  3. Motoare benzină
  • nicu_0987
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2013
va salut...am si io o problema cu un opel astra g, 2002, benzina, z16xe. de ceva timp, la turatii mici in treapta a 2-a si a 3-a se pare ca merge in 3 si da in nas. nu se intampla asta cand treci de 3mii de turatii. am fost la mecanic si mi.a spus sa schimb bobina de inductie, asa ca am schimbat.o, dar surpriza, masina face la fel. in urma cu ceva timp am schimbat bujiile si am vazut ca una din ele era afumata (a 2-a de la dreapta la stanga). ideea e ca azi, tot in treapta a 2-a si a 3-a, masina face si mai rau, adica pierde putere, da in nas grav, chiar daca apas acceleratia la maxim, dupa care isi revine. nu stiu ce sa fac cu ea.... astept sugestii si poate imi spuneti si un mecanic bun din craiova care ar putea sa ma ajute. multumesc
  • *sven
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
ok...masina face la fel..si mecanicul ce spune? pot fi mai multe cauze,..poate fi o fisa..poate fi ceva legat de generatorul de impulsuri pe aprindere...poate fi vreun simering de supapa si iti uda bujia cu ulei... pot fi mai multe chestii.
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 347
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
sa nu fie din EGR e mare proplema la Z16XE cu el.
Fa un test babesc cu un EGR de pe alta masina (cu Z16XE) si vezi daca iti mai da in nas.
Ultima modificare făcută de Dany7776 la Sam 06 Jul, 2013 10:26 pm
  • nicu_0987
a pus.o pe tester dupa ce a montat bobina si nu dadea nimic. zicea ca trebuie sa mai verifice bujiile inca o data sa vada daca e ceva, numa ca nu a apucat sa faca asta pentru ca nu dau de el. sincer, nu prea am mare incredere in ce zice
ideea e sa nu devina si mai nasoala problema, in sensul ca nu vreau sa.mi pice tot motorul
  • nicu_0987
Dany7776 a scris:sa nu fie din EGR e mare proplema la Z16XE cu el.
deci asta ar putea fi o cauza...ok.multumesc
  • *sven
  • Mesaje scrise: 85
la egr INTOTDEAUNA da eroare in bord. si aproape intotdeauna se opreste motorul definitiv...dar iti spun ca, CU SIGURANTA de la egr ai eroare APRINSA in bord.
  • Dany7776
Ca sa nu ma mai repet odata.
depinde eu zic, ca cu EGR e cu cantec poate trebuie curatat.
https://www.clubopel.com/vie...p=1570748#1570748
  • miky mike
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2013
cenzurat, reclama
  • hugo boss es
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2013
Sall, am si eu o intrebare am tot vazut ca se poate face test pe masina cu o agrafa si as vrea sa stiu si eu cum,mi se tot aprinde becul acela galben la bord care are in desen un motor sau ceva care seamana cu un robinet, cand mi se aprinde becul si tin acceleratia constanta(in mers) se mai intrerupe daca o calc in blana nu se intrerupe,are si perioade cand e stins si masina merge foarte bn tin sa precizez ca la mn ramane aprins dupa ce pornesc motorul iar daca opresc motorul si ii dai iarasi se stinge aproape de fiecare data,mi se aprinde la cateva zile dar e inervant
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 814
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
*sven a scris:la egr INTOTDEAUNA da eroare in bord. si aproape intotdeauna se opreste motorul definitiv...dar iti spun ca, CU SIGURANTA de la egr ai eroare APRINSA in bord.
Nu e neaparat sa dea eroare dar treaba babeasca de care se vorbea mai sus merge .
  • Dany7776
sau asa.
Exhaust Gas Recirculation Valve (EGR) Checking
http://youtu.be/8YRq2Xl58Oo?t=1m9s
  • hugo boss es
  • Mesaje scrise: 40
Sall, multumesc pt raspunsuri
  • hugo boss es
  • Mesaje scrise: 40
Sall,multumesc pt raspunsuri dar totusi imi puteti spune si mi unde trebuie sa bag agrafa aia in care din gauri,motorul meu este x18xe 1.8 benzina an 98 berlina
  • Dany7776
https://www.clubopel.com/rez...rafa&sa=Cauta
Testul agrafa.
1) https://www.clubopel.com/vie...p?p=358269#358269
2) https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21696
3) https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • hugo boss es
  • Mesaje scrise: 40
Salt dany,ms de raspuns da sa mor eu daca gasec la modelul meu unde sa bag afurisita de agrafa tin sa mentionez ca la mine mufa se afla sub frana de mana si cum stai pe scaunul soferului in partea dinspre dreapta masini sau in sus are 8 gauri iar lamele de table are doar incepand cu gaura3 iar inspre partea soferului are tot 8 gauri iar lamele de tabla are doar la gaura 4 si ultima adica 8 (incepand numaratoriile de la stanga spre dreapta adica dinspre bord spre portbagaj,la mine nu functioneaza chestia cu pedale de frana si acceleratie
  • hugo boss es
  • Mesaje scrise: 40
sall in sfarsit am gasit cum sa fac testu cu agrafa mi-a dat codu 0340 imi poate spune cinva ce inseamna mai exact va multumesc , cred ca e sensorul de la axu cu came da un st sigur
  • Dany7776
Da-i si tu cautare, P0340 (Cauta orice...) mai sus in dreapta vezi.
https://www.clubopel.com/rez...php%3Fp%3D1574852
  • nicu_0987
fratilor am fost la mecanic cu masina si s.a uitat la bujii.au circa 15000 de cand le.am pus (ngk). a schimbat una ca i se parea nush cum...in fine, dupa bujii a desfacut egr si mi.a spus ca e blocat mecanic! acum cic am 2 variante: 1- altul nou, 2- sa ii pun capac de doza de aluminiu si totodata sa l elimine din tester. mentionez ca a incercat sa l curate dar nu merge....e blocat! poate aveti voi alte soluti de deblocare? mc
  • nicu_0987
si alta treaba: cica nu la toate modelele se poate anula egr! a mea e 1.6 16 v 2002.....sugestii ceva?
  • alexx_gan
Se poate si la tine daca ai cod motor Z16XE sa anulezi EGR-ul.
  3. Motoare benzină
