  2. Opel Corsa
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,791
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Poti cumpara doar telecomanda. Eu asa am procedat. Parca 250 ron a costat cu tot ce tine de pus tech-ul.
  • Henry21
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2012
eu am nevoie efectiv de carcasa, este foarte adevarat ca nici telecomanda nu stiu daca functioneaza fiindca nu am pe ce sa apas in lipsa butoanelor. ai desfacut poate cheia sa vezi daca in afara de butoane ii mai lipsesc niste contacte comparativ cu a mea? Fiindca asta nu stiu eu!
mersi mult pentru raspuns Corsablue!
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Eu am pus alarma, astfel ca nici nu ma folosesc de acele butoane. O idee.
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
Eu am gasit doar carcasa cu 35 lei pe net.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Am comandat pe ebay 2 chei tip briceag. Doar partea mecanica, electronica se muta in carcasa noua.
  • Henry21
liviu2004 cat te-au costat cheile plus taxele de transport?
Lotg m-am gandit si eu la varianta propusa de tine...daca nu reusesc la cumpar o cheie, am sa ii pun si eu alarma si cu asta basta!
  • liviu2004
Nu sunt ieftine carcasele, 17 lire bucata si 3 lire transportul. Cred ca se gasesc si mai ieftine, timp sa ai sa cauti pe ebay, din cate am inteles sunt 3 modele de parte mecanica.
  • razvan_mero
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2012
Salut> Am ramas fara cheia de la masin si cine o are stie unde este masina> clar o sa fac o cheie noua cu o recipuire dar persoana in cauza o sa poata intra in masina (fara sa o porneasca) in continuare . Are cineva o solutie fara sa schimb butucul de la contact si de la usa ?
merci
  • Mesaje scrise: 16,465
Pune o alarma...
  • corsablue
razvan_mero a scris:Salut> Am ramas fara cheia de la masin si cine o are stie unde este masina> clar o sa fac o cheie noua cu o recipuire dar persoana in cauza o sa poata intra in masina (fara sa o porneasca) in continuare . Are cineva o solutie fara sa schimb butucul de la contact si de la usa ?
merci
Metode:
1. Roaga persoana, frumos, sa-ti restituie cheia. Daca persoana refuza, roaga persoana cu paru in mana.
2. Fa o reclamatie la Politie cu detalii complete.
3. Cum spunea si @Dan Cuciureanu Alarma.
4. Vinde masina.
5. Angajeaza o firma sa pazeasca masina.
6. Cumpara un garaj.
7. Schimba butucul de la usa si anuleaza butucul portbagajului.
8. Muta-te in masina!
  • dragospv
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2012
Buna seara tuturor.As avea si eu o problema.Sunt noul posesor al unui Opel Corsa 1.2 din 2002.Am doua chei:una cu si una fara telecomanda.Cea cu telecomanda trebuie reconditionata:fierul schimbat si un microcontact schimbat.Am gasit toata cheia+carcasa bruta dar nu stiu cum sa mut cip-ul.Am incercat sa-l trag de la locul lui dar nu misca.A mai facut cineva asta?Trebuie sa distrug cheia veche in jurul cip-ului si apoi sa-l lipesc pe cheia noua?Cheia bruta poate fi prelucrata la orice atelier mai bun?Va multumesc anticipat tuturor.
Probabil vechiul cip a fost lipit cu ceva gen superglue, oja, vopsea. Incearca usor sa tai din plastic ca exista sanse sa-l scoti intreg.
Cheia bruta se face la orice atelier mai bun.
  • dragospv
Multumesc mult.La fel m-am gandit si eu,dar am zis ca mai bine sa intreb oameni cu experienta.
  • hasis27
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2010
Buna ziua!Am o CORSA C 2002.Am probleme cu inchiderea centralizata de pe cheie,mai exact mi-sa rupt clemele ce faceau contact intre baterie si cheie,am improvizat cu niste sarma.Ledul de pe cheie imi arata ca merge se aprinde la apasarea butoanelor dar nu deschide sau inchide masina.
P.S.- prima oara mi-a deschis usa sofer dar dupa nimic
  • Omi Corsa
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2013
Am Corsa C din 2001. Cheile pentru telecomanda cred ca au lamelele de contact deteriorate pentru ca trebuie sa caut un punct de contact, mereu altul, sa pot descuia masina. Bateria a fost schimbata, cipul functioneaza. Unde gasesc lamele de contact in Timisoara sau ce variante am. Multumesc.
hasis27 cauta resincronizare cum se face.
Omi Corsa , lamele contact ? Soclul bateriei il vei gasi pe placi de baza pc, daca vorbim de sw si alea de pe la cd-rom etc.
  • Omi Corsa
  • Mesaje scrise: 26
Multam Dane. Voi desface o cheie sa vad exact ce e deteriorat pe dinauntru. Nu face contact cand apas butoanele de inchis-deschis, poate sunt oxidate contactele de sub butoane. Nu stiu cum arata sub plasticul carcasei. Sanatate!
  • jamalmalik89
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2015
Sunt proaspatul posesor al unui Opel corsa c din 2003 si am o problema cu telecomanda de la inchiderea centralizata. I-am schimbat bateria de 2 ori, ledul nu se aprinde. Ce ma sfatuiti sa fac.
Multumesc.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Demonteaza cheia verifica si schimba microcontactele ....
  • corsablue
La unele Corse nu se aprinde ledul din telecomanda. Poate si a ta este dintre acelea.
  2. Opel Corsa
