  • taty
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Salut tuturor opelistilor am un opel astra f an fab 1992 motor c16nz cine ma poate ajuta cu o problema va rog.Astazi mi sa intimplat un lucru daca la temperatura de 90 grade a apei din vasul de expansiune mi-la aruncat afara am completat cu apa de fintina fiindca eram la tara. Cind am plecat a doua zi acasa temperatura din bord nu sa mai ridicat asa tare POATE SA MAJUTE CINEVA SA IMI SPUIE CARE ESTE CAUZA.
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
poi cum sa dea afara daca ai capac?...e sigur strans?
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 476
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
nonea a scris:poi cum sa dea afara daca ai capac?...e sigur strans?
@taty a zis "temperatura de 90 grade a apei din vasul de expansiune". In motor ce temp. o avea ? Eu cred ca deja fierbe.
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 681
Ai montat pe el instalatie de gaz?
  • taty
  • Mesaje scrise: 17
nu nu are instalatie de gaz si 90 de grade imi indica aparatul din bord capacul era insurubat bine
  • Dariescu Claudiu
Verifica termostatul, sau mai bine schimba-l , curata radiatorul si aeriseste instalatia de racire. Asta e parerea mea.
  • nonea
hey..e un comportament normal daca se linisteste treaba dupa ce ai scos capacul..instalatia fiind sub presiune. ce treaba aveti voi cu termostatul...asta e temperatura optima de functionare la un motor pe benzina...nu mai dati safturi proaste omului.
  • soryn
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2008
si mie imi facea la fel (C14NZ '93) , am avut in instalatia de racire antigel+ motorina ! (flacoane incurcate)
la 90 imi sarea tot afara.. au urmat cateva drumuri la service.. spalare instalatie de cateva ori.. antigel nou + buson vas expansiune nou, si cand ajunge la 90 acum.. parca sunt mai tari furtunele
  • potorac ionut daniel
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Astra 2006 17CDTI-z17dtl
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2007
pai controleaza garnitura la capacul de la vasul de expansiune.eventual schimba garnitura cu una noua
  • sorine12005
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2012
am un c16nz la 90 arunca apa prin vas ,am schimbat garnitura, termostatul si tot la fel face merge bn pana la 90 nu face bule in vas nimic o da afara instantaneu ,am pus si alta termocupla la fel iar cand am facut scurt in pinii termocuplei a inceput sa scada numi dau seama cear putea avea ca am schimbat vreo 2 termocuple pana acuma
  • lika
  • 1 mesaje
  • din 17 Jan 2012
  • Astra 1992 c20ne
  • Dambovita
  • lika
  • Masina: Astra 1992 c20ne
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2012
schimba capacul vasului de expansiune.....ia unul de la dezmembrari si il pui...
  • sorine12005
tot degeaba ca la fel face dar cand am suflat pe furtunul ala subtire am observat ca imi curge radiatorul in partea de jos sa fie asta problema
