  3. Motoare benzină
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
@jE
solutiile pt coduri le-ai luat din TIS sau de pe net?
mersi
scuze offtopic-ul
  • alex_sre
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2013
Multumesc mult,chiar acum dau cautare pe forum!
  • alex_sre
  • Mesaje scrise: 8
salutare fratilor, am revenit in forta , am schimbat sonda lambda dupa catalizator,sa stins bekuletul galben , dupa citiva kilometri mi se aprinde masina cu cheita ,,si tot asa se stinge si iar se aprinde,,, si tot acelaeasi erori am 0141 0141 0340 si 1405 ,,,ajutatima va rog ce sa mai fac si de data aceasta ?
  • AIin
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
aproape ca bag mana in foc ca este ecu de vina. sonda ai pus-o noua sau second? daca ai pus-o noua ce firma este?
  • alex_sre
  • Mesaje scrise: 8
nu e noua,,dar imi e prieten bun si mia zis ca inca e buna
  • AIin
cauta pe net ce parametrii trebuie sa indice sonda, si apoi cu un multimetru masoar-o. daca indica corect, atunci s-ar putea sa fie ecu de vina sau vreun fir intrerupt.. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=85662 aici se vorbeste despre p0340. verifica cum se zice in topicul asta, iar daca iti da ca e bine senzorul atunci 100% este ecu.
pentru p1405 vad ca este de vine egr. incearca sa il cureti din nou, da cu spray de contacte in mufe, uita-te la pini sa nu fie vreunu care nu face contact bine.
  • alex_sre
  • Mesaje scrise: 8
Salutare ,,multumesc mult Alin, am mai scos odata bornele de la acumulator pentru cam apr. 26 de ore asa ma mai invatat cine va si erorile 0141 au disparut complet,,,acum am doar 0340 so 1405. Masina cu cheie se aprinde doar dupa ce am benzina mai putina in rezervor si mers mai accelerat (sport) asa am observat eu in ultimii 400 km,,, acum ce sa mai fie? ,,multumesc mult celor care ma ajuta
  3. Motoare benzină
