- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- Mesaje scrise: 395
- Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Va salut!
Detin un Vectra C din 2008, Z19DTH, 110kW. Are o sumedenie de simptome si stiu ca s-au discutat pe ici pe colo individual, dar eu le am pe toate si nu pot gasi rezolvarea.
Probleme:
- cand motorul e in sarcina, mi se aprinde ESP (acceleratie in rampa, acceleratie brusca pe drum drept, acceleratie in viraj dreapta) -> de obicei in sarcina imi palpaie aleatoriu ABS si SERVO, dar se sting
- cade acul de km
- imi taie curentul (sporadic, dureaza o secunda...imi da in nas), dar isi revine - cateodata isi revine acuL de la km cand face asta
- mi se opreste motorul in mers cand e in sarcina dupa ce se intampla cele enumerate mai sus (palpaie masina cu cheita si moare)
- o data mi s-a intamplat sa nu porneasca masina (venind din casa, am pus contactul...masina cu cheita palpaia si nu pornea). La a doua incercare a mers
CIM-ul a fost schimbat de Opel acum 3 luni, mi-a mers perfect 10.000km, dupa care a inceput circul acesta.
Am fost la diagnoza la Opel in Madrid, iar ei au diagnosticat unitatea ABS defecta (gresit)
ABS imi functioneaza indiferent daca acul de km e cazut sau daca ESP e aprins.
Drept urmare m-am apucat de verificari:
- bateria e buna
- senzorii de ABS de la roti sunt functionali (indica inclusiv km instant pe op-com invartind de roti cu masina suspendata)
- mufele curate/contacte corecte la ABS,CIM, firele ce duc la senzorii de ABS de la roti, REC, UEC
- sigurantele sunt bune
- claxon, lumini, comenzi volan functionale 100%
- semnalizarea decupleaza corect 100% dupa viraje
In urma celor spuse de Opel ca ar fi defecta unitatea de control ABS, am inceput sa ma ghidez dupa Autodata si TIS2000 pentru verificari electronice. Am facut diferite masuratori de voltaje si rezistente, din care am observat ca modulul ABS nu primeste semnal de la YRS (avand legatura directa pe High Speed).
Am trecut la masuratul mufei YRS, care are 2 perechi de fire de comunicare High Speed (una direct din ABS si una direct din CIM). Din ambele sensuri are continuitate.
Dupa ce am montat inapoi mufa YRS am mai facut o masuratoare de continuitate pe mufa de ABS si SURPRIZA : aveam semnal pe High Speed. DAR am pus contactul cateva secunde, l-am oprit iar si am mai masurat o data mufa ABS. NU mai aveam semnal de la YRS.
Am si rapoarte de diagnoza facute pe op-com si Tech2(la opel)...daca vrea cineva sa ii trimit. Codurile de eroare sunt identice!
Va rog, din suflet...daca stie cineva sa ma ghideze ce sa fac....eu sunt cu nervii la pamant, nu mai am ce sa fac si nici finante, pentru ca nu mai lucrez de cateva luni
In final nu recurg la schimbarea unitatii ABS/ESP, pentru ca daca ar fi fost asa, ar fi trebuit sa imi iasa alte valori la testarea continuitatii pe mufa acestuia.
Cu respect!
Ultima modificare făcută de svg_gabriel10 la Dum 05 Mai, 2013 10:24 pm
Probleme:
- cade acul de km
- bateria e buna
Cu respect!
- ToX
- 1,290 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,290
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Salut!
Presupun ca IDS merge mana in mana cu CDC? La mine in configuratia masinii nu am CDC instalat. YRS l-am verificat si are continuitate pe high speed.
Am mai avut simptomele cu CIM vechi, dar atunci cauza era surubul de sub CIM, nu era strans bine... si si-a revenit 100% .Dar aveam garantie pe masina si am decis totusi sa schimb CIM. dupa 10000 km a revenit problema , doar ca acum imi taie si curentul in mers.
Am verificat cu multimetrul continuitatea si rezistenta pe caile de comunicare high speed de la YRS. Imi vine semnal si din modulul ABS si din CIM. Deduc ca CIM nu da semnal pe high speed, dar iau in calcul pt intreruperea de curent si ECM.
Bafta!
Bafta!
- ToX
- 1,290 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Deci nu am IDC+ ...ci doar ESP fara buton.
Legat de YRS, are 6 pini: +,-, si 2 perechi de comunicare high speed, care dupa cum am zis mai sus, una duce direct in CIM la pinii 21 si 22, iar cealalta pereche duce in mufa ABS la pinii 13 si 14.
Dupa cel putin o saptamana de mers defectuos, imi arata urmatoarele (unele se trag de la faptul ca am decuplat bordul/ceasurile cateva minute):
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x0015
VIN: W0L0ZCF3581068201
Part Number:13204146
Software version number: 12244872_
System description: DELPH0400
Hardware key number: H000008237
Alpha code:
Manufacturing date: 120414
Code Index and version: 008 02
No fault codes stored.
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x1319
System name: Z19DTH
Hardware number:81012868
Part Number:55566277
Software version number: HNOMS230_S
Hardware manufacturer number: 0281014450
System description: 1037390669P485_O27
System description: BOSCH0100
Type approval number: B07010
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Programming Date: FFFFFFFF
System description: 0x000070B0
Alpha code: HB
Software version: HO27JDB2
ECU variant coding: 0x0000F9C0
Number of stored fault codes: 10
U2108 - <Unknown DTC>
(00) - Not present
(72) - Not present
U2103 - CAN-Bus Circuit Malfunction
(0 - Not present
U2103 - <Unknown DTC>
(04) - Not present
(06) - Not present
U2139 - <Unknown DTC>
(72) - Not present
(00) - Not present
P0606 - <Unknown DTC>
(31) - Not present
P0500 - <Unknown DTC>
(70) - Not present
P1613 - Immobiliser No Or Wrong Signal
(00) - Not present
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x6A05
System name: ESP 430 NG
Hardware number:0
Part Number:12773673
Software version number: 00C2E92F
Alpha code: BU
Number of stored fault codes: 6
U2142 - CAN-Bus No Communication with YRS (Yaw Rate Sensor)
(00) - Not present
U2103 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
U2105 - Invalid Data from ECM (Engine Control Module)
(72) - Not present
U2143 - CAN-Bus No Communication with SAS (Steering Angle Sensor)
(00) - Not present
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0104
System name: EHPS GEN3 TRW
Hardware number:24444336
Part Number:0
Software version number: V21_
System description: TRW 0300
Alpha code:
Code Index and version: 009 03
ECU variant coding: 0x00000105
Number of stored fault codes: 5
(00) - Not present
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2105 - CAN-Bus ECM Message Range/Performance
(71) - Not present
(00) - Not present
U2139 - CAN-Bus CIM Message Range/Performance
(71) - Not present
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x1004
Part Number:13278730
Software version number: 5.47 27/07
System description: VDO 0400
Alpha code: TJ
Manufacturing date: 080211
Code Index and version: 005 05
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance
(71) - Not present
B0550 - Mileage Circuit Range/Performance
(71) - Not present
U2139 - Invalid Signal from CIM (Steering Column Module)
(71) - Not present
(7F) - Not present
U2108 - CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System)
(7F) - Not present
U2111 - CAN-Bus No Communication With EHPS (Electro-Hydaulic-Power-Steering)
(7F) - Not present
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0102
Part Number:13186948
Software version number: 0C0D4B11
Alpha code: KM
U2139 - Invalid Data from CIM (Steering Column Module)
(7F) - Not present
Source Address: PAS
Source Address: 0x0000025B
Identifier: 0x0101
System name: PAS
Hardware number:60
Part Number:13181070
Software version number: 0000002D
System description: BOSCH0400
Programming Date: 20040614
Alpha code:
Code Index and version: 011 02
(71) - Not present
Source Address: BCM
Source Address: 0x00000252
Identifier: 0x010B
Part Number:13193588
Software version number: D02D11 49041605
System description: TEMIC04
System description: 0x20202020202020303032313136383237
Alpha code: ND
Manufacturing date: 000800010300
B2652 - Instrument Dimming Bulb Output Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
Source Address: REC
Source Address: 0x00000254
Identifier: 0x0105
System name: REC
Part Number:13205777
Software version number: 00000FA1
System description: LEAR 0400
Alpha code: FS
B3881 - Rear Left Tail Light Circuit Open
(04) - Not present
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000253
Identifier: 0x0105
System name: UEC
Part Number:13240245
Alpha code: JG
Source Address: DDM
Source Address: 0x00000259
Identifier: 0x0310
Part Number:13193371
Software version number: OP2D 104000
System description: SIEM 0401
Alpha code: JT
Manufacturing date: 512080
Number of stored fault codes: 2
B1605 - <Unknown DTC>
(02) - Not present
B1635 - Passenger Mirror Horizontal Motor Circuit Low Voltage
(02) - Not present
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0201
System name: ECC 0620
Hardware number:13131021
Part Number:13212340
Software version number: C502 V40D201
Alpha code:
Code Index and version: 001 05
Source Address: EHU
Source Address: 0x00000241
Identifier: 0x020E
System name: CD 30 MP3
Hardware number:13252460
Part Number:13253511
Software version number: 08.05/-----
Alpha code: AX
Manufacturing date: 20080204
Code Index and version: 003 03
Audio Index and version: 042 05
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1408
System name: CID/GID Epsilon
Hardware number:13275008
Part Number:13275277
Software version number: 8.0.1/-----
Alpha code: BJ
Code Index and version: 014 00
(71) - Not present
Dupa ce am sters erorile de mai sus, am ramas cu:
Identifier: 0x0104
Part Number:0
Alpha code:
(71) - Not present
Source Address: CIM
Identifier: 0x0015
Alpha code:
Source Address: ECM
Identifier: 0x1319
System name: Z19DTH
Alpha code: HB
(00) - Not present
(72) - Not present
(0 - Not present
(04) - Not present
(06) - Not present
(72) - Not present
(00) - Not present
(31) - Not present
(70) - Not present
(00) - Not present
Identifier: 0x6A05
Hardware number:0
Alpha code: BU
(00) - Not present
(00) - Not present
(72) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
Identifier: 0x0104
Part Number:0
Alpha code:
(00) - Not present
(00) - Not present
(71) - Not present
(00) - Not present
(71) - Not present
Source Address: IPC
Identifier: 0x1004
Alpha code: TJ
(71) - Not present
(71) - Not present
(71) - Not present
(7F) - Not present
(7F) - Not present
(7F) - Not present
Identifier: 0x0102
Alpha code: KM
(7F) - Not present
Source Address: PAS
Identifier: 0x0101
System name: PAS
Hardware number:60
Alpha code:
(71) - Not present
Source Address: BCM
Identifier: 0x010B
Alpha code: ND
(05) - Present
Source Address: REC
Identifier: 0x0105
System name: REC
Alpha code: FS
(04) - Not present
Source Address: UEC
Identifier: 0x0105
System name: UEC
Alpha code: JG
Source Address: DDM
Identifier: 0x0310
Alpha code: JT
(02) - Not present
(02) - Not present
Source Address: ECC
Identifier: 0x0201
Alpha code:
Source Address: EHU
Identifier: 0x020E
Alpha code: AX
Source Address: DIS
Identifier: 0x1408
Alpha code: BJ
(71) - Not present
Identifier: 0x0104
Part Number:0
Alpha code:
(71) - Not present
- ToX
- 1,290 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
Din ce vad eu cam multe au erori la comunicatia cu CIM si ECM. Eu cred ca ti s-a dus iar CIM-ul ... paste de prin forum de aici:
"Probleme CIM. CIM este prescurtarea de la Column Integration Module. Unul dintre modulele electronice ale masinii. Se afla montat in jurul axului volan si raspunde comenzile date de sofer prin intermediul butoanelor sau maneteleor de pe bord, antidemarajul electronic, senzor de pozitie volan si inca multe altele. Multe dintre masinile de pana la facelift au avut probleme cu acest modul. Manifestari: motorul nu porneste - simbolul cu cheita de pe bord clipeste intermitent. Comenzile de pe volan nu mai functioneaza fie cu farurile aprinse, fie de loc. Rezolvarea, bineinteles se schimba. Daca se manifesta cu nepornirea mototrului, in general scoaterea cheii si reintroducerea ei in contact rezolva problema. Daca nu, deconectati borna negativa a bateriei si asteptati 1 min. Daca nici asa nu mai porneste e timpul sa chemati Opel Asistenta. Dupa o pornire ratata, este normal ca becul galben cu cheita sa ramana aprins mai mult la pornire "
Verifica si aici , poate te ajuta:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=93098
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Asa zicem toti, nu o zic in nume de rau...doar ca CIM-ul vechi l-am "re-dresat" prin simpla strangere a surubului de sub el...deci nu a fost defect! L-am schimbat pentru ca am vrut eu... si am bagat pe gat schimbarea lui pe garantia masinii.
Acum insa, tind sa cred ca e el. Astazi (dupa ce am demontat si carcasa superioara a volanului, ca sa ma pregatesc de demontare).... se aude un zgomot slab cand incep virarea spre dreapta, mai precis de la o inclinare spre dreapta de maximum 5-10º.
In fine, azi m-a lovit o idioata din spate in trafic.... iar firma de asigurari m-a trimis pentru constatare tot la reprezentanta Opel care mi-a zis ca am ECU EBS/ESP defecta. Am fost acum la ei si i-am lamurit de ce au gresit. I-am informat ca si eu am urmat instructiunile din TIS2000, asa cum fac si ei... si a ramas sa vorbesc maine dimineatza cu mecanicul care a gresit.
Maine sper sa revin cu vesti bune!
Intrebarea mea cea mare este: Poate CIM sa imi taie curentul in mers?! sa opreasca motorul?
PS: Cand dau calibrare unghi volan din op-com.. imi spune ca s-a efectuat cu succes... moment in care imi aprinde ESP
Cu respect!
Cu respect!
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- CristianTM
- 3,710 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,710
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Salut!
Cristi, am mai observat o chestie... Daca pornesc masina cand e in rampa cu inclinatie mare (40º), cand dau drumul la ambreiaj si cupleaza... mi se aprinde si atunci ESP-ul.
Ieri mi-am luat masina de la Opel ( a fost acolo pentru vopsire spoiler spate, am fost lovit) si cu ocazia asta am mai avut o disputa pe tema problemei mele. Aia baga mana in foc ca e unitatea ABS, cu toate ca le-am dat si mura-n gura (foi printate cu pasii urmati din TIS2000 unde explica pasii de urmat pentru verificare si ce nu imi arata bine). Mufa de la ABS e ok, stiu asta pentru ca am facut verificarea de continuitate semnal de pe firele dinaintea mufei.
Eventual, daca nu imi iese si voi lua un CIM de la tine, (scuze de intrebarea prosteasca) ...il poti programa tu si sa mi-l trimiti daca iti dau informatiile actuale?
Cu respect!
Plec acum pana in dezmembrari sa vad daca gasesc o unitate ABS (doar partea electronica)
Cu respect!
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Hristos a Inviat!
Va salut, am schimbat unitatea ABS si nu am scapat de problema. In schimb am mai navigat pe forumurile englezesti si unii spun ca din moment ce nu apar erori active in CIM, inseamna ca poate fi doar SAS decalibrat fizic (care cica ar fi instalat independent in CIM, deci CIM nu vede erorile SAS), sau poate fi rupta banda de contacte. S-ar putea gasi doar banda de contacte pe undeva? in afara de eBay .
Erori active: ABS/TC/ESP - U2143 - Invalid Data from SAS (Steering Angle Sensor)
(71) - Present
EHPS - U2139 - CAN-Bus CIM Message Range/Performance
(71) - Not present
Cristi, sper sa nu te superi pe mine ca sunt "incapatzanat", dar avand in vedere situatia mea financiara(nu lucrez de jumatate de an) si nu imi pot permite un CIM nou, cu atat mai putin cu cat e inca in garantie! Si asa m-am imprumutat de bani ca sa cumpar unitatea aia de ABS si ca sa platesc "diagnoza" la opel acum o luna.....
Totusi, daca as comanda un CIM din Ro.... la EDS spre exemplu, se poate programa fara sa fie masina prezenta si sa imi fie trimis.... eu doar sa il montez? (pe garantie):-s
Cu respect!
(71) - Present
(71) - Not present
Cu respect!
- florin38
- 245 mesaje
- din 06 Aug 2011
- Vectra 2002 y22dtr
florin38
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Vectra 2002 y22dtr
- Cont inregistrat: 06 Aug 2011
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Va salut!
Am luat adineauri masina de la reprezentanta... fara un rezultat favorabil. Au programat intr-adevar noua unitate ABS, dar ca cele 2 erori mentionate de mine mai sus sunt prezente si nu au mai putut face nimic altceva WTF.
Maine dimineata ma apuc de demontat CIM...urati-mi "succes". Avand in vedere ca nu sunt erori pe CIM, tind sa cred ca e doar o problema de conectivitate undeva prin el.
Il citez pe 'nea Caisa de la reprezentanta: "Senzorul de unghi e situat in interiorul coloanei de directie- partea dintre volan si compartimentul motor), de aia nu se vede "
Numai bine!
Numai bine!
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Salut!
Revin cu detalii ingrijoratoare... Ieri a fost schimbat iar CIM-ul in reprezentanta Opel Madrid, dar fara nicio schimbare in bine.
Astazi, cum au fost temperaturi mari... aproape la fiecare plecare de pe loc mi se oprea motorul in mers ( dupa 1,2 socuri in care mi se aprinde martorul baterie, ABS, servo). Am circulat pe autostrada cu treapta 1 de viteza si era foarte aglomerat. Mi s-a oprit motorul de cel putin 20 de ori in cativa km.
Am curatat EGR, senzor EGR, CMP sensor, am verificat toate mufele, contactele... totul e ok. Doar atunci cand intra motorul in sarcina.... imi aprinde martorul baterie, ABS, servo (intermitent cu socuri) si moare motorul.
Nu am gasit acest simptom nicaieri pe acest forum ( am citit sute de pagini ), nicaieri pe alt forum (Germania, Spania, Anglia, USA) si nici in service-uri... unde includ si reprezentanta Opel.
Maine sau duminica voi verifica si CKP sensor DACA ajung la el cu masina ridicata pe cric.
Va rog, ajutati-ma si pe mine, nu mai am nicio idee, nicio speranta!
Cu respect!
Cu respect!
- msv_64
- 756 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Vectra 2005 Y20DTH
msv_64
- Mesaje scrise: 756
- Masina: Vectra 2005 Y20DTH
- Cont inregistrat: 27 Jan 2008
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Va salut! Revin cin ceva detalii...
Am fost astazi la un service unde a ridicat masina pe elevator sa caut senzorul Crankshaft (CKP). Acolo am constatat ca, cutiuta de plastic de la alternator e intredeschisa si ceva coroziune si am batut putin cu un deget in ea.
Apoi am pus mana pe un senzor dar nu sunt 100% sigur daca e CKP sau altul de la temperatura ulei. L-am rotit putin, relativ usor cu o atingere de surubelnita. Am scos masina afara si am lasat-o pornita cat am mai stat de vorba un minut cu mecanicul. Cand sa ma urc in masina s-a oprit motorul (parca inecat) si nu a mai pornit 5 minute. Apoi am dat cheie, a invartit odata si s-a blocat. Am scos cheia din contact, am asteptat inca 2 minute si apoi a pornit.
Sa se traga toate problemele astea de la cutiuta de la alternator sau senzorul acela?
Am atasat pozele aferente, sper sa fie usor de inteles...
Cu respect!
Cu respect!
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
cyberbob
- Mesaje scrise: 1,287
- Cont inregistrat: 06 Nov 2010
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Senzorul de turatii de la vibrochen = crankshaft position sensor?
Cei de ieri de la service au zis ieri ca e un senzor de ulei, nu stiu ce... (nu prea ma bazez pe ei, pentru ca ei apartin unui magazin de piese auto si mai mult monteaza roti, etc), dar acolo fiind ulei imprejurul lui... sa aiba dreptate? E normal sa se roteasca?
Curios e ca nu are niciun surub de prindere....
