  • Wizard
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2008 Z13DT
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2011
Am cautat raspuns pe forum la pb dar nu am gasit ceva asemanator care sa ma ajute!
Pe scurt am o Astra G 2002 cu climatronic si cand folosesc clima aerul conditionat merge doar la picioare si la gurile de ventilatie laterale ale soferului/pasagerului.
In centru nu baga aer deloc si daca setez de la butoane o anumita zona (Ex dezaburire, in sus, sau la picioare) nu raspunde climatronicul la comanda in nici un fel...practic e blocat pe zona respectiva si nu pot face nimic!
Ce as putea face?
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Scoate bornele de la baterie pentru 15 min, si dupa aceea incearca din nou. In felul asta se face un fel de reset, deobicei mai dau eroare motorasele, sau crapa. Incearca, nu te costa nimic deocamdata, daca e aceeasi chestie, inseamna ca motorasul este pe duca (cel care actioneaza clapeta de directionare a aerului).
  • Wizard
  • Mesaje scrise: 39
Am incercat sa i-au bornele saptamana trecuta cand am schimbat de fapt bateria ca cealalta a murit...dar tot blocate au ramas clapele....o sa mai incerc inca odata sa vad daca isi revine!
  • dew
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Tester si stergi erorile!
  • Wizard
  • Mesaje scrise: 39
Erori la clima nu am...am facut testul pseudo agrafa (cel cu pedalele)...am incercat toate variantele...sigurante...demontat baterie...mai ramane sa merg cu ea la tester...va tin la curent !
  • dew
De unde stii ca nu ai daca nu ai fost la tester?
  • Wizard
  • Mesaje scrise: 39
Pai am facut testul cu pedalele si am citit erorile de pe bord cu acel martor care palpaie si nu mi-ai dat nici o eroare la clima...doar o eroare de natura electrica...low voltage sau asa ceva.
  • dew
Nici nu trebuie, erorile de clima se citesc pe modulul de clima! E 100 lei un op-com si vad ca ai 2 Opeluri, ce te chinui cu pedalele?
  • Wizard
  • Mesaje scrise: 39
Am rezolvat intre timp...am sters erorile de pe clima iar acum clima merge OK!
  • dew
Cu placere!
  • Wizard
  • Mesaje scrise: 39
Ms si eu pt raspuns la rezolvarea problemei!
  • raduandrei77
  • Mesaje scrise: 740
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2010
La mine se decalibreaza motorasul de dirijare aer cand scot borna la baterie. De la ce sa fie?
  • Silviu1393
  • Mesaje scrise: 407
  • Masina: Astra 2013 A17dte
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2013
Salutare colegi!
Am si eu o problema asemanatoare,doar ca eu am clima manuala.Cand dau drumul la AC nu imi baga in masina desii conducta care pleaca de la compresor este gheata pana la intrarea sub bord acolo,toata conducta e rece gheata in schimb inauntru nu baga decat foarte putin rece.Inca o problema este si directionarea aerului,rotita aia de selectionare lucreaza dar parca fara efect,adica baga mereu si la picioare si la fata,doar la dezaburire se pare ca inchide.
  • ALucian
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2019
Buna ziua,
Aceeasi problema o am si eu, am sters erorile aparute pe clima, insa nu este nicio schimbare. Imi poate spune si mie cineva, unde este pozitionat acel motoras si ce cod de origine ar avea sau cum arata?
Mulțumesc
