  3. Sistem electric
  • dragomir stefan
  • Masina: Corsa 2007 X20XEV
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2012
Salutare, sunt un nou venit pe forumul opel si am si eu o problema , detin un opel corsa d dintr.o data nu imi mai merge geamul de pe partea soferului am schimbat panoul cu toate butoanele sigurantele sunt bune motorasul merge vine curent tot , care ar fi problema. Mi.a zis cineva de un computer cva legat de asa cva va multumesc
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
Motorasul merge efectiv sau doar vine curent la el ? Ai masurat valoarea curentului ? Circuitul de masa (--) e in regula ?
  • dragomir stefan
Da am fost la un electrician auto si totul este in regula curentul tot nici el nu isi explica cam ce ar putea fi, dar mai degraba o bag in service pt reparatii complete Sad Sad Cool
  • 13nicu
Cum adica , ai fost la electrician , toate-s in regula si el nu merge ! Nu se poate asa ceva. Atunci alimenteaza motorasul cu 2 fire trase direct de pe baterie si vezi daca maraie ceva. Nu-ti fa griji de polaritatea firelor . Inversand ,,plusul,, cu ,,minusul,, se va schimba doar sensul de rotatie al motorasului.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
dragomir stefan a scris: detin un opel corsa d
Cred ca ai gresit codul de motor(X20XEV),in 2007 incepe cu Z...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
electro, cred ca esti constient ca stefan a intrat pe forum strict sa isi rezolve o problema... apoi va disparea din peisaj...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
vezi sa nu fie blocat geamul si din cauza aia sa nu iti mearga...
  • valiftw
  • Mesaje scrise: 63
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2013
Daca motorasul bazaie incearca sa vezi macaraua daca este in ordine cel mai bine desfaci usa si vezi care e treaba sa nu fie fugita macarausa sau geamul
  • Todosiciuc.Adrian
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2013
Buna seara,
Am si eu o problema sper sa ma ajutati....este vorba despre geamul electric al soferului la un opel astra g an 2008(z 16xep)
1. Problema unu geamul nu mai coboara complet
2. Cand apas la buton pentru urcarea geamului, geamul urca complet iar dupa ce urca complet coboara din bun senin pana la jumatate......care ar fi problema?
3. Se aude un scartait in momentul cand se inchide complet si nu coboara imediat, uneori geamul nu mai coboara in ajunge maxim sus....oare e ceva de il deranjeaza in momentul cand ajunge in cheder sus?pt ca ca daca il urc in segvente nu mai face figuri doar cand ii dau la automat!
Multumesc anticipat
  • valiftw
  • Mesaje scrise: 63
Salut Todosiciuc.Adrian
Dupa ce scri acolo pare sa fie vorba de macara desfa usa si vezi verifici atunci actionand butonul cum se comporta si constati. Cel mai probabil macaraua ar fi dupa parerea mea. Eventual mai asteapta raspunsuri , mult succes!
  • Todosiciuc.Adrian
Ms mult si eu am impresia ca macaraua este pt ca doar uneori imi face figura si de cele mai multe ori cand deschid si inchid geamul complet.....un mecanic poate cineva sa imi recomande?nu stiu daca este voie....un nume nu firma service......astept pareri....multumesc
  • valiftw
  • Mesaje scrise: 63
Din Bucuresti nu stiu. Eu stau la 50 de km de bucuresti eventual intereseaza-te pe forum cineva care face pe mecanica din Bucuresti.
  • AAlexPosete
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2018
Vad ca nu s-a mai vorbit pe aici de mulți ani. Am aceeasi problema cu geamul de la usa din stanga fata, ii dau comanda sa se închidã iar cand ajunge la capãt, se deschide cca 7-8 cm. A rezolvat cineva problema asta, si daca da, cum?
  3. Sistem electric
