimb, iar când trec de 1000 ture se aude un fluerat, mai mult un șâuit. Am aruncat un ochi, iar zgomotul pare a se auzi de pe dedesubt, de la turbo, exista aceasta posibilitate, a mai pãțit cineva asta?
  3. Motoare diesel
