  3. Motoare benzină
  • and0n3
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2014
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2012
salut.am si eu o problema cu un opelul meu corsa b motor de 1.2 . in primul rand relantiul este foarte mic ca tremura toata masina,si daca apas acceleratia brusc se ineaca (daca apas de 2-3 ori acceleratia in gol ).si daca sunt in mers si tot la fel apas acceleratia tare se ineaca si nu trage delocc pana la o anumita turatie si apoi isi revine.si tin sa mentionez ca numai,cand este motorul cald,cand este rece relantiul sta bine.am schimbat sonda temperatura ,am mers si cu sonda landa tot la fel face,am curatat egr-ul,am curatat clapeta de acceleratie,si tot la fel.numai ca motorasul iac(pas cu pas)are uzura pe conul ala.sa fie de la el.si in plus consuma si cam mult 6l/100 extern si 10/intern.as vrea niste sfaturi daca se poate.multumesc anticipat
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
verifica alimentarea cu benzina (presiunea in rampa, injectoarele), aprinderea (starea bujiilor)
se prea poate sa fie de la supapa de relantiu (IAC)...
  • and0n3
poi tata are un astra f si a lui merge f bine:si am luat bujii de la el fise cu tot cu bobina ,egr, sonda lamda, si tot la fel face Sad ,numai ca (iac-ul)nu se potriveste are altfel acel con ,si sta foarte turata daca il pun pe al lui.am facut testul cu agrafa nici o eroare(adik imi dadea la un moment dat o eroare 13 dar acum mi-a disparut).chiar nu stiu ce sa ii mai fac
si mai e o faza nici de 120 km/h nu trece ....adika de la 110 f greu.bn e normal odata ce nu trage motorul.....
  • luciraica
sa nu fie vreo problema mecanica la motor...
  • and0n3
am sa ma duc sa ii fac si compresia la motor sa vad ce iese.....dar nu cred ca e de la motor......deci nu ma poate ajuta nimeni?nu mai are nimeni problema asta?
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
crankshaft sensor ai verificat?
  • and0n3
nu am verificat.dar asta e senzorul care vede turatia motorului|||?
  • luciraica
da...
  • cuibusel
fa macar o agrafa / psudoagrafa daca va merge la tine
  • and0n3
da am spus ca am facut,si nu imi da nici o eroare (imi dadea 13 mai demult si acum a disparut)
  • and0n3
diseara am sa schim si senzrul asta de la (astra) sa vad daca e diferenta.dar ce ar mai putea fi?
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Curata cu atentie canalele din clapeta de acceleratie si motorasul de relanti. Eventual fa proba cu alta clapeta.
Verifica rezistenta la mufa injectorului, trebuie sa fie 1.4 - 2.1 ohm.
  • and0n3
eu am curatat clapeta si toate canalele alea.....rezistenta la injector nu stiu unde este.dar pot lua injector sa probez sa vad daca e injectorul
  • and0n3
iar motorasul de relanti am spus are uzura pe conul ala .....poate fi de la el?
Rezistenta din mufa injectorului o masori cu aparatul de masura. Bagi ansele in mufa pe fiecare papuc si vezi ce valori ai.
Poate fi motorasul de vina daca e uzat.
  • cuibusel
and0n3 a scris:da am spus ca am facut,si nu imi da nici o eroare (imi dadea 13 mai demult si acum a disparut)
scuze nu vazusem.
Ce valori ai la presiune in rampa?
Esti sigur ca pompa de benzina lucreaza bine?
  • and0n3
nu stiu ce presiune am in rampa ,ca nu stiu cum sa masor aceasta presiune
  • and0n3
iar apropo din ce imi dau eu seama motorul se ineaca cu benzina, nu ca nu s.ar alimenta.
  • and0n3
revin cu niste chestiuni.am probat cu alt senzor de turatie,am scos pompa d benzina si am spalao nimic tot la fel face......nu stiu ce sa ii mai fac .
  • Vergy
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2011
Verifica cu atentie conducta de vacum (pleaca din servofrana) si furtunasele de langa ea la intrare in motor,eu am patit-o,era stiutul retezat si se tinea numai intr-o siguranta subtire de plastic,trepida foarte tare la pornire si mi-a aparut si eroarea 0304 pana am depistat,am decuplat bateria,am rezolvat cu stiutul,preventiv am verificat bujiile,am montat totul la loc ,cheie si gata totul normal.
  3. Motoare benzină
