  3. Motoare diesel
  • dyury
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2010
salutare la toata lumea . Nu stiu cu ce sa incep . Masinuta e o astra h 2005 , 59 kw , 355000 km , 200000 facuti de mine in tara . Totul a inceput de vreo 3 luni cand dupa ce am pornit motorul a murit dupa 10 sec . Am repornit fara probleme . Apoi a inceput sa faca figura tot mai des pana cand atata am dat la automat ca am descarcat bateria . Si tot asa pana ieri cand nu a mai pornit nici cu spray si su curent de la alta masina . Mentiuni : inainte de astea am schimbat cele 2 furtunase de la alernator. Dupa patanie am verificat injectoare : bune , regulator presiune :bun , electromotorul incarca , pompa injectie buna . Supapa de pe rampa am schimbat o acum 3 ani . Ultima precizare azi cand am alimentat la desfacerea busonului au iesit gaze mai ceva ca dintr o cola . Intrebarea mea ar putea fi supapa de pe rampa iar ? Ar putea fi ceva la pompa de vacuum si sa fi facut eu ceva cand am lucrat la alternator ? Multumesc anticipat
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
La test, ceva erori ?
Cand deschizi busonul la rezervor, aerul iese sau intra ?
  • dyury
  • Mesaje scrise: 17
Aerul iese . numai ieri a facut figura asta
  • dyury
  • Mesaje scrise: 17
atat . nici un raspuns nimic
Te-am intrebat ce erori ai gasit la diagnoza.
N-ai spus nimic.
  • dyury
  • Mesaje scrise: 17
Am luat alta baterie . Acuma porneste daca dau mult mult la automat . Am observat insa ca daca am putina motorina se dezamorseaza repede , iar cu rezervorul plin sta mai mult 40 , 50 minute , insa pe dimineata tot asa face . Nici o idee , nimic . E problema inainte sau dupa filtru ?
Posibil sa iti traga aer pe la carcasa filtrului de motorina.
Uneste cele doua conducte care intra in filtru, cu un furtun, porneste-o si vezi daca se mai dezamorseaza.
Verifica supapa de aerisire a rezervorului.
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
@dyury fa totusi o diagnoza e mai sigur asa mergem doar pe nimereala. Cum a spus si iulian1971 poate fii si dezamorsare dar si altceva. Daca nu ai pe cineva in Cluj cu Op-com te invit la mine in Mures.
  • dyury
  • Mesaje scrise: 17
Am fost la tester , dar nu sunt erori care sa duca la efectul asta , doar ceva senzor de viteza ,imi arata ca am ramas fara curent , un injector mai slab
  • dyury
  • Mesaje scrise: 17
Unde e supapa de aerisire ? Sub scaun dreapta spate ?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Cred ca problema ta vine de la injectoare. Fa un test pe retur.
  • dyury
  • Mesaje scrise: 17
Am facut testul de retur . Injectorul 2 e mai slab , dar nu cred ca aia e problema . Azi am desfacut filtrul si era pe jumate gol . Am bagat motorina si nu a mai murit , a pornit din prima . Maine iau alta carcasa pt filtru si sa vedem dupa .
  • dyury
  • Mesaje scrise: 17
Am schimbat tot corpul de la filtrul de motorina si am pus filtru nou . Se pare ca acolo era problema . De doua zile porneste fara probleme
Ti-am spus de luna trecuta ca-i carcasa filtrului.
Bafta.
  3. Motoare diesel
