  3. Vectra C/Signum
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,290
Salut
Am o problema: Vreau sa schimb uleiul de servo, si prea stiu cum se scoate tot. Mentionez ca modelul de pompa electrohidraulica este cel dispus deasupra casetei de directie, nu sub aripa dreapta fata ca la alte modele. Am reusit sa trag cu o pompa speciala cam 300 ml din borcan, dar se pare ca in tot sistemul intra 1L de ulei. Decat am completat peste cel vechi... Stie cineva cum se poate scoate tot uleiul ? M-am uitat pe sub masina, dar nu ai nicio sansa sa desfaci vreo teava care iese din pompa si intra in caseta de directie. Ma gandesc , ar trebui logic sa fie o metoda mai simpla (cum e la cutia de viteze de exemplu)
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
Nu prea ai cum sa scoti tot uleiul odata. Ca sa schimbi uleiul la servo iti trebuiesc 3Litrii de lichid. Procedura care am facut-o eu e urmatoarea:
-scoti cat ulei poti din rezervor, poti ridica masina de fata, si sa rotesti de volan.
-completezi cu 1L de ulei
-faci cateva curse ale volanului cu motorul pornit
-scoti si uleiul asta(ca sa curete instalatia de uleiul vechi)
-pui uleiul nou.
Adi G.
  • ToX
Am scos cat am putut, am invartit de volan, nu s-a intamplat nimic (cu motorul pornit un pic) , adica nu a crescut nivelul astfel incat sa pot scoate mai mult. Nu stiu daca sunt 3 L, eu am citit ca e 1L in sistemul de servo. Am completat apoi pana la nivel cu cel nou. Stiu ca la varianta cu pompa de servo sub aripa dreapta fata, se poate scoate o teava din pompa si curge tot, dar acolo ai spatiu de lucru.
  • cyberbob
Salutare!
Iti trebuiesc 3 litrii ca sa speli un pic sistemul (e bine sa faci asta ca sa nu ramana pilitura). Cantitatea e intre 700 si 900 de grame. Daca ai scos doar 300g, vezi sa nu ai pierderi pe undeva.
Adi G.
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Eu am desfacut o teava care intra in caseta si tot asa am miscat stanga dr de volan cu motorul pornit.
  • ToX
Pierderi nu sunt, cam asa am estimat eu ca am scos. Pisboy, de unde ai scos teava ?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Desfaci/slabesti conductele hidraulice care vin de la pompa servo la caseta de directie, pornesti motorul, cateva curse stanga dreapta ar trebui sa scoata aproape tot uleiul. Atentie, nu tine pompa servo in sarcina prea mult fara ulei. Cauti in Autodata cat ulei intra, retin ca 700 grame la TRW3
  3. Vectra C/Signum
