mihai_br
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 15 Jun 2010
Salut! Am un Astra Y17DT din 2000 si imi intra ulei in vasul de expansiune, iar pentru a rezolva problema asta sunt intr-o mare dilema: fie sa iau alt termoflot, (dar am citit ca si cele noi se duc in 2-3 ani de zile fiindca e o gresala de proiectare a producatorului, si iar intra ulei in vasul de expansiune), fie ma gandesc sa anulez termoflotul (cum am vazut ca au mai facut cativa). Ce ma sfatuiti? Care sunt riscurile? Cum se comporta masina?
PS 1. N-am gasit nimic pe forum despre avantajele sau dezavantajele racitorului de ulei.
PS 2. Mai are cineva o problema similara caruia nu i s-a raspuns - https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=79522
Multumesc mult!
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi
Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ?
edit by StefanTolos
Multumesc mult!
Salutare,
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi
edit by StefanTolos
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,202
Salut mihai o sa ma limitez la a explica ce face respectivul schimbator de caldura ,iar tu vei lua hotararea pentru ca vei fi beneficiarul interventiei la motorul masinii tale.In primul rand particularitatea motorului turbo,diesel ori benzina este ca arderea amestecului se face mai violent si la o temperatura mai mare de aici si randament mai bun dar pentru a nu distruge pistoanele acestea sant unse si racite in timpul functionarii de jet de ulei sistem care se gaseste si pe unele motoare atmosferice dar care este obligatoriu la cele supraalimentate.In acest fel uleiul are dublu rol ungere dar si racire caldura pe care o transfera apoi sistemului de racire prin intermediul acelui schimbator.Motoarele turbo se pot comporta diferit in cazul anularii acelui sistem de la functionare doar ceva mai zgomotos la cald pana la topirea pistoanelor in cazul unei functionari constante la regim ceva mai mare daca mai avem si un tuning care mai forteaza si el putin,un ulei mai slab calitativ,randament scazut al racirii,si temperaturi ale mediului ridicate poti intui cam ce se intampla.Repet motorul turbo este dependent de acea piesa,al tau in mod particular nu pot sti pot spune doar ca masinile cu schimbadoare ulei/aer adica radiatore de ulei gen Alfa Romeo clocoteau imediat nu la anulare ci doar daca radiatorul plasat in spoiler se murdarea cu pamant.Decizi singur ce faci cu el e mai mult de povestit despre acest termoflot cum i se mai zice dar eu unu n-as renunta la el,am masini cu motor turbo la care din contra verific starea intercooerului si a lui le-am marit eficienta dar niciodata nu le-am anulat.
- aiss
- 638 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
- Mesaje scrise: 638
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Dec 2010
mihai_br a scris:Salut! Am un Astra Y17DT din 2000 si imi intra ulei in vasul de expansiune, iar pentru a rezolva problema asta sunt intr-o mare dilema: fie sa iau alt termoflot, (dar am citit ca si cele noi se duc in 2-3 ani de zile fiindca e o gresala de proiectare a producatorului, si iar intra ulei in vasul de expansiune), fie ma gandesc sa anulez termoflotul (cum am vazut ca au mai facut cativa). Ce ma sfatuiti? Care sunt riscurile? Cum se comporta masina?
Multumesc mult!
Multumesc mult!
Va salut. Mihai asa cum a zis si colegul nostru,ramane la aprecierea ta,eu merg fara termoflot de 2 ani de zile,masina nu da nici un semn ca s-ar intampla ceva,desi acum 2-3 luni m-am uitat si la pistoane,la tot si nu e nimic afectat. Eu am incercat cu unu SH si tot nu era bun,si decat sa dau 550ron pe el...mai bine fac altceva la masina cu banii astia,cand o sa dispun de banii pentru el poate ca atunci am sa il cumpar.Salut numai bine
- bbmt
- 512 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- Mesaje scrise: 512
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 29 Aug 2007
- aiss
- 638 mesaje
- din 12 Dec 2010
- Astra 2000 Y17DT
- Braila
aiss
- bbmt
- 512 mesaje
- din 29 Aug 2007
- Astra 2010 Z17DTJ
- Timis
bbmt
- marianu marian alin
- 42 mesaje
- din 20 Jul 2011
- Astra 2001 y17dt
- Satu Mare
marianu marian alin
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 20 Jul 2011
- G_S_C
- 816 mesaje
- din 26 Jun 2006
G_S_C
- Mesaje scrise: 816
b77fda
- Mesaje scrise: 96
- Cont inregistrat: 19 Apr 2011
- Gyo
- 611 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Bacau
Gyo
- Mesaje scrise: 611
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
Sincer eu am pus original GM ,m-a ajuns circa 500 lei asta acum 2 ani ..
Ulei in antigel tot mai am ,asta datorita faptului ca nu am curatat suficient de bine instalatia..bine nu e chiar ulei ,sunt niste depuneri cenusii,o mazga care usor usor dispare .De asta te sfatuiesc si pe tine ca la schimbul lui sa faci o curatare a instalatiei foarte foarte buna ,recomand sa mergi cu apa distilata un timp ( nu se intampla nimic ) pentru a se curata foarte bine.Eu dupa 2 ani tot nu am scapat complet.
Diferenta se simte si la pedala daca ma crezi ,e mai sprintena putin ..o sa se vada diferenta.
b77fda
- Mesaje scrise: 96
Acum ce sa zic? Am citit pe alt topic despre curatarea sistemului de racire cu solutii fel de fel( cu sare lamaie si detergent) nu stiu cat e de spornica. Intrebam daca exista vreun termiflot pt alt tip de motor sa se potriveasca la y17dt dar sa fie mai rezistent. Am citit la cineva ca ae fi pus de astra h. Nu stiu cat e de rezistent dar si pretul pe masura( undeva la 700 lei). Dar daca stau bune si ma gandesc dau 700 si ma tine 5 ani( poate) sau dau 500 si ma tine 3ani. Multumesc oricum pt sfat
danny_nt
- Mesaje scrise: 26
- Cont inregistrat: 01 Nov 2009
Eu l-am schimbat acum 3 ani jumate si acu imi baga ulei la greu. A fost cica original gm, vreo 700 atunci. Acum vad ca se gasesc pe la 548 roni. Nu risc sa pun de la H ca nu stiu exact daca se potriveste. Nu am vazut la nimeni sa zica ca el a pus..doar ca stie pe cineva care ar fi auzit ca a pus. Imi iau azi unul si il montez diseara.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- gabriel_stg
- 20 mesaje
- din 23 Jan 2013
- Astra 2000 X12XE
- Arad
gabriel_stg
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2000 X12XE
- Cont inregistrat: 23 Jan 2013
salut tuturor am un opel astra g x12xe din 2000 am si eu o problema asemanatoare imi dispare apa din recipient imi creste nivelul la ulei si se ingroase face un fel de spuma maro deschis, ce am citit mai sus am vazut ca la restu le intra ulei in apa mie invers apa in ulei.ajutati-ma cu ceva sfaturi. multumesc
- mecaNIK
- 2,202 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
La tine nu exista acel termoflot sau schimbator de caldura apa/ulei acolo unde se amesteca uleiul cu apa in cazul in care se duce piesa asa ca pregateste-te de o schimbare de garnitura de chiulasa.Daca o faci mai repede poti salva motorul,daca se va infunda filtru de ulei ori sorbul de la pompa de ulei cu marmelada aia maro o sa schimbi motorul cu totu.
- gabriel_stg
- 20 mesaje
- din 23 Jan 2013
- Astra 2000 X12XE
- Arad
gabriel_stg
- Mesaje scrise: 20
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
La X12XE pica garnitura distributie, prin zona pompei de apa intra antigel in ulei. Recomandat e sa schimbi distributia complet, seamana spre identic cu Z12XE, citeste la Agila si Corsa C, ai si poze, explicatii, lista de piese etc.
Nu umbla la garnitura chiulasa decat daca papa ulei (esapament afumat).
- gabriel_stg
- 20 mesaje
- din 23 Jan 2013
- Astra 2000 X12XE
- Arad
gabriel_stg
- Mesaje scrise: 20
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- gabriel_stg
- 20 mesaje
- din 23 Jan 2013
- Astra 2000 X12XE
- Arad
gabriel_stg
- Mesaje scrise: 20
am fost azi la service la un s-a tot uitat la motor si cica este condens chiar daca eu i-am spus ca pierd apa si manopera la schimbat garnituri la distributie ar fi 350 lei nu mai stiu ce sa cred joi am zis ca desfac capacul de sus si il curat poate mai ajuta(zicea ceva de genu ca poate nu-i place uleiul )in rest merge bine nu am martori pe bord trage ok. ce sa mai fac. respect D-lui DAN
