  2. Cum să ... ?
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,637
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Nu contest ca nu exista informatii pe forum despre demontarea casetofonului /cd playerului original,dar poate asa se va gasi mai usor(daca nu e ok rog moderatorii sa mute informatiile unde doresc dansii).
Cu totii stim ca pentru a putea demonta playerul avem nevoie de clemele originale pe care multi nu le detinem din pacate.Sistemul original este super ok si pot spune ca este chiar un antifurt excelent,dar chiar si cu clemele originale iti da putina bataie de cap.Metoda prezentata de mine este una foarte simplista dar eficienta se poate aplica doar dupa ce ai demontat CDR-ul si l-ai " modificat"si merge doar pe modelul de la Delco
Pasii :
1 Demontati si renuntati la prinderile originale de pe cd player - sunt pozitionate in lateral si sunt prinse in 2 suruburi (torx), arata asa
Practic aceasta este "marea modificare" a playerului dupa care il introduceti in sina lui din bord
2 Acum in cazul in care mai vreti sa-l demontati din bord,nu mai aveti nevoie de clemele originale,doar detasati panoul si desurubati un singur surub (din cele doua prezente)
3 Gasiti un surub mai lung care sa intre in locul celui desurubat si confectionati un asa numit "extractor"
Al meu arata cam asa
4 Il infiletati bine in locul respectiv si trageti CDR-ul afara dureaza undeva la 20 de secunde 😎
Acum daca urmeaza intrebarea : bine dar ce fac cu metoda asta daca playerul are prinderile montate ? Pai simplu :cauti clemele originale pentru extractie,il scoti si-l "modifici" cum am expus mai sus si apoi folosesti metoda asta
Sa nu va inchipuiti ca daca ati renuntat la prinderile originale ale playerul acesta poate fi furat sau scos cu mana goala,opune o oarecare rezistenta din pricina faptului ca e destul de fix pe sina
  • vallyyy
Am reusit sa fac si un filmulet cu demontarea CDR-ului
  • odo
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2012
Zi-mi si mie secretul reusitei, te rog. Eu nu reusesc de nici o culoare, nu gasesc acele cleme deloc, am tras de el de mi-a venit rau 😊)
  • Dany7776
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Mai citeste odata dupa ce ai scos cu clemele originale, faci pasul unul, dupa aceea daca vrei sa-l mai scoti altadata faci cum face el.
Eu unul asta am inteles. Acum esti multumit.
"Pasii :
1 Demontati si renuntati la prinderile originale de pe cd player - sunt pozitionate in lateral si sunt prinse in 2 suruburi (torx), arata asa "
  • odo
  • Mesaje scrise: 79
Ideea este ca nu gasesc acele prinderi... Am demontat cei 4 imbusi si cele 2 suruburi (locul unde introduce acel surub pentru extractie), am tras de el in zadar...
  • AIin
  • Mesaje scrise: 546
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
pentryu inceput trebuie sa il scoti din bord cd-playerul. ca sa faci asta cauta pe forum, ca sunt destule discutii. de obicei, in lipsa clemelor originale, se face cu 4 surubelnite, asu chiar 3, subtiri si o surubelnita mai lata.
  • vallyyy
odo a scris:Ideea este ca nu gasesc acele prinderi... Am demontat cei 4 imbusi si cele 2 suruburi (locul unde introduce acel surub pentru extractie), am tras de el in zadar...
Prinderile sunt in lateralele playerului,metoda prezentata de mine merge strict dupa ce ai dat jos playerul de pe masina si ai demontat prinderile , apoi il bagi la loc si-l scoti cu metoda prezentata. Dany7776 a inteles foarte bine despre ce e vorba
  • calmbomb
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2012
Stiu ca topicul e pornit acum mai bine de un an, dar am o intrebare pentru vallyy: vad ca ai o mufa pentru jack audio. Cum ai facut asta? Cum o folosesti?
  • odo
  • Mesaje scrise: 79
Din pacate nici la ora actuala nu am reusit sa scot casetofonul. Am fost la un electrician care a incercat sa il scoata si cica ar fi "sarit" acele arcuri care tin clemele de pe lateral si nu a reusit. Singura solutie a zis ca ar fi sa il scot pe bucati, apoi urmand tot felul de reparatii, dar pentru a nu cheltuii banii degeaba sunt nevoit sa stiu sigur daca cineva imi poate afla codul. Alte solutii pentru scoaterea lui nu imi trec prin cap sau macar sa aflu seria casetofonului fara sa sa il scot.
  • vallyyy
calmbomb a scris:Salut,
Mufa reprezinta un auxiliar,l-am folosit de multe ori sa conectez telefonul (pentru muzica),dar nu e cine stie ce calitate,e montat de fostul proprietar al playerului,detalii despre montaj gasesti pe forum,doar ca la mine nu e montat sa cante peste cd, ci peste radio
  • Yonut Tudor
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2019
Odo tot din dambovita sunt si eu daca vrei colegu te ajut eu sa il scoti intreg de acolo se scoate usor daca vrei lasa mesaj si te ajut cu placere
  2. Cum să ... ?
