  • Silviu1393
  • Mesaje scrise: 407
  • Masina: Astra 2013 A17dte
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2013
Salutare dragi colegi forumisti!
Se intampla ceva ciudat cu masina mea(Astra G combi z16xe).
Acum vreo 3 saptamani i-am facut schimbul de ulei,primul facut de mine.I-am pus Castrol Magnatec 10W40 si filtru MANN.Mi-au intrat fix 3 litri de ulei pana la nivelul maxim pe joja,chiar daca din cate am citit ar trebui sa intre 3,5-3,6 L.Dupa ~150 km am verificat uleiul,era la linia 2 pe joja,am completat ~600 ml pana la maxim,iar de atunci am mers ~ 150 km iar uleiul este la acelas nivel(maxim).
Neumerirea mea este: De ce nu a intrat ulei cat scrie in carte si dupa aceea acel ulei a iesit lipsa?De consumat nu stiu ce sa zic,daca papa asa mult,si in urmatorii~150 km imi disparea ulei din baie.Astept o parere,ceva de la voi.
O zi minunata!
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Nivelul a scazut pt ca a intrat ulei si in filtru. Dupa ce schimbi uleiul si filtru, pornesti masina, o lasi sa mearga un pic si abia dupa 10-15 min dupa ce ai oprit motorul verifici nivelul si completezi daca e nevoie.
  • Silviu1393
Pai am pornit masina dupa ce am pus uleiul nou,am tras-o pe loc drept unde am completat pana la nivelul maxim,iar nivelul l-am verificat de mai multe ori in timp ce am baut o bere cu un amic ce m-a ajutat sa schimb uleiul.
Si inca ceva in filtru nu intra ~ 500 ml de ulei deci tot s-a mai ascuns pe undeva:).
Mai astept si alte pareri.
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 347
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Pai daca este la nivel (este ok in rest nu-ti mai bate capul inca.)
Mergi o perioada asa cam 1000 km (pentru a evalua pierdere de ulei la 100 km) - si vezi cat a scazut uleiul pe joja.
La 1000 km atunci se vede cat de mult ulei manca (atunci sa-ti faci probleme daca manca ulei nu acum)
Pui intrebari prea simple in ce furtun a mai intrat ulei etc...
Daca mergi pe logica ai si raspunsul la intrebari simple.
  • Silviu1393
Este la nivel dupa ce am facut completarea de rigoare,adica vreo 600 ml,care de fapt trebuiau sa intre de la inceput.
Deci sa inteleg ca pe undeva o conducta/un canal ceva + filtru inca nu se umplusera cu ulei,ulterior s-au umplut si de acolo reiese scaderea nivelului.
Acum m-am linistit,chiar eram asa intr-un stres.Ramane sa vad cat ulei consuma,asta dupa 1-2 mii km.
Va multumesc pentru raspunsuri! Stima!
  • Dany7776
Cand schimbi uleiul uni zic (Gata stiu cati litrii intra, bag atat si gata) nu merge chiar asa Graba strica treaba.)
1) Eu unul cand schimb uleiul, bag cam 3 litri (asta ca sa nu pun prea mult alfel ma chinui sa scot surplusul) Pornesc motorul il las sa miste uleiul prin motor ceva timp.
2) O dau jos dupa rampa pe un loc drept (motor oprit) astept 10-15 min sa se adune uleiul in baie.
3) Dupa care verific nivelul de ulei (si mai completez daca este cazul)
4) Si il mai verific o data dupa o perioada scurta de timp (2-3 zile) (mai completez daca mai este cazul)
5) De aici poti incepe verificarea cat manca la 1000 km
Mai verifici intre timp. (Pentru linistea ta.)
PS: La Z16XE Cand pui filtru de ulei.
- il umpli pe jumatate cu ulei (va suge uleiul si mai adaugi pana la jumate)
- Ungi garnitura garnitura filtrului cu ulei.
- il montezi.
Ultima modificare făcută de Dany7776 la Mar 16 Jul, 2013 1:49 pm, modificat de 9 ori în total
  • Silviu1393
Exact ca si tine am facut si eu.Numai ca dupa ~20 km cand am verificat uleiul era la maxim,iar dupa inca ~100 era la a doua liniuta pe joja.Am completat pana la maxim,600 ml si de atunci(~200km) totul este ok.
  • Dany7776
Atunci e bine. Mergi linistit.
  • Silviu1393
Chiar si acum am verificat,e totul ok.Sper sa nu consume prea mult ulei Very Happy.Apropo dany,ce parere ai depre Castrol Magnatec 10w40? Tu ce fel de ulei folosesti la a ta?(avem motoare la fel).
Mi se pare ceva mai zgomotos motorul de cand am schimbat uleiul.Nu stiu ce ulei o fi avut in ea.
  • Dany7776
Si a mea zici ca-i tractor vreau sa incerc GM 5W40 poate opresc tractorul.
Eu am pus 5W40, ea are 156.000 km si nu am consum ulei exagerat.
Cum zic baieti pe forum "Z16XE consum exagerat"
Ultima modificare făcută de Dany7776 la Mar 16 Jul, 2013 2:07 pm
  • Silviu1393
Sa inteleg ca si tu tot Magnatec folosesti?
As incerca GM 5W30 asa cum spune cartea sa vad cum se comporta.
Oricum,cu uleiul vechi cu care am luat masina nici nu se auzea motorul.Cu asta tacane si tachetii si in plus daca ii dai pedala face ca un diesel.
  • Dany7776
E cam gros, daca nu manca ulei inainte, nu are rost sa bagi 10W40 - se pune cand incepe masina sa mance ulei.
0W40 sau 5W40 este cel mai indicat dupa mine.
Este bine sa se mearga cu ce a avut ea inainte pus (0W40, 5W40, etc... Daca ai cartea ei vezi ce ulei a avut pus inainte.
Ma gandesc ca este Full sintetic cum am eu, cred ca de asta face ca tractorul.
Un coleg de forum a spus ca in Germania ei nu baga ulei Full sintetic pe masina.
Ma gandesc ca stiu ei ceva.
Nu strica sa ne spui ce ulei avea pe ea atunci, Poate imi bag si eu.
  • Silviu1393
Pai daca as sti ce ulei avea,tot acelas ulei bagam si eu.Tocmai asta este,ca nu stiu ce ulei a avut.Nu are carte service sau etichete pe la motor.
  • Wall02
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2013
si eu am un un astra g z16xe si mi se pare ca papa ulei..zicea cineva mai sus ca daca incepe sa consume ulei atunci trebuie unul mai gros...mentionez k momentan am bagt GM 10w40 filtre man doar cel de ulei este bosch...si ma gandeam la urmatoare schimbare de ulei si filtre sa bag un castrol magnatec dar nu stiu de care
  • ionutzzz07
  • Mesaje scrise: 218
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2012
Eu folosesc GM 5W30 Dexos 2 si in 12.000 km a consumat aproape 1 litru!La urmatorul schimb ma batea gandul sa bag Mobil 1 Super 3000 5w30 sau Castrol Edge 5w40 dar raman tot pe GM,motorul e super silentios si merge bine asa ca nu am de ce sa il schimb!
  • Silviu1393
Wall02 a scris:si eu am un un astra g z16xe si mi se pare ca papa ulei..zicea cineva mai sus ca daca incepe sa consume ulei atunci trebuie unul mai gros...mentionez k momentan am bagt GM 10w40 filtre man doar cel de ulei este bosch...si ma gandeam la urmatoare schimbare de ulei si filtre sa bag un castrol magnatec dar nu stiu de care
Daca i-ai pus 10W40 incearca alt producator,chiar si Castrol.
Eu am pus Castrol Magnatec 10W40 dar motorul este foarte zgomotos fata de cum era inainte.
Incearca cu Castrol Edge,poate o fi ala mai bun.
