zyggy82
- Masina: Zafira 2001
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
zyggy82 pompa de apa poate pierde cate putin cand merge motoru,se incalzeste si face presiune(este normal)sau pe la inelele de cauciuc de la radiatoru din aeroterma,de montezi plasticu de pe partea dreapta de la tunelu de pe mijlocu masinii pe unde sa schimba filtru de polen si cu o lanterna te uiti sa vezi daca sunt urme de antigel pe levieru de la schimbator sau pe buretele de pe podeaua masinii
alin 11
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Nov 2012
only_x
- Mesaje scrise: 75
- Cont inregistrat: 01 Dec 2011
alin 11
- Mesaje scrise: 18
only_x
- Mesaje scrise: 75
alin 11
- Mesaje scrise: 18
alin 11
- Mesaje scrise: 18
only_x
- Mesaje scrise: 75
- jeje
- 107 mesaje
- din 30 Sep 2012
- Vectra 1998 X16XEL
- Dolj
jeje
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 30 Sep 2012
Pierdere antigel la o vectra b 1,6 16 v :jos dupa ce am miscat masina s a vazut o pata de antigel ,m am uitat pe sub masina dupa ce am ridicat o pe cric si se vede antigel curs pe brat sau puntea fata ,,in partea dreapta mai mult dar se vede si in partea stanga insa mai putin . Pe unde naiba pierde ?
Dany7776- Suspendat
- 347 mesaje
- din 02 Nov 2011
Dany7776- Mesaje scrise: 347
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Dany7776- Suspendat
- 347 mesaje
- din 02 Nov 2011
Dany7776- Suspendat
- 347 mesaje
- din 02 Nov 2011
Asta numai daca aveti podeaua umeda la Zafira A si Astra G.
Trebuie aflat ce tip de calorifer aveti montat pe masina (BEHR sau DELPHI)
1) https://www.clubopel.com/vie...p=1554848#1554848
Tutorial schimbare garnituri calorifer la Astra G (Astra G sora lui Zafira A dupa motor.)
2) https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Antigel (Sub Pres pe parte Soferului) Tutorial util Zafira A
3) https://www.clubopel.com/vie...83&highlight=
- jeje
- 107 mesaje
- din 30 Sep 2012
- Dolj
jeje
Fratilor, la vectra b a mea 1,6 16v azi dimineata pica binisor pe sub masina undeva la mijloc cam deasupra barii stabilizatoare ,am fugit repede acasa si am ridicat o pe cric dupa care m am bagat sub ea si SURPRIZA nu mai curgea . Am dat drumul la caldura la maxim am lasat o sa mearga plus ca am turat o si nimic ,dupa vreo 2 ore am dat o tura de vreo 2-3 km si a reanceput sa pice pret de 10 min . Nu pricep pe unde pica ,deasupra barii stabilizatoare este un burduf pe mijlocul masinii care este umed ,nu stiu ce este acolo probabil deasupra lui este buba pt ca burduful acela este gen burduf planetara si nu cred ca trece apa prin el . Va rog frumos daca ati intalnit aceiasi problema si ati rezolvat o sa mi raspundeti si mie . Multumesc .
- jeje
- 107 mesaje
- din 30 Sep 2012
- Dolj
jeje
UrsuIasi
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2004
- Cont inregistrat: 18 Nov 2013
Salutare,
Am si eu o problema asemanatoare. Pierde lichid de racire pe undeva, nu stiu pe unde dar tot dispare din vasul de expansiune, asta in cazul in care merg la drum lung. Daca trec de 2000 de turatii in scurt timp apare in calculatorul de bord Cooler Level, ceea ce inseamana ca a scazut nivelul lichidului de racire(dupa un timp dispare, iar apare si tot asa) si inca ceva: in depasire(sa zicem) cu pedala la podea dupa ce trece de 2000 turatii se aude la vasul de expansiune un fluierat, ca si cum ar avea presiune prea mare acolo.
Am fost cu ea la un mecanic iar dupa doua zile a zis ca nu are nimic si ca sa incerc sa schimb busonul de la vasul de expansiune. Voi ce credeti ca ar avea?
Masina: Opel Zafira 2004 2.0 Dti
Multumesc anticipat.
- Lyonel
- 545 mesaje
- din 21 Nov 2012
- Agila 2002 Z12XE
- Arges
Lyonel
- Mesaje scrise: 545
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Nov 2012
Vezi daca ai robinet golire in partea de jos a radiatorului. Eu chiar azi am descoperit ca pe acolo pica antigel. Nu mult, dar suficient cat sa scada cam un cm pe saptamana nivelul sub maxim. Poate sa fluiere cat vrea supapa de suprapresiune din capac dar nu e in regula sa scada asa drastic nivelul. Pierde pe undeva. Bine ar fi sa se si vada pe unde...!
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
UrsuIasi pregatestete de o chiulasa noua(SH) sa fisurat intre supape,( Daca trec de 2000 de turatii in scurt timp apare in calculatorul de bord Cooler Level,)(cu pedala la podea dupa ce trece de 2000 turatii se aude la vasul de expansiune un fluierat, ca si cum ar avea presiune prea mare acolo.)
simptome de chiulasa fisurata
UrsuIasi
- Mesaje scrise: 2
