  3. Motoare benzină
  • otte
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2013
buna ziua am si eu un opel astra g model 2002 motor de 1,6
de cateva zile imi tot pica acul de la chilometraj ba pica ba se ridica in momentul cand este picat acul mi se aprinde becul la ABS si nu mai imi sta la relantiu daca acul se ridica merge fara nici o problema iar daca merg cu ea si o incalzesc bine isi tine relantiul chiar daca e acul picat
si mi se intampla tot mai des sa nu se mai ridice acul am facut un test si mi s-a spus ca e dus calculatoru daca ma poate ajuta cineva cu un raspus sau o indrumare
va multumesc
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 814
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Cum stai cu bateria? e ok incarca verifica-o.
Uita-te la senzorii ABS sa nu fie vreun fir rupt sau sa nu faca contact bine.
  • otte
  • Mesaje scrise: 10
bateria e aproape noua iar senzorii de la ABS i-am verificat sunt ok i-am suflat putin cu aer dar nu inteleg de ce tot imi pica chilometrajul au vreo legatura
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
senzorul ABS de pe roata stanga fata iti da viteza...
pesemne nici ABS-ul nu functioneaza, sau?
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Ai montat cumva pe masina un aparat de radio aftermarket?
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
Ceva coduri de eroare ai verificat?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Fa un test ca sa vezi ce e.
Poate fi senzorul sau poate fi calculatorul de ABS.
  • otte
  • Mesaje scrise: 10
test am facut si mi sa spus ca e dus calculatorul masinii ,nu am montat niciun radio pe masina e tot originalul si ceva probleme cu calculatorul am mai avut acum vreo 2 ani l-am reparat si nu am mai avut probleme pana acum
poate sa fie de la senzorul de pe roata stanga fata ? am sa verific sa vad
va multumesc pt sfaturi si mai astept si alte pareri
  • cuibusel
Totusi daca ai posta exact codurile de eroare va fi mult mai usor sa te ajute cineva aici
  • otte
  • Mesaje scrise: 10
va referiti la coduri eroare de la test?
  • cuibusel
Da.
Faceti dvs singur testul (agrafa sau pseudo agrafa) sa vedeti cu ochii dvs erorile, deoarece multi mecanici ciobanesti de la noi habar nu au sa le interpreteze asa ca nu va bazati in ce v-au spus ei ca li se pare ca este......
Sau daca mergeti la mecanic pt a vedea erorile cereti sa le vedeti exact scrise pe tester si notati-le.
  • otte
  • Mesaje scrise: 10
si eu cum pot sa il fac singur ?
intreb ca eu sant cam afon cu astea nu la servis se face testul?
  • luciraica
foloseste functia "cauta" din dreapta de sus a ecranului si tipareste "testul pseudoagrafa" .. este un tutorial foarte sugestiv
  • otte
  • Mesaje scrise: 10
am facut testul acum astea sunt codurile
0141
0105
0500
dca ma poate ajuta cineva acum cu ceva raspunsuri si multumesc pt sfaturi am invatat ceva azi sa fac singur testu
MULTUMESC MULT
  • cuibusel
incerci care varinta se potriveste:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21696
https://www.clubopel.com/vie...;highlight=agrafa
sau
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Poti si la service, unde au tester. Oricare metode, dar posteaza codurile intregi ca asa din simptome e mai greu, mai ales la probleme electronice
LE: dupa ce am postat mi-a aparut ca ai raspun la post. Scuze
Oricum, acum asteapta sa iti raspunda cineva care se pricepe la asta
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
141 circuit incalzire sonda oxigen senzor 2(cea dupa catalizator)=se inlocuieste
105 defectiune senzor barometric(MAP)se verifica cablurile sa nu fie intrerupte sau se inlocuieste MAP-ul
500 senzor de viteza defect(verifica senzorul de ABS la roata stanga fata,aia da si viteza masinii)
cel mai bine se fac reparatiile cu ajutoru testerului,verifici ce ai facut
  • otte
  • Mesaje scrise: 10
ASTEA SUNT CODURILE ASA A CLIPIT BECUL CU CHEITA
  • otte
  • Mesaje scrise: 10
AM SA VERIFIC SI REVIN CU UN RASPUNS MULTUMESC TARE MULT
  • otte
  • Mesaje scrise: 10
poate sa imi spuna cineva unde e situat senzorul MAP
VA ROG
  • luciraica
vezi ca este o chestie mica neagra prinsa cu un surub pe galeria de admisie.. atentie cad o scoti..desurubeaza si trage in sus
  3. Motoare benzină
