  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • geimsbond
  • Mesaje scrise: 248
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2012
Salutare,
Ma poate ajuta cineva ,va rog,cu un sfat,o solutie?Ma gandesc ca motoarele fiind aproximativ asemanatoare(X10XE cu Z10XE),poate ati intalnit si voi problema... Sad
https://www.clubopel.com/vie...p=1556282#1556282
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Lyonel acuma ca EGR-ul a revenit la normal, poate iti faci timp si treci pe la bloc la mine, sa incercam sa remediem martorul de ulei, bine daca nu-ti mai vine intre timp vreo inspiratie instinctuala.
Razz
  • Lyonel
  • Mesaje scrise: 545
  • Masina: Agila 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2012
Abia astept! Sincer, am mai umblat pe la masina in ultima vreme, nu pe la motor dar in jurul lui da!
Nu stiu ce naiba are net-ul asta ca-mi da tarziu mesajele. De ex.abia acum am primit instiintarea despre postarea ta.
Chiar si azi as veni. Te sun! De data asta instinctul imi spune sa merg pe mana ta! Very Happy
  • cosmin_adina
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2012
salut,
am cumparat un opel corsa z12xe, 2003, motor 1.2, benzina, si am eroare de egr P0403 si P1405,
m-am uitat si nu am motoras pe egr,
este normal la acest model?
astept sa ma ajutati
multumesc
  • geimsbond
Bun venit pe forum! Smile
Poti face o poza la EGR sa o pui aici?
  • cosmin_adina
  • Mesaje scrise: 16
salut,
asa arata egr-ul la mine, nu are motoras pe el si becul martor din bord este aprins, iar la pornire se ineaca cateva secunde si apoi merge la relanti foarte bine,
va multumesc si astept sa imi dati un sfat
  • Mesaje scrise: 16,461
Ai soft de ECU (calculator motor) cu varianta egr dar pe masina nu exista el fizic. Deci prin 2003 au scos asa varianta si sunt 2 posibilitati :
- inlocuit ECU de pe una cu soft care stie de egr ca o fi picat calculatorul
- a inlocuit egr cu unul blind ca era defect
Cauta o mufa pe acolo cu 5 contacte, plata seamana cu cea de sus de la bobina, lamuriri in topic ca sa fie treaba clara. Se poate si cu tester de aflat ce soft ai dar trebuie un destept nu orice mioritic.
  • cosmin_adina
  • Mesaje scrise: 16
nu am gasit nici o mufa, am tot cautat dar nu am dat de ea, o sa fac diseara o poza mai de ansamblu, sa se poata vedea si instalatia electrica,
are vrun rost sa desfac egr-ul, la asta am ce curata?este cevaintepenit la modelul asta de egr? sau muncesc degeaba?
un mecanic in bucuresti care se pricepe sa imi zica cum sta treaba cunoasteti?
multumesc
Nu ai ce curata, e blind adica zero barat.
Sigur a fost inlocuit ECU dar nu se pupa varianta de soft cu ce ai pe motor. Mergi la maiandrei (vezi publicitate) sa puna mapa ta de Z12XE fara egr si de verificat restul programarilor gen AC, ABS, impereceri cu alte calculatoare ...
Din poza nu pare a fi Z12XE ci mai degraba Z12XEP dar sa asteptam ceva mai de ansamblu.
  • cosmin_adina
  • Mesaje scrise: 16
mai am o intrebare, mufa de la egr, cea cu 5 contacte, plata asa cum ati spun, unde trebuie sa se duca, unde se conecteaza ea pe masina?
poate sa fie taiata si ascunsa pe undeva? scoasa? sa stiu pe unde sa o caut mai bine.
domnul dan, am vazut ca sunteti cel mai avizat de pe acest forum, am gasit la publicitate numarul dumneavoastra de telefon, nu vreau sa fiu nepoliticos sa va derajez, insa daca se poate si imi confirmati asta as vrea sa va sun sa imi dati mai multe lamuriri, asta daca se poate, daca nu voi astapta pe forum sa imi raspundeti,
va multumesc
  • cosmin_adina
  • Mesaje scrise: 16
salut,
am revenit cu pozele de pe masina
  • Lyonel
Am mai vazut odata chestia asta. Corsa fara EGR, cablajul fara mufa de legatura cu EGR-ul, ECU semnala eroare specifica nefunctionalitatii EGR-ului dar acesta din urma era 100% pus ulterior. In loc de EGR era montat ceva asemanator cu ce se vede atat de clar in a doua poza dar corpul acela de metal avea alta forma si niste gauri pentru suruburi de parca ii lipsea ceva.
Cel de mai sus are furtun de lichid racire racordat, teava care pleaca la admisie racordata, ar fi interesant de demontat sa vedem daca are si orificiile si garnitura ca si unul functional. Chiar pare sa fi avut bobina detasata din cele trei suruburi!
Nu pare sa aiba mufa sau fire taiate. Deci ECU a fost scimbat, te duci la maiandrei sa puna mapa de Z12XE fara ER
  • cosmin_adina
  • Mesaje scrise: 16
multumesc pentru raspuns,
mi-am facut programare pentru joi la maiandrei sa vad ce zice si am sa va spun ce solutie mi sa dat
  • cosmin_adina
  • Mesaje scrise: 16
salut,
pana joi cand ajung in service cu ea ce probleme pot aparea deca merga asa cu egr-ul?
si mai am o intrebare, am cumparat enzor de temperatura noi si tot liniute imi arata, ma puteri ajuta cu vrun sfat?
  • cosmin_adina
  • Mesaje scrise: 16
am citit ca se poate reseta ECU? cum se face asta?
  • danut32
  • Mesaje scrise: 360
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Scoti bornele de la baterie vreo ora, pe urma le pui la loc si urmezi procedura de invatare a parametrilor la rece. Adica tii contactul pus vreo 30 de secunde, pana se termina toate zgomotele care le face pana isi aranjeaza clapele si le "invata" pozitia, si pe urma dai la automat, pornesti si lasi sa mearga pana se incalzeste motorul la temperatura de regim.
  • catalinos
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 1999 x10xe
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2013
....dar fara sa accelerezi masina deloc pana nu ajunge temperatura de lucru adica vreo 10 min
  • yodanutz01
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2011
Buna ziua tuturor ! Sunt posesorul unui Opel Corsa C 1.0, an 2002. M-am hotãrât sã curãþ ºi eu throttle body si EGR, am cumpãrat cele douã garnituri EGR.
Am ºi eu douã nelãmuriri.
1. Atunci când curãþ throttle body, am nevoie de garnituri , ceva ? Sau demontez pur ºi simplu, curãþ, ºi montez la loc ?
2. Sunt cam in ceaþã la curãþarea EGR. Imi poate descrie cineva niºte paºi mai simpli de urmat ? Sunt in ceaþã mai mult la partea cu antigelul. ( buºoane, coliere, furtune.. ). Am cele douã garnituri, ºi o sã cumpãr încã 1 litru antigel pt. completare ? Menþionez cã am schimbat tot lichidul de rãcire acum ~ 7-8 luni dupã ce am avut un impact cu un câine , in urma cãruia m-am ales cu un radiator spart Sad.
Mulþumesc anticipat ºi scuze pentru deranj !
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
Iti da muran gura pe prima pagina.ca sa fi linistit da antigelul afara tot 1 la mana, a2a la tb il dai jos si vezi in ce stadiu sunt garniturile le poti refolosi sau pui altele noi dupa bugetul tau. In rest atentie maxima si curaj ca nui inginerie aerodinamica Smile)
  2. Opel Agila
  3. Agila A
