  • CountPorcula
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2013
Buna ziua,... am facut-o de oaie (fara sa vreau). Ieri am vazut ca nivelul de lichid de servo-directie mi-e aproape la minim. M-am dus am cumparat lichid verde pt. opel si am zis sa aduc nivelul la normal. Am bagat ulei,... dar prea mult, cam cu 150 ml mai mult. Am zis nici o problema "rezolva Dorel" (sper ca stiti reclama Smile ), iau o seringa ii pun un ac in varf si o bag inauntru,... umplu seringa o scot afara dar fara ac. Am zis in sinea mea nici o problema,... acul de seringa pluteste (are capul de plastic), umplu rezervorul alb cu lichid acul se ridica in cel mai inalt punct (la gura rezervorului) si il iau usor afara dupa care golesc iarasi rezervorul (fara ac). Zis si facut, am umplut rezervorul, asteptat sa se ridice dar nimic (deja vorbeam singur injurand mecanicul din mine). Am zis planul B,... iau o surubelnita magnetica (doar acul e de metal poate poate il scot de unde e intepenit),.... din nou nimic. Planul C iau o foarfeca lunga si m apuc de pescuit,... iarasi nimic (mai repede cred ca prindeam un peste in WC). Mi-am bagat picioru am zis: "Daca se duce pompa se duce asta e,.... sa o duc pe trailer pana la naiba n-am chef",... Am pornit-o nu suna nimic, nu scartaie nimic, nu merge greu absolut nimic, am facut deja vre-o 50 km si tot nimic. Nu stiti careva o fi avand ceva filtre anti idioti ca mine? (ma gandesc ca are pt eventualele impuritati rezultate din uzura paletelor + a metalului). Nu aveti careva o pompa stricata (desfacuta de preferat) sa imi dau seama unde naiba a putut ramene intepenit,...? Si acum radeti stiu ca merit, da va rog raspundeti si la subiect.
  • mi_ronic
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
Esti tare! Am ras copios...!
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 536
  • Masina: Astra 2007 z13dth
poti incerca cu un magnet de neodinum mic, ancorat intr-o sarma sau lipit in capatul unei surubelite sau al unei tevi.
  • nicusan75
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 2004 G Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2009
Acu este din metal dar nu feros. Nu cred ca magnetul o sa-l atraga.
  • xgender8k
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2012
Ia un betisor cat consideri tu de lung, amesteca usor in vas, cu miscari circulare progresive, ca sa il scoti din starea de intepenit, daca este intradevar. Apoi incearca o penseta pentru electronisti, sunt de diferite dimeniuni de la 10cm la 20cm pentru mecanici. Sau o spatula de gatit care este cat de cat similara cu o penseta. Romanu e inventiv, gasesti tu o solutie.
PS: Am ras si eu, foarte tare povestioara.
  • UNHleaSHD
  • Mesaje scrise: 1,357
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Golesti instalatia si scoti bidonul.
La mine are un filtru sub capac.
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 347
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Fa o proba pe un alt AC la fel.(cu magnetul poate ai noroc sa-l ataga alfel mult de munca zona cam stramta)
Magnetul cum era inainte la mobila in mijloc magnet si pe fete metal sa vezi cel trage, daca are fier Ac-ul.
  • AIin
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
dar cu o penseta din aceea lunga pentru recuperat suruburi din zone inaccesibile nu merge? ma refer din aceea flexibila de se trage un amner din mijloc si stange penseta.
  • nicusan75
Am verificat si este atras acul de magnet. Incearca cu o scula din aceea telescopica cu magnet in cap (ca o antenna telescopica).
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
incearca cu magnetul sau scoate lichidul din vas cu o siringa fara ac si apoi il vei vedea si il poti scoate apoi pui la loc lichid cat trebuie Wink
  • CountPorcula
Maine ma duc sa cumpar un magnet puternic si incerc cu el. Ma gandesc la ceva cum sunt cele de mobila, sau cele din HDD-uri (hard disk-uri din calculator) legat (bine) cu o sarma pe o spatula/tija. Alta idee e cea cu golitul lichidului, am incercat si inainte dar nu am reusit tot. Cu seringa nu prea merge deoarece nu ajunge pana in capat, am sa incerc cu ceva pompita. Problema e ca asa aiurea e pozitionat rezervorul/pompa de servo la opel astra H incat nici nu vad ce e in el (se vede doar cam jumatate din el iar o oglinda nu prea am cum sa pozitionez) (nici cu lichidul scos)nici nu am acces decat doarte greu. Am umblat si azi toata ziua cu masina si nu se simte nimic. 99% e intepenit pe undeva (prin vre-un filtru). Ms de sfaturi Smile
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 666
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Acum ai masina cu dubla injectie! Smile
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
incearca si bornele de la baterie desfacute posibil sa faca cimp electromagnetic si sa fie prins pe fund ,('Question')
  • ghimpe--
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2009 Z16XER
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2013
Daca ai un harddisk defect, demonteaza-l si scoate magnetul din el, este foarte puternic!
  • nicusan75
Eu cand nu am posibilitatea sa vad ceva la masina, folosesc o camera web cu lumina, conectata la laptop.
