  • Sailas
  • Mesaje scrise: 463
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Buna ziua.
Sunt nou membru ClubOpel si posesor de Astra H 1.7 CDTI 59KW.
Masina este cumparata acum doua luni la 154.000 KM , iar acum are in jur de 156.000 KM ( fac drumuri scurte munca - casa ).
Imediat dupa achizitie au fost schimbate filtrele si uleiul. Discuri spate si un etrier. Urmeaza distributie , pompa apa , role si curea accesorii.
Problema mea este urmatoare: intre 2000 si 2500 RPM se aude un zgomot urat din zona dreapta a motorului asemanator cu cel dat de un rulmet care e pe duca.
Tin sa precizez ca zgomotul se aude numai in sarcina, in orice treapta. Pe liber zgomotul nu este prezent.
Ceva pareri ?
  • burtea44
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2012
volanta
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
In frana de motor se aude?
  • Mesaje scrise: 7,053
Salut.
Volanta e simpla la acest motor asa ca nu ai treaba cu ea.
Zgomotul e de la una din role sau poate de la alternator. Daca tot ti-ai propus sa schimbi distributia si cureaua de accesorii, spune-i mecanicului sa verifice fiecare rulment din zona inainte sa inlocuiasca rolele si pompa de apa.
  • Sailas
Da , se aude si in frana de motor. Atat in accelerare cat si in decelerare. Distributia se va schimba complet. Toate rolele , ambele curele , fule alternator si pompa de apa.
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 656
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Ia uite ca pati-i io! https://www.clubopel.com/vie...87&highlight=
  • Sailas
Frumoasa relatarea george_eu25 si multumes pentru interes. Intradevar am uitat sa precizez ca discurile schimbate au fost cele de pe spate. Eu am jante de tabla si prezoanele aferente pentru ele. Zgomotul provine din compartimentul motor. In weekend-ul care abea a trecut masina a facut un traseu Bucuresti - Sinaia , Sinaia - Brasov , Brasov - Bran , Bran - Targoviste , Tagoviste - Bucuresti. La cate curbe a luat cred ca ar fi sarit vre-o roata daca vre-una din ele ar fi fost slabita.
  • george_eu25
N-am stiut,credeam ca e de o zii-doua si ca simtome aducea mult cu ce patisem eu.....
  • nika_xs
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2012
salutare...intrebare : acel zgomot se aude in accelerare si decelerare DOAR intr-o anumita plaja de rotatii? adica gen 1700-2000RPM indiferent de treapta de viteze, dpa care dispare, sau se aude la orice rpm? Daca raspunsul tau este "DA - intr-o anumita plaja de rotatii", atunci se pare ca nu prea ai nimic de facut...CREDE-MA le-am schimbat pe toate si degeaba...daca vrei lasa un nr de contact pe PM si poate ne auzim sa vedem poate schimbam de sunetul asta, sa ne unim fortele.
  • Sailas
Sunetul se aude DOAR intre 2000 si 2500 RPM indiferent de treapta de viteze , chiar daca motoru e rece sau cald.
  • Sailas
Bun ... am schimbat toate piesele mentionate mai sus siiii ... zgomotul nu a disparut complet dar s-a redus mult.
In schimb acum am ramas cu un zgomot care provine de la cureaua de distributie. Citind alte topicuri pe aici am aflat ca aceasta este prea intinsa. Scoate zgomote doar cand se incalzeste motoru acestea accentuandu-se cu timpul. Am mai citit ca problema ar veni si de la curea in sine. Multi care au folosit Contitech au ramas cu acest zgomot schimband ulterior cureaua cu una Gates si problema s-a rezolvat.
Revin cu info dupa ora 3. Sa vedem ce rezolva baietii de la DI-Bas.
  • Sailas
A trecut ceva timp si tot nu am scapat de zgomotul acela. Cineva mi-a zis ca este posibil sa provina de la "cutia de viteze" - mai exact de la unu din rulmenti.
Corectati-ma daca gresesc - tipul a zis: "rulmentul de la axul fix" . 😕
  • bgd92
  • Mesaje scrise: 857
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2011
Si eu inclin tot spre rulmentii din cutie ; am avut o problema asemanatoare la o corsa D, se auzea doar in frana de motor si la turatie mica fiindca peste 2500 rpm era astupat de zgomotul motorului...probabil de aceea nici tu nu percepi zgomotul la peste 2500 rpm fiind si diesel ; alta explicatie nu prea cred ca ar fi...mergi la un servis specializat pe asa ceva sa iti faca o constatare
P.s : daca spui ca zgomotul s-a diminuat dupa reparatii imi retrag spusele de mai sus ; totusi, n-ar strica o constatare..
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Colegu Sailas, la dvs este asa ceva..probabil sau sigur
Eu cand aveam opelul am scapat de zgomot schimband contragreutatea de 1 kg de pe planetara dreapta cu una de 500 de grame asa cum era pe vechiul motor y17dt.
Tu ai motorul z17dtl cum aveam si eu. E un zgomot de rezonanta si chiar daca nu faci nimic in privinta lui nu va afecta functionarea masinii.
Sper sa fie asta.
  • Sailas
Intr-adevar , am contra greutate pe planetara , dar nu pot spune si ce greutate are. O sa verific si revin cu INFO.
  • alre
Daca e din fabrica are 1 kg. Opel a recomandat montarea uneia suplimentare de inca un kg. Eu am facut initial asta si zgomotul a coborat in plaja de turatie 1500 -1900 adica fix nimic. Atentie recomandarea e pe buletinul dat de Gm. Le-am dat pe amandoua jos si de la dezmembrari am luat o contragreutate de 500 de grame. Zgomotul a devenit aproape inexistent. Am mers mai mult de 100 de mii de km si totul a fost in regula si cred ca este si acum la noul posesor..masina cred care peste 160 de mii de km. Atentie daca ajungi la aceasta solutie se fac semne pe panetara inainte sa dai jos contragreutate. Cea nou se pune fix pe aceeasi pozitie.
  • sh3rkhan
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2008
Pana la planetara verifica fulia de la alternator. Este o fulie cu masa dubla, functioneaza in genul bendixului din electromotor: intr-un sens prinde, adica antreneaza alternatorul, in celalalt sens merge in gol, nu antreneaza rotorul alternatorului. Cand se blocheaza si prinde in ambele sensuri produce vibratii si in relanti dar mai ales la accelerari si decelerari. Poti verifica visual: cureaua de alternator nu trebuie sa vibreze exagerat cand motorul e pornit, trebuie sa-si pastreze pozitia. Daca vibreaza tare iar intinzatorul bate si el, fulia e blocata. Sau poti scoate cureaua si pur si simplu sa verifici fulia cu mana: blochezi rotorul alternatorului bagand o surubelnita le elicea care-l raceste si invarti cu mana de fulie, daca blocheaza in ambele sensuri e blocata.
  • nika_xs
  • Mesaje scrise: 64
salut! ai incercat sa dai jos cureaua de la alternator? Si au aproape acelasi zgomot ca si tine, dar la mine nu mai face daca este data jos cureaua, deci sigur este ceva antrenat de acea curea... Am schimbat aproape tot insa tot face, ce NU am schimbat ar fi compresorul de AC si alternatorul in sine(la alternator am schimbat fulia si rulmentii).
  • Sailas
Am shimbat toate rolele - ambele curele 😢
  • alre
Ca sa nu te apuci sa cumperi ce-ti spuneam eu mai devreme. Ia o carioca, o cheie de 10. Fa semn unde e pusa contragreutatea pe planetara din dreapta. Da jos contragreutatea si fa o tura cu masina. Imi spui daca s-a modificat tonalitatea sunetului sau s-a modificat plaja de turatie. Ai spus de la inceput ca se aude numai in mers.
