  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • corsablu
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2012
Salutare! Revin asupra problemei cu mersul in suturi. Azi am reusit sa pun testerul opcom pe masinuta si am aflat unde e buba. Nu are nicio legatura cu egr-ul sau mai stiu eu ce. Este dus senzorul detonatie (knock sensor). Acum caut sa vad de unde pot lua unul nou si sper sa rezolv problema odata cu schimbarea lui.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
esti sigur ca e senzorul defect? sigur sigur?
  • corsablu
  • Mesaje scrise: 26
Eu ma bazez pe ce mi-a spus baiatul care a pus testerul pe ea...nu sunt mecanic de meserie si nu ma pot pronunta asupra problemei Very Happy ma bazez pe ce spun cei care se pricep (sau ar trebui sa se priceapa). Am fost de dimineata si am inlocuit senzorul respectiv (150 de lei m-a costat). Acum ramane de vazut daca se schimba ceva in comportamentul masinii.
Oricum daca persista problema chiar nu stiu ce as mai putea verifica tinand cont ca testerul a indicat doar eroarea legata de knock sensor Confused
  • corsablu
  • Mesaje scrise: 26
Dupa 6 luni am reusit sa aflu care era cauza mersului in suturi si lipsei de putere a masinii. Dupa schimbarea mai multor piese luate prin eliminare (vreo 150 de euro cheltuiti degeaba) am dat si de cea care a provocat totul...este vorba de senzorul de turatie de pe vibrochen Very Happy l'am schimbat ieri si se pare ca am scapat de probleme...masina trage bine, nu mai opune rezistenta la accelerare...acum ar trebui sa scada si consumul care ajunsese la 17-18 %. Daca aveti probleme de genul pe care le-am avut eu puteti incerca sa masurati valorile acestui senzor Wink Numai bine!
  • cardozo
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2012
si care ar trebuii sa fie valorile bune?Si unde este amplasat acest senzor
  • corsablu
  • Mesaje scrise: 26
Dupa cum am precizat senzorul asta este amplasat pe vibrochen Wink val0rile normale sunt situate in jurul a 900 ohm, iar al meu cand se incalzea motorul nu indica mai mult de 300, dar a durat ceva pana am ajuns la el...sunt fericit ca am dscoperit si remediat pana la urma problema.
  • bolboaca
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2011
Buna seara. In urma cu cateva zile am schimbat si eu garnitura de chiuloasa, si de atunci merge masina in suturi doar cand se incalzeste. deci pana in 90 grade merge bine dupa merge in suturi de parca sar ineca, si mai ales in treptele inferioare, masina are si gpl si benzina si pe amandoua merge la fel. Poate sa fie de la delcou ?o fi deplasat de cand a dat jos chiuloasa?sau cce poate sa fie?va multumesc astept un raspuns
  • kellu
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Corsa 1997 x14xe
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2014
corsablu a scris:Dupa 6 luni am reusit sa aflu care era cauza mersului in suturi si lipsei de putere a masinii. Dupa schimbarea mai multor piese luate prin eliminare (vreo 150 de euro cheltuiti degeaba) am dat si de cea care a provocat totul...este vorba de senzorul de turatie de pe vibrochen Very Happy l'am schimbat ieri si se pare ca am scapat de probleme...masina trage bine, nu mai opune rezistenta la accelerare...acum ar trebui sa scada si consumul care ajunsese la 17-18 %. Daca aveti probleme de genul pe care le-am avut eu puteti incerca sa masurati valorile acestui senzor Wink Numai bine!
Cred ca si eu am aceeasi problema. Am luat masina de curand si nu numai ca merge in suturi, dar si la ralanti intrerupe. Consumul nu i l-am facut, dar cred ca e foarte mare avand in vedere cum scade acul. Cat e un senzor de-asta? Se monteaza greu?
  • xhond
  • Masina: Corsa 1993 C 14 NZ
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2014
Salut am opel corsa b 1993 motor 1.4 benzina. Porneste, dar la plecare de pe loc se opreste motorul, sau in mers cateodata incetineste ,o accelerez de mai multe ori si tot asa. Dar la alte porniri merge frumos. Am schimbat : injector nou, fise, buji, am verificat pompa de benzina este buna, motorasul pas cu pas bun, filtru benzina nou si tot asa merge. Daca cunoaste cineva ce ar putea fi ,ii multumesc din suflet .
  • kellu
  • Mesaje scrise: 27
La mine s-a rezolvat simplu. Astazi am fost la mecanic, dar nu a avut timp sa-mi curete EGR-ul. I-am zis sa-mi schimbe macar bujiile, ca le aveam la mine. Bujiile vechi aveau multa depunere, asta era buba. Merge motorasul acum ca uns. I-am pus si benzina de 100 sa-l rasfat putin. Very Happy
  • xhond
Am observat zilele acestea ca se opreste motorul atunci cand este incalzit,dimineata merge bine prima tura iar cand ma intorc de la servici am probleme merge in suturi ,sau se opreste motorul.
  • Mesaje scrise: 16,465
La C14NZ as verifica delcoul (in el are un senzor hall) si senzor temperatura motor
  • xhond
Mersi,mersi,mersi. esti tare, asa a fost ( La C14NZ as verifica delcoul (in el are un senzor hall) si senzor temperatura motor ) Multumesc mult. Razz
Deci delcou sau senzor temperatura motor ?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
