  • jonny
  • OP
  • 483 mesaje
  • din 24 Apr 2005
  • Astra 2001 Z16SE
  • Cluj-Napoca, Romania
  • jonny
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2005
Am observat zilele astea ca am o scurgere de ulei din zona distributie si curea accesorii, nu curge foarte mult dar stiu ca nu e bine, are cineva ceva pareri? ceva semeringuri duse? mentionez ca s-a aprins check engine dupa aproximativ 4 ore de functionare continua a motorului dar la urmatoarea pornire nu s-a mai aprins.
  • deleted-3115
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2006
In principiu acolo sunt cel putin doua simeringuri, unul de la arborele cotit si celalalt nu stiu.Eu cand am schimbat cureaua de distributie am schimbat si cele doua simeringuri(in service desigur).Ca pret pe unul am dat 700 mii si pe celalalt 500(originale cu pret de reprezentanta).Bafta!
  • nico3
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2004
Am si eu o scurgere de ulei in zona asta. De la ce ar putea fi? As putea sa o remediez singur?
  • nico3
Nu stie nimeni?
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,254
Cati km are masina ? uleiul scapa de la turbina , mai precis axul ei, desfa colierul care se vede si vezi ce gasesti ... sau vezi sa nu fie ceva slabit si scapi mai eftin 😳
  • nico3
Eu credeam ca uleiul vine de la furtunul ala negru de jos dinspre motor... La turbina pe unde ajunge uleiul? Masina are 90.000km.
  • Drogas
Ungerea turbinei se face prin furtunasul acela de aluminiu care se vede in prima poza, acum am vazut ca masina e din 2000, mai mult ca sigur NU are 90000 de mii de km, bine acum daca ai luat-o din Ro se explica, a mea din 2001 are spre 160 de mii, slabeste colierul ,da jos furtunul si baga mana, o sa simti axul turbinei, incerca sa il misti , dc se poate tot ce misti e de fapt "joc" care apare dupa ceva kilometri ... verifica ce am zis si dupa asteptam feed backul
  • nico3
Mersi. Am sa incerc. Masina e cumparata din Romania de la dibass.
  • TheGuitarist
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2010
motor 1.9 turbo diesel ,an fabricatie 2006, km bord 102.543
Problema : Am vazut ulei sub masina o cantitate foarte mica aproximativ 20-30 grame,m-am uitat la motor si am constatat ca imi curge ulei pe la o electrovalva sau ceva de genu,este pozitionata langa claxon in partea dreapta jos si am urmarit unde duce furtunasul ei, duce la pompa de vacuum, am scos furtunasul si am vazut ca baga aer dar nu scoate ulei , probabil arunca doar in mers... nu am avut recent interventii si mentionez ca motorul functioneaza in mod normal.
  • sebontz
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2012
Salutare,
Redeschid topic-ul cu o intrebare. Masina e o Opel Astra Classic II Z16XEP 2007 cu aprox. 99000 de km
Am facut schimbul de ulei de curand si mecanicul a constatat ca exista ulei in zona distributiei. Dupa parerea lui, uleiul s-a scurs pe la niste semeringuri de la distributie, si exista posibilitatea sa fi ajuns pe curea. Din pacate nu a verificat ca sa fie sigur, si nici eu nu i-am spus sa o faca. Recomandarea lui a fost: schimb kit distributie.
Problema este ca distributia a fost schimbata cu mai putin de 20000 de km in urma, masina merge fara nicio problema si fara vreun sunet suspect, si nu e nicio balta de ulei sub masina sau ceva de genul.
Va intreb pe voi pentru ca as vrea si o alta opinie....e necesar sa schimb din nou distributia, sau recomandarea mecanicului nu e chiar cea mai potrivita?
Multumesc!
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
- Sau...
- Sau Simering arbore cotit cel dinspre fulie.
- Sau sa prelins pe motor de la cele 2 Semeringuri ax came. (Prin distributie de verificat)
http://postimg.org/image/8tlw83tfb/ arata cam asa.
- Sau garnitura capac chiuloasa de ajuns la buji.
Sa nu fi ajuns ulei in distributie atunci si mai si de verificat.
https://www.clubopel.com/vie...p=1328901#1328901
  • sebontz
Multumesc.
In cazul in care, sa zicem, uleiul a ajuns pe curea, care ar fi simptomele inainte de ruperea curelei?
Exista anumite zgomote specifice, se schimba mersul motorului, sau se rupe din senin, fara sa "dea de stire"?
Multumesc inca o data
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 551
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
se rupe și gata ai fãcut praf supapele, cel mai bine sa desfacã și sa vadã exact pe unde curge ,cel mai sigur pe la cele doua simeringuri de la axul cu came ,dar dacã desface distribuția schimba și cel de la arborele cotit ,iar cureaua decide mecaniucul dacã o schimba sau nu .
  • Dany7776
La mine mi-a recomandat mecanicul (cand se schimba distributia, sa schimbe si aceste 3 Semeringuri.)
Tocmai pentru a evita astfel de probleme sa nu mai dau alti bani pe alta Distributie + pe inca o Manopera.
Pret orientativ.
- 2 Semeringuri ax came. (2 buc ELRING) 34 RON
- Simering arbore cotit cel dinspre fulie (1 buc ELRING) 34 RON.
Pe langa Pompa de apa puteti sa adaugi si aceste 3 Semeringuri in principiu au acelas rol pentru care se schimba.
Sper sa va fie de folos aceste informatii.
Bafta!
Ultima modificare făcută de Dany7776 la Mie 10 Jul, 2013 1:10 pm, modificat de 2 ori în total
  • sebontz
Multumesc din nou.
O sa cer o verificare amanuntita in primul rand, ca sa fiu sigur care e de fapt problema si ce trebuie inlocuit, pentru ca urasc ideea de a schimba piese aiurea si fara rost.
O sa revin cu informatii imediat ce se descopera/remediaza problema.
