  3. Motoare benzină
  • cristiz2007
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2013
Salut! am un vectra c 2002 Z18XE, 164.000 km, de la un timp scade turatia la relanti cand ajunge temperatura apei la 90 grade. Am schimbat bujiile, bobina de inductie, senzorul de la axul cu came, am verificat distributia, am curatat clapeta de acceleratie, am verificat debitmetrul, senzorul de la motor pentru pompa de apa și senzorul de la EGR, toate astea degeaba. Nimic nu s-a schimbat. Cand motorul e rece masina merge foarte bine, cand se incalzeste treptat, in sarcina, te pune in nas, si merge in ´suturi´. Apoi daca opresc, si pornesc din nou trebuie sa o accelerez puternic sa pot pleca de pe loc, iar daca apas mai tare acceleratia moare motorul. Daca aveti o parere, mi -ar fi de folos, Va multumesc!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
ai verificat presiunea benzinei in rampa?
filtru benzina si aer o fo schimbate recent?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
pune testerul pe masina si urmareste temperatura apei.
este posibil sa fie senzorul de temperatura apa defect.
  • cristiz2007
Am pus-o pe tester si nu da nici o eroare, toate sunt in parametrii. Azi am dat comanda si de senzorul de la vibrochen, cik asta ar mai fi de verificat. Senzorul de temperatura a apei p unde ar fi?
  • suspended-9452
Pe termostat.
Esti sigur ca pe tester temperatura apei creste pe masura ce motorul se incalzrste si nu scade?
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 266
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
cristiz cum ai rezolvat?
ca se pare ca ama ceeasi problema
  3. Motoare benzină
