  2. Tutoriale
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
felicitari rolland inca odata si sper ca peste 6 luni sau 1 an sa revii cu niste poze asupra uzurii placutelor si discului si a efectului de franare. tot respectul pentru intiativa ta si daca se dovedeste a fii o modificare benefica atunci la urmatoarea schimbare de discuri voi proceda si eu la fel Wink
sustin si eu intrebarea lui Dorin tu ai luat 2mm pe fata?
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
@dorin-b, @mikyboy, Da, adancimea este de 3.8 mm mai exact, se face frezarea la o latura dupa care se intoarce discul se ia zero pe Z din nou si se face si partea opusa. Cele doua profiluri la mabele fete trebuie sa fie la fel. Atentie fata de axa de care se face rotatia (se face fata de axa Y),adica faci prima parte dupa care in momentul in care pui partea opusa piesa se transpune (se roteste) fata de axa Y. Cum am studiat la Brembo ei folosesc o adancime si mai mare dar sincer nu am avut curaj sa ma duc la adancimea facuta de ei , 4.5mm pe latura,
  • mikyboy
probabil ca cei de la Brembo au mai multa carne in spate de isi permit sa faca asa mare adancimea. Doar stim sa sunt discuri turnate in forme cu miez fuzibil. cat despre cele 2 fete, profilul se suprapune daca te uiti axial sau le-ai facut decalat? eu le-as fi facut decalat pentru un spor de rezistenta mecanica Wink
  • rolland
nu le-am facut decalat in ideea ca sa nu forteze intr-o parte sau in alta (sa apara trepidatii, vibratii). oricum ca si functionare sunt ca gaurile care se mai pun tot pt a curata placuta. Modelul care l-am vazut de la Brembo nu a avut decalat profilul intre cele doua fete.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
iata ce zice BREMBO
nu stiu de unde ai scos adancimea de 4 mm dar eu nu m-as risca.
Felicitari si din partea mea Respect!
  • dorin-b
Nu stiu de ce nu mai pot edita dar vreau sa completez ca nu este nici o ironie si ca ai tot respectul din partea mea atat pentru executie cat si pentru informatie.
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,515
  • Masina: Astra 2000 y17dt
Profilul pe care l-ai facut tu este de pe discurile Ate Power disc( cele din poza) iar cum au iesit ale tale nici nu iti dai seama daca sunt Ate sau normale cu modificare.
Tin sa te felicit pentru ce ai facut .
Eu folosesc discuri Brembo cu striatii(sunt curbate)
si sunt foarte mulktumit de ele
Placute folosesc Ferodo Ppremier si le am de mai bine de 35-40k km si inca mai merg .
Deci in functie de ce placute se pun se consuma mai repede sau mai incet.
Atea sunt discurilke ATE Power disc
inca o data felicitari pentru ce ai facut
ca un calcul eu am dat 440 lei per set(220x2 discuri fata)Brembo Max,iar un disc normal era undeva la 130-150 lei la care mai adaugam prelucrarea nu stiu daca iesi mai scump sau mai ieftin daca iau discuri normale si le prelucrezi.
Pretul unui set de Ate power disc este de 496 lei
Daca ai acces la masina de frezat cnc fara platest e ok si merita ,daca trebuie sa platesti trebuie sa pui bine in balanta.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,745
Eu prefer sa iau placute mai eficiente decat sa folosesc discuri cu striatii. Nu sunt la racing, vreau doar sa opresc mai usor in caz de nevoie.
  • claudiu-cld
Pai striatiile/perforarile din disc te ajuta sa franezi mai eficient curatant praful produs de placute,astfel incat sa nu permita placutei sa formeze acel strat de care zicea colegul in primul post.
Discurile striate in combinatie cu placutele mai eficiente de care spui tu = o franate mult mai buna.
Pentru oras,nu pentru racing.
Pentru racing sunt discuri/placute ceramice,etriere cu 2-4-8 pistonase,etc.
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,606
Avand in vedere lucrarea ta am o intrebare/nedumerire acest CNC poate sa prelucreze capace din plastic? sau aluminiu? sa le contureze sa le taie etc?
  • ahappyuser
Pentru oras, nu cred ca face diferenta un disc cu striatii. La viteze mari, probabil ca da.
Cred ca cele cu gauri sunt mai putin abrazive (la contactul cu placuta) fata de cele cu striatii, doar ca am vazut si ceva poze cu unele discuri de-astea la care le-a plecat o fisura fina dintr-o gaura, probabil cele cu striatii sunt mai rezistente din punctul de vedere.
  • rolland
@ahappyuser ,sa stii ca la fel de abrazive sunt si cele cu gauri,de exemplu daca gaura de curatare este de diam 5 latimea de curatare va fii o fisie cu latimea de 5 ,iar pozitionarea gaurilor sunt puse in asa pozitie incit sa-ti depaseasca latimea placutei . Initial si eu m-am gandit sa o fac cu gauri dar pozitionarea lamelelor de racire sunt pozitionate in asa fel incit gaurile de pe interior strapungea aceste lamele . Avantajul la cele cu gauri ca iti curata mai bine placuta si praful in urma curatarii o elimina mai usor,pe cand astea cu striatii in momentul in care este uzat se va comporta ca un disc normal.
  • mikyboy
oricum cand se uzeaza schimbi discurile ca doar aceste striatii au si rol de a vedea uzura cand nu mai sunt le schimbi Wink
la cele cu gauri intradevar se elimina mai usor praful respectiv dar riscul de a se crapa este mai mare asa cum zicea cineva mai sus.
Oricum noi asteptam review dupa o perioada lunga de minima 6 luni sau chiar 1 an si atunci ne putem face o parere.
  • claudiu-cld
Intradevar discurile cu perforatii(din ce am auzit,zimerman) se cam fisureaza pentru ca perforatiile strapung in totalitate discul,in schimb la striatii nu este strapuns.
La fel de adevarat este ca la cel cu striatii cand nu se mai vad striatiile trebuie sa il schimbi cu altul nou.
Acele striatii fiind la limita de tocire.
Ca un review la discurile cu stiatii Brembo Max eu pot sa zic ca sunt multumit.
Acum asteptam o parere si de la colegul @Roland.
Mai este o chestie acum mai conteaza si ce calitate este discul normal pe care l-a prelucrat colegu.
Presupun ca in functie de firma difera si calitatea,sau poate ma insel eu.
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,944
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
omul a facut un tutorial si tot respectul! dar sunt unii care tot trebuie sa zica cate ceva contra! NO Offense but... !Si eu pot sa-mi cumpar discuri gata gaurite, dar e placerea aia sa stii ca ai facut tu ceva la masina, cu mana ta! e placerea de a mesteri ! Wink
  • ahappyuser
La fel de adevarat este ca sunt unii care le stiu pe toate si se baga cu cate un comment la fiecare discutie noua.
  • mariusapostol87
  • Mesaje scrise: 972
  • Masina: Astra 2002 y20dth
Care mai e treaba cu discurile? Cum se comporta pe masina?
  • rolland
Sunt ok , chiar saptamina trecuta am facut o verificare la roata dreapta fata. Am avut probleme cu o bieleta antiruliu si cu ocazia acesta i-am facut o verificare si la disc.
  • mikyboy
cati km ai facut de atunci Rolland si care a fost uzura la placuta si la disc? ca ceva imi spune ca intr-un fel se uzeaza mai repede placutele... Smile
oare care firme aveau discurile cu gaurele ca la frezari stiu ca sunt ATE si BREMBO si poate inca cateva...
  • rolland
@mikyboy , km facuti am 14000, verificarea am facut doar vizual si nu m-am apucat sa o desfac. In mod normal e asa cum ai scris ,adica placutele se vor uza mai repede. In schimb ce am observat ca uzura atat la placuta cat si la disc e uniform. Cand imi pun cauciucurile de vara am sa fac niste poze si masuratori.
  2. Tutoriale
