timica
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra OPC 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 16 Jun 2013
Buna seara. Vreau sa multumesc in primul rand tuturor colegilor de pe acest forum pentru raspunsurile acordate diferitelor probleme. Am schimbat foarte multe masini majoritatea fiind numai astra de la modelul F pana la H si am reusit sa rezolv cam toate problemele doar citit topicurile. Este prima data cand deschid un subiect asa ca imi cer scuze daca nu o fac corect. Am achizitionat cam de 2 luni o astra H din 2005 iar problema ar fi urmatoarea. Pe ecranul de pe consola centrala cam din 5 in 5 secunde tot apare un mesaj "DISPLAY SAFE" care sa zic asa nu ar fi foarte enervat sau daca apas pe tasta AUDIO / NAVIGATIE atunci nu mai apare acest mesaj. Prima intrebare este se poate strica daca merg asa cu el in continuare ? Cum a-s putea sa il repar. A doua problema a-r fi ca ecranul in timp ce merg cu masina se inchide si deschide singur sau se inchide sta foarte mult stins si cand se deschide este resetat tot ( data, ora, etc) sau mai este posibilitatea ca la pornirea masinii sa nu se aprinda deloc. Cateodata muzica / radio merge cand ecranul este stins dar cateodata nu si chiar daca apas pe butonul ON / OFF nu se intampla nimic. Mentionez ca masina are DVD 90navi care nu stiu daca a fost schimbat sau nu si nici carpass-ul masinii nu il am. Cand se deschide ocranul scrie prima data OPC. O alta chestie care nu stiu daca are legatura cu ecranul ar fi RANGE-ul. Acul la motorina este cam la jumate de rezervor iar pe ecran imi apare ca mai pot sa fac in jur de 350 km. Cu rezervorul plin nu am avut un range mai mare undeva pana la 600 de km max. Va multumesc
Wannabe
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 01 Apr 2011
Daca unitatea DVD este originala, din cate stiu eu iti trebuie codul de securitate la DVD 90 Navi pe care-l obtii impreuna cu carpass-ul de la reprezentanta Opel. Cum sa folosesti acest cod gasesti pe forum.
Daca unitatea DVD este de pe alta masina, atunci trebuie imperecheata cu GID-ul. Acest lucru se face cu Tech2 (nu stiu daca merge si cu OP-Com), dar in prealabil trebuia resetata de pe masina donatoare (masina originala). La operatiunea de imperechere iti trebuie carpass-ul masinii tale.
Cu mai multe informatii te poate ajuta user-ul CristianTM care are mai multa experienta in "domeniul" asta.
timica
- Mesaje scrise: 81
- costicimpy
- 317 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
- Mesaje scrise: 317
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
timica
- Mesaje scrise: 81
andiriciu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 11 Aug 2015
