  2. In-car entertainment
  • Manzzoti
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2013
Problema este urmatoarea:
Am un subwoofer Pioneer TS-W307D2
Peak: 1200 watts
RMS: 400 watts
Impedance: Dual 2 ohm
Frequency REsponse: 18 Hz - 500 Hz
Sensitivity: 89 dB
Si o statie panasonic cy-pa2003n
Puterea maxima de iesire: 1200 W (2 x 600 W)
Puterea nominala pe 2 canale: 200 W x 2
Puterea nominala pe 1 canal: 380 W x 2
Frecventa de raspuns: 10 KHz - 40 KHz
Raport semnal/zgomot: 95 dB
Distorsionare armonica totala (1kHz): 0.08%
Impedanta difuzoare: 4 ohm
Bass Boost: 0 - 5 dB
Consum: 24 A (100 W x 4.4 ohm)
Intrebarea mea pentru elevi este:
1.am nevoie neaparat la puterea asta de un condensator?
2.Daca nu, ce grosime ar trebui sa aiba cablurile (eu momentan am cabluri de 10mm si nu stiu daca sunt bune,sau ar trebui mai groase)
  • emy_dilau
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
Condensatorul nu e necesar la puterea aia daca instalatia electrica a masinii e in parametri .Cablurile sunt la limita cu 10mm,pentru a fis sigur ca nu ai pierderi/distorsiuni ar trebui mers pe 12mm.
  • porkyspeed
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2006 14xep
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2010
Condensatorul e cel mai inutil lucru intr-o instalatie audio. Daca vrei sa nu ai probleme pune un cablu de minim 20mm^2 la puterea aia. Ca sa poti sa folosesti acea statie la subwooferul tau trebuie sa il legi in 4 ohmi si sa folosesti 2 canale in punte de la statie.
  • Manzzoti
  • Mesaje scrise: 56
Multumesc mult de raspuns...chiar ma ajuta...eu la capitolul asta al masinii chiar sunt paralel la cel mai serios mod...orice sfat este bine-venit.Multumesc mult !
  • Manzzoti
  • Mesaje scrise: 56
In mare, nu prea ar avea cu ce sa imi afecteze statia si subwooferul, instalatia electrica a masinii nu?
  • porkyspeed
  • Mesaje scrise: 29
Atata timp cat faci corect conexiunile si izolezi cum trebuie cablul nu ai nicio problema. Nu uita sa pui o siguranta pe firul de + care vine de la baterie. Siguranta se pune la cel mult 30 cm de baterie. La ce ai tu acolo o siguranta de 60 maxim 80 amperi e suficienta. Si nu uita,leaga subwooferul in 4 ohmi ca altfel ai toate sansele sa distrugi amplificatorul.
Uite si o schema cum ar trbui sa legi subwooferul
  • Manzzoti
  • Mesaje scrise: 56
Am si siguranta....multumesc mult de ajutor.Zilele astea o sa fac si incinta si l-am pus pe masina...doar boxe sa mai iau si la partea de audio am terminat balamucul....
