  • lkn
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2008
Am vazut in vreo doua topicuri ca motorul Z16XE(care-l am si eu pe masina din semnatura)n-ar avea debitmetru,ar putea fi adevarat?Si daca da are vre-un alt senzor care sa-i faca treaba?
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 612
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Intr-adevar Z16XE-ul nu are debitmetru.
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
lkn, pe Z16XE nu exista debitmetru - MAF - Mass Air Flow sensor. Pentru a masura volumul aerului sint folositi 2 senzori:
- IAT - Intake Air Temperature
- MAP - Manifold Absolute Pressure
Folosind datele citite de pe acesti 2 senzori, ECU calculeaza volumul aerului din admisie.
  • lkn
interesenta abordare a avut opel 😲 (ma gandesc totusi ca nu e singurul producator cu solutia asta).La cate probleme creeaza debitmetrele in praful din romania sper ca asta sa fie o solutie mai fiabila.
  • peddro
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
Localizare MAF la z16xe Mar 21 Apr, 2009 11:12 pm
rares.niciu a scris:Salut,
Nu imi dau seama unde este pozitionat debitmetrul la motorul z16xe. Am gasit un senzor pe tubul de aer care face legatura intre filtru de aer si clapeta de acceleratie insa nu arata ca cele prezentata in postarile anterioare si mai mult, nu are decat 2 fire.
Multumesc !
Mie 22 Apr, 2009 8:09 am
dancuciureanu a scris:Z16XE are senzor MAP infipt in galeria de admisie.
Se poate curata MAP? Am facut o diagnoza la masina si mi s-a spus ca am pierderi de putere 10% posibil debitmetru sa fie pe duca. Ma gandesc sa incerc o curatare preventiv. Are cineva sugestii?
  • costy-costy
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Vectra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
Nici un raspuns ?
A si unde este al doilea senzor?
CUM SE VERIFICA EI?
  • paulista
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Iata senzorul de temperatura aer infipt .... 😃 !
senzor MAP
componenta 630 - senzor temperatura aer
32 senzor MAP
  • peddro
Ce soft ai folosit sa gasesti informatiile astea?
  • costy-costy
Paulista mersi mult pt informatie, e de calitate mai ales ca ma pricep un pic cu electronica dar la mine senzorul nu are decat doua fire nu trei cum mi-ai prezentat tu;
a si inca ceva e hot wire adica nu necesita curatare?
  • paulista
  • Mesaje scrise: 75
Acesti senzori sunt ca niste rezistente, se strica ( nu mai au valorile nominale, sau sunt in scurt ) se schimba, nu ai ce curata la ei
Programul se numeste Vivid WorkshopData, il gasesti pe net - succes peddro !
  • costy-costy
O informatie mai detaliata se poate , va rog!
Senzorul de pe galeria de admisie (z16xe vectra b 2001) daca are doar doua fire, ce este iat sau map si cum se masoara?
A si inca ceva, de la el sa am probleme cateodata cu faptul ca masina nu mai vrea sa plece de pe loc parca nu mai are putere dau peldala si degeaba (si pe benzina si pe gpl face la fel)
Multumesc pt raspunsuri!
  • dannyp
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2009
salut, de ceva timp am o problema cu masina mea (Z16XE), la turatii constante (intre 1500 si 2000) imi da suturi mai mici sau mai mari, daca o turez totul e ok. De la benzina nu e, de la bujii nu e (le-am inlocuit cu altele noi), de la rampa cu fise nu e, am curatat clapeta de acceleratie, am curatat EGR( ms Dan Cuciureanu), schimbat ulei, filtru de aer, dar am apelat la un prieten care are motor identic si am mers vreo 3 zile cu senzorul lui de temperatura aer si mi sa parut ca ar merge mai bine, suturi mai putine si de intesitate mai mica. A mai patit cineva la fel?
  • Mesaje scrise: 16,465
Dupa cum descrii poate fi bobina sau ECU, este imposibil sa nu apara pana la urma un cod eroare, deocamdata doar din parametri poti descoperi ceva.
  • dannyp
  • Mesaje scrise: 22
A aparut P0300, maine ma duc sa o pun pe tester sa vad ce parametri imi da, as banui un senzor.
  • dannyp
  • Mesaje scrise: 22
Am fost azi si am pus masina pe tester, am banuit un senzor( IAT, MAS sau cel care masoara temp.apei (coolant temp), se pare ca sunt ok, doar la IAT sunt mici diferente. A verificat si compresia pe cilindri - e ok. Eroarea apare de la injectorul 3 care nu are aprindere tot timpul.
  • cyclyman
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2011
Ce valori ar trebui sa aiba senzorul Intake Air Temperature si Manifold Absolute Pressure la o Astra G din 2003 cu Z16XE.
La o temperatura exterioara de 2,5C / 3,0C Intake Air Temperature are 29C (3,59V) iar Manifold Absolute Pressure 29kPa (1,01V).
Daca scot mufa de IAT: IAT = -39C (5V) / MAP 29kPA (1,03V)
Dupa reconectare am IAT = 23C (3,59V) / MAP 29kPa (1,01V)
Motorul nu merge rotund, RPM variaza de la 750 la 810.
Va multumesc anticipat!
  • irinel1020
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2012
stie careva cum se scoate senzorul de temperatura aer? am vazut ca se roteste dar nu iese nici daca trag de el.
  • dobreciprian
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2009
salut! Stie cineva ce valoare in Kohmi ar trebuii sa aiba senzorul de pe galeria de admisie? IAT Lam masurat si la 20 grade afara imi arata 3,5 Kilohmi ,e vreun tabel sau ceva sami pot da seama ca este in valorile normale?Va multumesc!
  • dobreciprian
  • Mesaje scrise: 7
salut! Stie cineva ce valoare in Kohmi ar trebuii sa aiba senzorul de pe galeria de admisie? IAT Lam masurat si la 20 grade afara imi arata 3,5 Kilohmi ,e vreun tabel sau ceva sami pot da seama ca este in valorile normale?Va multumesc! Z16 xe motor,vectra b 2001 combi
  • AIin
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
putin mai sus aveai o poza in care este indicata valoarea care trebuie sa o aibe iat-ul: 2000-3000 ohmi la 20 grade C
