  2. Îngrijire și întreținere
  3. Service-uri
  • Iordan Costi
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2013
sal. sunt utilizator nou al acestui forum. am o problema cu o pompa injectie diesel de la zafira mea . am auzit de un domn din alexandria care repara astfel de pompe. stie careva daca ofera ceva calitate la reparatii? a mai lucrat careva cu el? ajutooor
  • Iordan Costi
sau poate de cel din sinaia. ma poate ajuta careva cu un numar de telefon?
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
Zi ce motor ai la avionul tau , ca nu avem de unde stii, an de fabricatie.Da si tu detalii.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
nu te arunca sa repari pompa inainte sa fi sigur ca ea este buba. Cine ti-a zis ca e pompa defecta? La ce service ai fost? E prima data cand aud de reparatii la Alexandria. La Sinaia cred ca e colegul Marius ([editat]).
Vezi si aici: https://www.clubopel.com/vie...357&start=400
  • wru
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2012
Salut, eu am reparat pompa de injectie la opelul meu y20dth in decembrie la baiatul din alexandria, Mihai il cheama si masina merge si acum foarte bn, acum depinde ce problema ai tu la pompa. Daca vrei numarul de telefon te pot ajuta.
  • dorin-b
E bine de stiut pentru toti. Lasa numarul la vedere (bineinteles cu acordul lui Mihai din Alexandria) poate mai au si alti colegi nevoie. Daca sti si ce anume repara (mecanica, electronica) da si detaliile astea.
Multumim anticipat!
  • flavius crisan
  • Masina: Vectra 1993 uuuiuuu
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2012
wru a scris:Salut, eu am reparat pompa de injectie la opelul meu y20dth in decembrie la baiatul din alexandria, Mihai il cheama si masina merge si acum foarte bn, acum depinde ce problema ai tu la pompa. Daca vrei numarul de telefon te pot ajuta.
Buna ziua!
Ma poate ajuta cineva?
Am un opel vectra cu motor de Isuzu TD. 1.7, si in mers mi sa oprit motorul, fara vreun zgomot neobisnuit, ca si cand as fi ramas fara motorina. Am tras pe dreapta, am alimentat dar nu pornea. Am dus masina la service mecanicu a umblat putin la filtru ,a ajuns la valva electronica care aprtine de pompa de injectie..., valva era blocata, a inlocuito dar nimic, nu pornea .Nu avea alimentare, a ajuns la concluzia ca e pompa defecta.A dat pompa jos am duso la un pompagiu am lasato pana a doua zii, mi-a zis foarte relaxat ca e rupt cva in interior si ca nu se mai poate face nimic. Ok, am inteles mi-era destul de clar, oricum pompagiu era foarte pe scurt.... ok, dar ce e rupt acolo macar daca imi zicea...in fine. Am cumparat alta pompa second ,acelasi model BOSCH, identica, am duso la mecanic ,a montato , a montata distributia...ma suna .D-le ,pompa asta care ai cumparato e mai proasta caa a ta!. Bun , acum ce ar fii de facut? Va rog,
  • *sven
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
acum..nu stiu. la prima vedere ar trebui cumparata una mai buna decat cele doua,nu? incearca sa o returnezi pe cea pe care ai cumparat-o ca sa nu pierzi banii de pomana si,,ce sa zic. ia una pe verificate. e un sfat generic..mai mult nu pot spune. BAFTA !
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,504
  • Masina: Astra 2000 y17dt
Eu in Aprilie-Mai am avut probleme cu pompa de injectie la y17dt,pompa Delphi,curgea si se dezamorsa,se oprea in mers si repornea foarte greu sau deloc.
Am stricat si EDU(calc. pompa).
Am dat-o jos si am trimis-o intai la Sinaia,pompagii vechi si au zis ca ei nu repara delphi.
Am vorbit cu cei din Buzau si la fel ei nu repara delphi(decat bosh) dar mi-au recomandat Firma Rune din Bucuresti(platforma Semanatoarea) si ei au reparat-o si merge foarte bine.
La mine au schimbat garnituri,un semering si y33-senzor de avans.
Gasiti pe varu google informatii despre ei si la mine in topic cu 3-4 pagini in urma linkuri spre baieti din Buzau.
Sper sa rezolvati problema.
  • flavius crisan
flavius crisan a scris:
Buna ziua!
Daca nu e pompa buba?
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,771
wru a scris:Buna ziua!
De ce nu deschizi tu un topic separat, sa raspunda doar cei care au motorizarea asta TC4EE1 ?
Daca ai dus pompa la pompagiu si are stand, de ce era asa din scurt cu concluziile ? Nu ai intrebat ce presiune baga capul hidraulic ? Ce presiune de absortie motorina face pompa si daca e suficienta ? Sau daca pompa de injectie baga egal pe toate cele 4 iesiri ? Etc...
Nu are ce sa se rupa in pompa de injectie, sunt repere din otel tratat inauntru si care sunt de o duritate mare.
Vezi ca pompa de injectie si injectoarele sunt fiabile, nu cred ca asta e cauza. Daca ramai fara motorina, pompa asta se amorseaza destul de greu.
La intrebarea : "acum ce-ar fi de facut ?" eu unul as face asa : as face o pompa buna din cele doua pompe de injectie, si asta nu ar trebui sa fie un lucru greu de facut pentru un pompagiu experimentat care pe langa pompele tale de injectie mai are si el alte 'n' pompe de injectie de piese.
  • flavius crisan
Da ,ai dreptate! Azi am dus pompele la un alt pompangiu, sa le verifice si sa vedem ce e cu pompele. ms pentru raspuns, o sa postez finalul acestei probleme pe forum.
  • sergiu86se
  • Masina: Astra 2001 y20
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2013
care ma poate ajuta cu o problema la un opel astra 2.0dti
am pus o pompa sh masina porneste se tureaza da cand intra in sarcina nu trage
si ami da cod de eroare p1220
  • rolland
@Sergiu86se. Codul P1220 se refera la filtru combustibil murdar, sorb rezervor murdar si in final pompa de injectie dar numai partea mecanica, sau pistonas ce regleaza avansul, este montata sub capul hidraulic al pompei. Vezi ca s-a ma idiscutat acest lucru citeste aici https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
  • grasucoco
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2014
Salut, imi puteti da un mecanic bun,amabil si nu prea scump in Bucuresti?
Dar un pompagiu?
Cu respect!
  • Mesaje scrise: 7,047
Ce probleme ai ?
Detalii ?
  • grasucoco
  • Mesaje scrise: 9
Salut, pornire greoaie dimineata si nu numai, iar daca masina sta mai mult de 3 zile ne pornita, trbuie sa o ajut cu sprei de pornire s au sa o trag. Schimbat carcasa filtru motorina, curatat sorb rezervor, schimbat furtunase alimentare injectoare si senzorul de turatie de pe vibrochen. Nu mi da nici un cod ,nu se aprinde nici un martor in bord.
O alta problema ar fi ca atunci cand calc pedala (130km) imi taie gazul si se aprinde chechul,ii iau contactul pt. 10 secunde ,pornesc si numai imi face probleme pana la destinatie.( face asta pe autostrada)
Opel omega 2001 2,2 Dti
Multumesc.
Se dezamorseaza pe la surubul de blocare ax pompa. Fa un test de presiune pe circuitul de motorina.
  • grasucoco
  • Mesaje scrise: 9
Dami te rog pe cineva priceput pe opel sa fac testul asta ,eu nu ma pricep la motoare.
Multumesc.
  3. Service-uri
