  • valix
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Astra 2012 A16XER
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2009
oricat de frig ar fi afara, apa din circuitul restrans al motorului (fara radiator) tot se incalzeste si sta constanta la 90 grade. asta e rolul termostatului, de a forma un circuit al apei din care sa excluda radiatorul pentru a se putea incalzi rapid motorul. cand trece de 90 grade, ii da drumul apei sa se raceasca pt a nu se supraincalzi. in cazul tau, daca termostatul nu inchide acel circuit scurt, apa circula intr-o veselie prin radiator, si clar ca se raceste f rapid la contactul cu temperatura de afara Smile.
ca sa verifici daca iti merge termostatul sau nu, porneste dimineata masina si mergi cu ea 1-2 km. opreste pe dreapta si pune mana pe furtunul ala gros care iese din radiator. daca e cald, inseamna ca termostatul tau e defect si nu inchide (apa a circulat asa semi-incalzita direct prin radiator). daca e rece, inseamna ca termostatul tau e bun si nu lasa apa sa circule prin radiator decat dupa ce atinge 80-90 grade (desi ma indoiesc daca zici ca nu ai atins deloc valorile astea dupa un drum mai lung).
oricum ... costul cu schimbatul unui termostat sunt infime pe langa uzura pe care o capata motorul daca merge cu un termostat defect Smile.
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
undeva pe aici am pus exact aceasta problema..intre 1800-2300/400 la accelerare se aude acel tacanit- mult accentuat la motorul rece, aproape insesizabil (comparativ) la motorul cald.
expusa problema la 2 mecanici ,zic eu cu experienta, (test independent) iar raspunsul a fost aproximativ acelasi- asa fac astea, nu te ingrijora, nu te pricepi ca vii de pe masina cu benzina, etc.... In plus unul dintre ei mi-a spus sa incerc, ca sa ma
conving, cu motorina dinaceea extraaditivata si ca am sa vad ca sunetul dispare. Sincer, o singura data am bagat asemenea motorina si parca-parca a avut omul dreptate- aici s-ar putea sa fi vrut si eu sa fie asa-
Asa ca....pana nu da semne adevarate de boala, las-o mai ca merge asa......
  • papu_mob
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2005 1700
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Am fost azi cu masina la service mi-a facut un test la injectoare si pana la urma mi-a zis ca masina nu are nimic si nu are rost sa mai regleze presiunea in injectoare.E bine totusi ca masina nu are nimic,dar la urmatorul schimb de ulei am sa-i schimb tipu de ulei poate totusi mai scade zgomotul.
  • vallys2010
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2006 z13dth
Am un opel astra h break 1.3 cdti si am un zgomot ca un tacanit in zona injectoarelor sau cel putin asa mi s-a parut mie dar ciudat e faptul ca se aude neregulat poate si la un interval de 1 minut nu pot sa imi dau seama se aude doar o singura ca si cum ar fi un metal liber pe acolo apoi vine o pauza si in deplasare cand reduc si accelerez din nou nu mai am putere trag de ea si chiar smuceste parca o gatuie ceva cam pana intr-un minut ca si cum nu ar merge turbo dupa care merge normal ca si cum nu ar avea nici o problema chestia cu tacanitul l-am verificat numai stationat in mers nu am auzit nimic.Orice parere e binevenita.Stima!
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,235
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
Tacanitul se aude cand motorul e rece sau tot timpul?posibil sa fie vreun injector defect!
  • vallys2010
  • Mesaje scrise: 90
cuculica a scris:Tacanitul se aude cand motorul e rece sau tot timpul?posibil sa fie vreun injector defect!
Cu motorul cald s-a auzit acum ce sa zic nu am am mai mers cu masina ieri am pornito si zgomotul nu se mai auzea am facut si o diagnoza cu motorul rece sa zic si nu a aparut nici o eroare.Pun atasat si o poza.Dupa mine cred ca unde scrie schimbare e problema.
  • vallys2010
  • Mesaje scrise: 90
vallys2010 a scris:
Poate sa ma ajute cineva.Stima!
  • sunshine
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Ai rezolvat ceva? La mine se aude un tacanit doar dupa ce se incalzeste bine motorul adica acum la 4-5 grade trebuie sa parcurg o distanta de 10-15 km ca sa se auda tacanitul. tin sa precizez ca se aude doar daca deschid geamul din dreapta..
vallys2010 a scris:
vallys2010 a scris:
  • dacianfh
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2009
Eu am scapat de aceasta problema schimband pur si simplu furnizorul de motorina. Am trecut de la Petrom la Rompetrol iar motorul parca e altul.
  • gfx8
  • Mesaje scrise: 209
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2008
Aceeasi problema o am si eu ca si colegul @papu_mob. Intre 1500 si aprox 2200 ture se aude un tacanit care nu dispare indiferent daca motorul este rece sau cald si vara si iarna face la fel. Dupa ce trece de 2200 de ture nu se mai aude, de asemenea nici in frana de motor nu se aude. Uleiul l-am schimbat recent, am pus Mobil 1 0W-40 si tot la fel face. Inainte aveam Mobil Synt S 5W-40. Motorina am incercat si de la Mol si de la OMV si sortimentul mai ieftin si cel mai scump si nu a fost nici o diferenta.
In rest masina merge ok, porneste normal si la rece si la cald. Mecanicul la care umblu eu de obicei mi-a zis ca poate fi de la un injector uzat. Am facut un test cu OP-COM si astea sunt valorile pt fiecare injector:
Dupa cum se vede, injectorul 3 are o valoare de corectie destul de mare. Pe forum am citit ca daca un injector are corectia peste 1 atunci este cam uzat, insa mecanicul la care merg eu zice ca valorile astea afisate de OP-COM nu sunt relevante.
Ce parere aveti? @papu_mob, ai reusit sa rezolvi ceva cu tacanitul?
  • Dexter1
  • Mesaje scrise: 21
Salut,aceeasi problema am avut-o si eu,se auzea un tacanit enervant dar dupa 2500 de rot disparea(nu mereu),masina numai tragea normal iar consumul crescuse nejustificat.Am fost cu ea la un mecanic la Buzau si in 10 min a reparat-o,in capat la injectoare sunt niste "saibi" care nu lasa sa se deschida corect supapa de la injectoare pe unde pompeaza motorina si injectorul/injectoarele in cauza raman in urma fata de celelalte si pompeaza motorina aiurea,dupa schimbarea acelor saibi deoarece erau cu cativa microni mai groase decat era normal masina functioneaza normal,nu se mai aude tacanitul enervant si consumul a scazut.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Cu cat iti crescuse consumul? Si cat era inainte cand nu aveai aceasta problema! Eu nu am bc, fac maxim 650 km cu un full, la fel parcurge si un motor de 1,8 benzina!
  • Dexter1
  • Mesaje scrise: 21
La 100 km/h bc'u imi indica 2.7-3 l,cand a aparut problema tot la acceasi viteza bc'u indica 4.5-4.8...mai concret:cand am plecat la buzau sa fac masina am bagat 20 l,la dus mi-a consumat 13 l iar la intors 6 l Smile la acceasi viteza,acelasi trafic,acelasi drum doar ca masina mergea perfect si tragea in limita celor 100 cai ai ei Very Happy
  • seftaka
Cat parcurgi cu un ful, combinat, sau doar in afara, oras etc?
  • *sven
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
seftaka a scris:Cu cat iti crescuse consumul? Si cat era inainte cand nu aveai aceasta problema! Eu nu am bc, fac maxim 650 km cu un full, la fel parcurge si un motor de 1,8 benzina!
wow....DOAR 650 km cu un DIESEL ?!? WTF? la 650 km a mea abia scade sub jumatate la drumuri lungi
  • seftaka
Asta nu o mai cred, vad ca ai 1,6! Multi aici pe forum braveaza cu consumuri de 3-4%
  • *sven
  • Mesaje scrise: 85
Sa fii sanatos...nu ma ajuta cu nimic,nu imi scade consumul si nici nu merge gratis daca ar fi sa mint. Si in plus de asta,varsta mea nu e de 18 sau 20+ ani. Iar ca experienta in condus...am trecut bine de acei primi 10 ani.
In mod normal ar fi trebuit sa te puna pe ganduri ca masina ta...un diesel de 1.7 ,parcurge maxim 650 km cu un plin (din calculele mele ai undeva la 13% !),in loc sa iti pui semne de intrebare despre veridicitatea celor spuse de mine despre consumul masinii proprii.
Ca fapt divers ,pe masina pe care o conduc la serviciu ,un iveco platforma de 5,5 tone am un consum de maxim 15,5%,incarcata, iar ca autonomie cu un rezervor ..putin peste 550 km...probabil un 570 maxim. REPET: consum in afara...extraurban...
Numa' bine si drumuri bune!
  • rstefan
  • Mesaje scrise: 456
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2006
Cred ca te-ai incurcat putin in calcule. Astra H (ce vad ca are el) are rezervorul de 52l. Presupunand ca nu merge chiar pana il goleste (sa zicem ca mai lasa 5l in rezervor), 650 km inseamna un consum aprox de 7.2l/100km. Tot e mult, dar pana la 13 mai e... Depinde acum si unde face km aia, ca nu a mentionat ca i-ar face doar extraurban..
Ultima modificare făcută de rstefan la Mie 14 Aug, 2013 10:34 am, modificat de 3 ori în total
  • seftaka
Vad ca te-ai atacat, ai dat-o pe romanisme! Am 1,9 oricum, matematica nu e punctul forte, rezervorul are 52 capacitate, azi am alimentat 43l dupa ce s-a aprins becul, nu merg niciodata pe rezerva, deoarece nu stiu cu exactitate cat e, etc!
  • seftaka
200 km urban, 450km extraurban, cu 43 litrii, un consum mixt de 6,6, ac folosit 70% din distanta parcursa! Mult, putin?
Ultima modificare făcută de seftaka la Mie 14 Aug, 2013 11:37 am
