  • nicusan75
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 2004 G Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2009
Va salut si va cer ajutorul intr-o problema.
Anul trecut am schimbat supapa de suprapresiune de pe rampa. A functionat totul foarte bine pana acum aprox. 3 luni cand mi-au cedat doua injectoare. Le-am dus la reparat pe toate 4. Merg foarte bine acum. La un moment dat a inceput sa nu mai porneasca bine, indiferent daca este rece sau cald motorul. Pentru a-l porni trebuie sa pun contactul timp de aprox. 5 secunde apoi il iau si il pun din nou, calc acceleratia, apoi porneste. Acest lucru il fac si cand motorul este cald. Daca nu urmez unul din acesti pasi masina porneste pt. putin timp (aproape o secunda) apoi se opreste. Alta problema este oprirea motorului in mers daca sunt in jurul la 2000rot/min si am nevoie de putere (urc, depasesc). Peste 2300 - 2500 de turatii merge fara probleme, chiar daca urc sau depasesc. Este posibil sa am regulatorul de debit defect (am stocat P1190 de fiecare data cand se opreste). Am schimbat supapa de suprapresiune din nou cu cea veche pe care am rectificat-o deoarece am inteles ca supapele nu sunt originale Bosch. Porneste si mai repede de atunci, bineanteles daca respect pasii sus mentionati.
Cu respect.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
P1190 Rail Pressure High/Low Pressure
P1190 Rail Pressure Valve Range/Performance
P1190 Rail Pressure Range/Performance
Daca supapa de presiune e buna fa un test cu alt regulator de pompa.
  • nicusan75
O sa incerc sa fac un test cu altul. In legatura cu pornirea ma poti ajuta? Imi da impresia ca imobilizatorul nu functioneaza la prima punere a contactului. Martorul cu cheita nu pulseaza.
Daca nu clipeste masina cu cheita, nu ai probleme cu imobilizatorul. Doar cand nu primeste semnal de la cip sau de la ECU clipeste martorul.
  • eugen grigorescu
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2014
Ai rezolvat problema cu alt regulator?
  • nicusan75
Da. Nu se mai oprește în mers. Reține totuși cã schimbasem deja supapa de suprapresiune.
  • Raul1987
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2014
Buna ziua,
Am un opel astra G 1.7 cdti din 2003 cu 100.000km,toate filtrele schimbate ,problema este ca porneste greu cand motorul este cald, nu imi apar martori in bord care sa semnaleze probleme.Am pus masina pe calculator si apare eroare P0170 .
Masina merge bine dupa ce porneste.
Ma poate ajuta cineva cu aceasta plroblema?
Salut.
P0170 e eroare de benzinar. Esti sigur ca e P0170 ?
Verifica supapa de presiune rampa injectoare.
  • blade2792
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2014
Salutare !
Am si eu o problema si nu pot sa imi dau seama de la ce Mentionez ca este doar Dimineata sau cand motorul este rece la cald nici o problema
De cateva dimineti cand pornesc masina scoate fum mult alb albastrui asa sa zic si daca apas aceleratia nu se tureaza mai mult de 1200-1300 maxim si se aprinde ceck
si turatia variaza 100-200 pana se incalzeste putin si trepideaza ca naiba
Bujiile sunt ok
toate furtunasele de vacuum skimbate personal
LA CALD nu are nici o problema merge ca unsa
o idee ceva ?
