  3. Vectra C/Signum
  • cristig89
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
salutari tuturor.am o problema de care nu reusesc sa scap...nu de mult am schimbat fulia vibrochen(sa rupta la 143000km),intinzatorul,rola ghidaj si curea..problema apare dupa ce pornesc masina si sta la relantiu,dupa vreo 1-2minute incepe sa vibreze curea se opreste si tot asa..problema se manifesta mai tare cand pornesc de pe loc atunci incepe sa palpaiasca si lumina la GID si cand pornesc compresorul de AC atunci incepe sa fluiere si curea dupa un pic se opreste, iara fluiera tot asa ...am schimbat rulmenti de la alternator au inceput scartaie dar nu am rezolvat.a mai patit cineva?care ar fi solutia?
  • cristig89
UPDATE***
dupa ce am umblat la mai multi mecanici nu am reusit sa rezolv problema(unul zicea sa pun curea mai scurta altul sa schimb intinzatorul)...am schimbat intinzatorul de 2 ori impreuna cu curea(acuma am pus contitech) rola ghidaj noua ,rulmenti alternator noi,fulie vibrochen noua.Am observat ca, curea se misca destul de tare in partea de jos( intre compresor ac si fulie vibrochen) plus cum pornesc clima incepe sa fluiera putin la fulia de la compresor.Posibil sa fie curea prea mare?ce curea accesori vine pe vectra 2.2dti y22dtr?
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,619
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
cristig89 a scris:UPDATE***
dAm observat ca, curea se misca destul de tare in partea de jos( intre compresor ac si fulie vibrochen) plus cum pornesc clima incepe sa fluiera putin la fulia de la compresor.Posibil sa fie curea prea mare?
Sigur cureaua e alta decat ceea ce iti trebuie tie sau intinzatorul nu-si face treaba,insa tinand cont ca ai schimbat 2 intinzatoare tind sa ca problema este cureaua prea mare.
Vezi cine are EPC sa iti spuna codul curelei.
  • cristig89
azi am schimbat curea am pus 6pk1870..curea este ok acuma nu mai bate.Problema cred ar fi fulia vibrochen mai mica cu cativa mm...as vrea totusi sa stiu daca poate afecta cu ceva curea mai mica cu 10mm decat cea "normala"(eram indecis intre 6pk1870 si 6pk1873)
  • eugeniofurbonne
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2013
salutare! am o vectra c 2,2 dti y22dtr, vreau sa stiu daca cureaua la accesorii 6pk1882 este buna? am intrebat un mecanic si a zis ca este buna!problema este ca nu stiu daca este aceasta cureaua normala pentru acest tip de masina,in conditiile in care altcineva mi-a zis ca normal cureaua este 6 pk1880......... este vreo problema daca montez cureaua 6pk1882 in conditiile in care am cumparato deja? astept raspunsuri........... multumesc anticipat!
  • NastyKry
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
pot merge 35 km daca s-a dus fulia de la arbore? cand o pornesc mi se aprinde si bateria, deci nu mai am servo
  • DoTy
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2012
O problema am si eu cand pornesc masina ... fluiera aiurea rau de tot curea la accesori am schimbato numai mi-a facut problema acum fluiera rau tzie ca o dementa... ma trec toti nervi aveti idee cat costa intinzatoru acela ? cred ca ar fi de la el si de la role ...
  • johnut
  • Mesaje scrise: 135
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
Am schimbat eu de o saptamana curea conti-60 lei, intinzator-250lei(ina), rola de ghidare-120 lei(ina)
  • NastyKry
  • Mesaje scrise: 40
am rezolvat-o.....am gasit-o la " vecini " cu 30 euro + mana de lucru 40 lei .....175 - 180 lei toata smecheria ....Tin sa mentionez k nu-mi mai tremura la fel ca inainte, semn k fulia asta de la arbore conteaza foarte mult in tremuratul motorului .
  3. Vectra C/Signum
