  2. Opel - Classics
  3. Opel Ascona
  • stefy_726
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Ascona 1986 18E
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2006
Salut.Am pr. cu pornirea.Porneste cind vrea ea.Am scimbat injectoarele pompa benz. buji+fise capac delco+lulea,am curatat rezervorul am schimbat filtrul benzina,am curetat clapeta de acceleratie,am schimbat si releul de la clapeta si am aceeasi problema,porneste cind vrea ea.Cind porneste merge bine.Dar de ce nu porneste cind vreau eu.Ma poate ajuta cineva?Multumesc.
  • danutz
  • Mesaje scrise: 336
  • Masina: Astra 2008 z16xer
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2006
mai era o piesa care am vayut ca nu ai yis nimic de ea,nu porneste la modul ca invarte si nu porneste sau dai la cheie si nu se aude si nici nu se misca nimic
  • stefy_726
salut.am rezolvat cu pornirea dupa ce am schimbat 3 pompe benzina si 2 perchi de injectoare.problema este ca am pus injectoare de ascona c 2 l 85 kw 8v iar eu am ascona c 1.8 85 kw 8v.stie cineva ce probleme pot aparea?masina merge foarte bine.azi o sa fac o proba pina la Ciolpani unde vreau sa mai spal rezervorul o data sa nu mai patesc cum a patit-o la mare.
  • stefy_726
Salut.Cind zice-am ca am rezolvat cu pornirea acum a aparut din nou.Am scos o mufa de la un injector am legat-o la o lampa de control si am dat la automat si lampa nu se aprinde nici motorul nu porneste.Atunci am luat toate contactele la mina inclusiv mufa de la ecu am dat cu sprey de contacte si tot nu pornea.Am luat o seringa cu benzina am scos din corpul de injectie furtunul ce merge la regulatorul de presiune din rampa am pus benzina cu seringa in corpul inj. am dat la chie si a pornit, s-a aprins si becul am pus mufa de la inj. motorul functiona bine, am oprit motorul si am repornit din nou si a pornit dar cum am atins cablul de la ecu s-a oprit.Am luat la control tot cablul nu am gasit nimic suspect.Sa fie de vina ecu?Sa iau unul de proba sa vad daca tot asa face.A mai patit cineva?
  • Dr.Opel
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Kadett 1984 13N
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2006
La fel am patit acum citiva ani cu batrinul meu kadett. Am schimbat o multime de componente electrice pina cind un electrician batrin m-a luminat: componenta electrica de la contactul de pornire nu mai trimite curent la bobina, desi toate luminile de bord, electromotorul si restul merg ok. Si pt ca imi era prea lene sa schimb parte electrica a contactului (operatie destul de laborioasa daca nu ai sculele necesare), am pus un buton care trimite curent direct in bobina. Ideea e ca nu tot timpul intrerupe curentul din contact, ci doar din cind in cind, cind il apuca, asa ca butonul il folosesc doar cind nu merge normal vechiul contact.
  • catalin-g3
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Ascona 1985
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2006
La mine, cu toate ca este modificata pe carburatie, facea probleme aprinderea electronica (cutiutele negre prinse pe contra-aripa in partea staga). Am desfacut-o pe cea mai mare si am gasit o rezistenta inseriata pe circuitul de alimentare al montajului, care era prajita destul de bine si facea contact doar cand vroia. Am schimbat-o si acum e ok.
  • iuksel
  • 2 mesaje
  • din 01 Apr 2010
  • Ascona 1985 18EX14209.......
  • Bucuresti
  • iuksel
  • Masina: Ascona 1985 18EX14209.......
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2010
Buna ..ziua! A o intrebare legata de senzorul impulsuri arbore cotit (crankshatf sensor ) la motor Opel Ascona c 18 E. Nu reusesc sa gasesc acest senzor pe motor (am citit aproape tot de pe net, chiar si cu imagini, dar nu gasesc nici macar cablul/fisa spre acest senzor).
  • stefy_726
salut.senzorul este in delco,da-mi telefon la 0720047116
si te ajut nu costa bani,eu sint mai rar pe club.
  • iuksel
  • 2 mesaje
  • din 01 Apr 2010
  • Bucuresti
  • iuksel
Multumesc mult de rapsuns ! Am retinut telefonul!
  • stefy_726
stau in baneasa poti trece pe la mine,daca cunositi putina meserie
o sa afli destule fara sa mai mergi la un meserias,motorul meu este
identic cu al tau.
  • George_Z
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2012
Salutare.
Am si eu probleme cu pornirea. De mult cred ca am problema asta. Am pornit-o de destule ori impinsa crezand ca a stat prea mult nepornita... apoi daca o porneam in 2-3 zile o lua, daca o lasam mai mult nu mai pornea. Acum ceva timp a stat iar vreo 2 saptamani si am incercat sa o pornesc... n-a vrut. Am pus bateria la incarcat si am mers la un vecin care se ocupa cu mecanica si stie si putina electrica. Masina nu dadea curent. Am incercat in fel si chip, nu vrea. Am pus delcoul pe o alta Ascona (a fratelui mecanicului), a pornit fara probleme, am verificat 2 module de aprindere.. functionau. Dupa cateva zile i-a adus o bobina de inductie care el a zis ca functioneaza, mai avea mecanicul 2 si le-a pus pe rand pe masina, cu nici una nu da scanteie (de la bobina catre delcou). Ma gandesc sa o vada un electrician, eu cel putin la electrica nu prea ma pricep. E un domn la vre-o 3 strazi dar nu se deplaseaza la domiciliu. Vreau un sfat. Sa iau o bobina noua?
Opel Ascona C 1.6S '86
  • stefy_726
Mai sus am lasat nr.de telefon de ce nu suni ce te costa?
  2. Opel - Classics
  3. Opel Ascona
