  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • Mellisa
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 2006
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2007
acest post se adreseaza celor care au problemele acelea ``specifice``oprirea motorului la relanti.cum eu am mentionat aceasta problema de multe ori celor de la service iar acestia au facut numeroase sesizari la opel,fara rezultat(au primit raspuns ca nu au mai primit decat de la ei aceasta sesizare),am hotarat(impreuna cu cei de la erebus) sa fac o scrisoare,in care sa explic problema si sa fac o lista cu seriile de caroserii si niste nume eventual, ale celor pagubiti,pt ca sa-i bombardam pe astia de la GM...sacaiala,deasa mult aduce deci asadar va rog sa trecem la treaba si sa facem ceva pt ca nu va face nimeni nimik pt noi altfel...
daca vreti incep eu ideea e sa ne miscam si noi mai repede,ca vreau sa trimit poate chiar maine mailul
Luciana Ene ,1.3 75 cp- WOLOSDL6874233495
  • razvanc
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Corsa Z13DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2007
Ai probleme des cu opritul motorului?
Nu am mai auzit plangeri in ultima vreme... au intrat in rutina?
  • Mellisa
  • Mesaje scrise: 33
Intr-o zi mi-a facut de 3 ori..si nu numai mie mi se intampla acest lucru,am trimis deja scrisoarea. Sper sa se rezolve.
  • Mellisa
  • Mesaje scrise: 33
Mie mi se tureaza in gol pana la 1500 ture (adica cu ea scoasa din viteza) 😠
  • ChrissMarx
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Corsa 2006 1.3 CDTI 90cp
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2006
Aceeasi problema cu opritul motorului o am si eu...mi-au rescris softul de 2 ori si miercuri ma duc sa o las la GTT sa-i inclocuiasca niste piese pe la injectie...sunt si eu pe lista Mellisei 😉 sper sa o rezolvam odata ca daca nu tare mi-e ca se ajunge mai urat !
  • sMESE
  • Mesaje scrise: 247
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
Intrebarea este si pentru ceilalti care spun ca se opreste masina:
Vreau sa inteleg ceva:
Voi aveti o viteza cosntanta... pe un drum drept... si de-o data se opreste motorul. Corect?
SAU
prin parcari cu accelerari si franari, sau pe la semafoare cu multe plecari de pe loc?
Unde se intampla acea oprire a motorului?
La mine se intampla numa' prin parcare ca nu urc calumea bordura... 😈
  • isvflorin
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2007
Asta e tare...nu se incadreaza la defectiune tehnica...nu?
Pai la mine se opreste in cond urmatoare: merg merg merg...ajung la o intersectie sau semafor, apas ambreiajul ca sa frinez si se opreste cam cind scot pe liber deci neturata, pe teren drept...deci cam aiurea, dar niciodata cind este in viteza, decit daca fac eu o prostie...
Ultima modificare făcută de isvflorin la Joi 21 Jun, 2007 11:30 pm
  • sMESE
Nu incercam sa stabiliesc daca e def. tehnica sau nu.
In cazul meu e defectiune "umana"... ca nu stiu eu sa accelerez cat trebuie... uneori imi iese, uneori nu. Nu ma vad in situatia de a face reclamatie ca se opreste motorul ca nu stiu eu sa sar borduri.
[PS: apesi ambreiajul ca sa opresti masina? 😛 Merge cu frana... e mai sigur. 😃]
  • orinoco
  • Mesaje scrise: 251
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
Dar poate e necesar ca unii sa primeasca sfaturi...
..frana e cel mai bun mijloc de a opri o masina ....nu ambreiajul 😊 (daca are cutie automata....ce ambreiaj apesi ? 😊 )
  • isvflorin
Mai cititi postul odata, l-am editat
Mai bine dati niste sfaturi utile, ca nu e chat page aici, dar recunosc ca a fost hazos, deci
ca sa putem frina fara sa oprim motorul masinii trebuie sa apasam si ambreiajul (in caz ca nu era pe liber)
uita ca am dat eu un sfat ca sa nu fiu off-topic
oameni buni cind vreti sa opriti masina, apasati pedala de frina si ambreiajul aproape simultan
oricum merci de sfaturi si ajutor... 😉
  • gabis200
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2006
Am patit si eu azi cu opritul motorului. Cand am oprit masina ca trebuia sa fac stanga si trebuia sa cedez trecerea, am scos-o din viteza si cand s-a oprit de tot masina, s-a oprit si motorul. Am tot 1.3 75cp.
  • badula
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Corsa Z1.3DTH
Si mie mi s-a intamplat sa se opreasca asa din senin, bineinteles cand era scoasa din viteza sau aveam ambreiajul apasat. Am 5000 km si mi s-a intamplat de 3-4 ori.
  • Mellisa
  • Mesaje scrise: 33
eu am gasit patternu la opritul motorului:dupa ce o scot din viteza,dupa ce apas frana atunci se opreste,niciodata in viteza.insist INTOTDEAUNA dupa ce apas frana.acum tin ambreiaju apasat+frana pana se opreste masina(scoasa din viteza) si parca nu s-a mai oprit.in concluzie,se va duce dreq ambreiaju 😭
  • sMESE
Deci (pasii 1-3 se deruleaza in 1-2 secunde):
1. masina e in viteza. nici o pedala apasata
2. apesi ambreiaj si scoti vin viteza. apoi iei piciorul de pe ambreiaj. (nici o pedala apasata)
3. apesi frana => opreste motorul.
Corect? Ce viteza indica acul de la vitezometru in momentul in care se opreste motorul?
  • Mellisa
  • Mesaje scrise: 33
aproape de 0 km/h..max 2-3 km/h
  • sMESE
Pai tu vrei ca la viteza aproape de 0 (1 sau 2) km/h si fiind intr-o viteza (sa zicem 1) tu vrei ca motorul sa continue sa se invarta (masina nefiind scoasa din viteza si nici pedala de ambreiaj apasata)?
Ma scuzati, dar nu cred ca se poate... (sa stai la 0 km/h cu motorul pornit si bagat intr-o viteza la o masina cu ,,, cutie de viteza manuala) 😈 Alte defecte din astea mai are? 😠
Pe scurt: nu exista asa ceva. Normal ca se opreste motorul. La fel faci si cand incerci sa-l pornesti cu ea in viteza...
Nu stiu sa explic de ce, dar am invatat la scoala ca franezi (una din metode) pana APROAPE de 0, si cand simt ca tremura motorul o scot din viteza. Cu timpul ar trebui sa inveti sa stii cam cand tremura si sa o scoti inainte... (adica pe al 10-20 km/h)
  • mely
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2007
pentru sMESE :nu cred ca ai citit cu atentie ce a scris mellisa mai sus. citeste mai atent inainte de a o critica, nu cred ca si-a luat carnetu ieri!
ea a spus clar: dupa ce scot masina din viteza!
  • orinoco
Poate are ceva probleme de la trecerea de la benzina ( Matiz) ...la diesel ( Corsa D) ....
Sau poate pedala de ambreiaj nu decupleaza/cupleaza perfect totdeauna ( ma rog ambreiere/debreiere)
Ultima modificare făcută de orinoco la Dum 24 Jun, 2007 10:26 pm
  • razvanc
este o problema care o au prea multi sa fie ceva asa "banal"
  • orinoco
Nu cred ca sunt asa multi...doar cativa...dar foarte activi pe forumuri 😊 ...de aia par mai multi . In plus pe forumurile din Anglia si din Franta ( germana nu stiu ca m-as fi uitat si akolo....) ...nu se plange nimeni....sau nu am vazut eu 😛
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
