  • d0m1n1c
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2013
Va salut! stie cineva care ar putea fi motivul pentru care aud un scartait in pedala de ambreiaj in momentul in care eliberez pedala dupa schimbarea vitezelor la un opel astra h 1.7 cdti din 2006 ?
  • ALpinE1991
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2013
Scartaie sau face un fel de bataie care se simte in pedala? Daca scartaie s.ar putea sa iti scartaie talpa pe cauciucul pedalei! Daca bate ar putea fi rulmentul de presiune. Alte zgomote mai face? Bataie la ralanti care dispare cand apesi ambreiajul? Intreb pt ca la mine au fost combinate ambele batai.
  • d0m1n1c
singurul zgomot pe care il aud este o scartait in momentul in care eliberez pedala ....prima data l-am auzit astazi cand eram in trafic in oras....cand nu schimb viteza si apas pur si simplu ambreiajul nu se aude nimic...am fost acum cateva minute si am mai ascultat o data...si observ ca si pe liber se aude asa un scartait dar ff putin..trebuie sa ascult cu atentie..in schimb in mers...are un punct in care se aude un scartait doar cand dau drumul pedalei.
  • ALpinE1991
  • Mesaje scrise: 48
Am inteles. Nu cred ca e nimic grav sincer. Si la.mine se aude un zgomot metalic cand schimb a doua treapta si am problema de 4 ani,am schimbat si ambreiajul dar nu a disparut. In schimb nu s.a accentuat sau ceva. E la fel si nu afecteaza cu nimic. S.ar putea sa fie ceva de genul asta si la tine.
  • d0m1n1c
sper! m-am uitat pe net si e vreo 700 de ron un rulment de presiune ..mersi mult de raspuns....astept si alte pareri daca mai stie cnv ce ar putea fi
  • ALpinE1991
  • Mesaje scrise: 48
Pentru putin! Din pacate cam asa e pretul. Si eu sper sa nu ai nimic grav! Daca rezolvi sa ne spui si noua ce a fost ca poate se mai intalneste cineva cu problema.
  • d0m1n1c
astazi scartaitul se auzea mult mai putin..si am stat si am ascultat mai atent cu motorul oprit si se pare ca acelasi scartait se aude atunci cand eliberez pedala incet....si pare sa fie de la pedala ceva ...nu de la cablu sau rulment Confused
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Sa iti spun cum era la mine. In momentul cand bagam treapta inferioara, se auzea un scartait metalic, destul de tare, mai ales cand era rece! De vina a fost rulmentul parca, iar peste cateva luni s-a dus tot ambreiajul, a fost schimbat tot kitul,volanta,rulment, dupa nu s-a mai auzit nimic! La LR Freelander, se aude un scartait mereu cand calc ambreiajul, dar acolo cred ca e vorba de vreun arc ceva, kitul ambreiaj fiind nou, face ca la dacia 1310 daca stii..
  • d0m1n1c
am inteles...ideea e ca la mine nu se aude nimic metallic...la mn parca se intinde un arc ceva...si e ciudat ca se aude mai tare cand motorul e cald...cand motorul e rece nu se aude mai deloc
  • ALpinE1991
  • Mesaje scrise: 48
Inseamna ca e de la pedala ceva. Ai verificat? Te-ai uitat prin spatele pedalei?
  • d0m1n1c
Nu am apucat insa nici nu prea ma pricep ca sa fiu sincer..am sa vad..poate trag o fuga pana la un service zilele astea
  • Phantom
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
Acel scartait se aude de la arcul care tine pedala, unge bine arcul.
  • d0m1n1c
am trecut astazi pe la service si mi-au zis ca cel mai probabil problema e de la pedala deci nu e nimic grav insa se pare ca masina mea are o afinitate pt. scartait. De ex azi dim la prima cheie mediat dupa ce am pornit-o s-a auzit un scartait/chitait ascutit pt 1-2 sec.....dupa ce am iesit de la munca la fel...se intampla doar cand motorul e rece...o fi de la distributie? ( a fost schimbata acum 5 ani insa nu s-a mers decat vreo 30 000 de km cu ea)
  • seftaka
Scartaitul acela ce l-ai mai auzt la multe motoare diesel, autobuze, camioane, da e de la distributie!
  • d0m1n1c
sa inteleg ca ar trebui schimbata?
  • seftaka
Sau vreo curea ceva, dar nu sunt in masura eu sa iti spun asta, doar imi dau cu parerea
  • d0m1n1c
am inteles...mersi oricum..ma descurc eu cumva
  • florin_ag
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2012
cand e motorul rece ( la prima pornire) ridica capota si pune pe cineva sa porneasca motorul! Incearca sa localizezi acel scartait! Poate sa fie de la cureaua de accesorii( cureaua care antreneaza celelalte accesorii, NU cureaua de distributie), daca este de acolo cumpara un spray de silicon si da pe curea. Probabil ca este foarte uzata si la un moment dat incepe sa scartaie. Dupa ce se ''hidrateaza'' nu mai face! Incearca sa iei prin eliminare!
Studiaza si in amanunt cartea tehnica, vezi daca a fost schimbata cureaua de distributie si pompa de apa! Acel scartait poate sa fie si de la pompa de apa!
Incet si cu rabdare descopri sursa!
Mai cauta pe forum si poti sa mai pui intrebari aici!
BAFTA!
  • d0m1n1c
Am pus pe cineva care se pricepe mai bine ca mine sa asculte motorul cand il pornesc si a spus ca scartaitul pare sa se auda de undeva din partea stanga a motorului (partea soferului) , doar ca acolo nu vad nici o curea, si sincer cureaua de accesorii nu prea stiu unde se afla. Distributia a fost schimbata la 150 000 km acum 5 ani , insa nu s-a mers cu masina decat vreo 40 000 de atunci.
  • florin_ag
off-topic...cureaua nu se schimba neaparat la anumit nr de km ci si la un anumit nr de ani, cauciucul se imbatraneste si isi pierde din calitati! poti sa cauti topicul dedicat distributiei pt astra h ! Gasesti toate detaliile!
Daca scartaitul vine din partea soferului inseamna ca este alta cauza! Totusi sa nu fie din ambreiaj! Aceasta ''boala'' o are orica astra! Daca apesi ambreiajul in timpul functionarii motorului isi schimba sunetul....
In fine....incerca sa mai urmaresti acel sunet....eventual incerca sa filmezi! Cu siguranta cineva pe forum a mai avut problema si putem sa te ajutam!
