  • URZICA
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 Z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
salut am un opel astra g z16se si imi porneste greu la cald
deci daca merg sa zic cu el 10 minute prin oras si il opres fac ceva cumparaturi si plec iar nu vrea sa mai porneasca stau las sa se raceasca dupa aia o ia si iarasi la fel face cineva mia apasat pe o lamela la un releu pe acolo in fata se aude cum lucreaza pompa si porneste dar nu lam lasat sami faca nici o modificare ca mia fost frica .Rog daca ma puteti sa ma informati si pe mine
  • Mesaje scrise: 7,047
Mergi la o diagnoza si spune ce erori prezente gasesti.
Posibil sa ai probleme cu ECU.
  • Mesaje scrise: 16,465
Diagnoza la modul citit cod eroare https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • URZICA
  • Mesaje scrise: 8
URZICA a scris:salut am un opel astra g z16se si imi porneste greu la cald
am pornito dimineata si mai exaqt cand ajunge la temperatura ape 90 C se opreste motorul si nu mai porneste pana cand nu se raceste motorul daca apropii lamela de la un releu care duce la pompa se aude pompa si porneste ce sa fac am sa ajung si la un tester 😉
  • URZICA
  • Mesaje scrise: 8
stie careva cum se reseteaza calculatorul
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
ai ECU defect.
  • andi_cimpean
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2002 Z14XE
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Nu mã dau artist dar am observat cã z16se-urile au ceva probleme la ECU.
Din fericire pentru tine, este reparabil ºi nu ar fi prea costisitor.
Ai încercat totuºi testul pseudo-agrafei?
Ai ECU defect, poti bloca releul si sa ajungi in Iasi sa te rezolv, nu lasa releu blocat daca motorul nu functioneaza ca merge pompa pana se termina bateria ...
  • URZICA
  • Mesaje scrise: 8
In ce consta testul pseudo-agrafei?
Ai ideie cum se repara si unde daca da ajutama te rog
Am puso si pe tester si imi arata ca ar fi pompa dar nu e ea caci am scos ecu si lam racit si a pornit am stat cu masina pornita pe tester pana cand sa oprit .Pana atunci toate valorile normale
  • andi_cimpean
Dã "search" pe forum, "testul pseudo-agrafa" dar nu cred cã te mai ajutã la ceva dacã zici cã ai pus ºi tester-ul pe ea. "Pseudo-agrafa" þinea loc de tester.
Fã bine ºi du-te la domnul Cuciureanu.
metoda pseudo-agrafa o vei gasi dand cautare pe forum, tot p0230 vei gasi dar nu e releu sau pompa.
De reparat ECU ma gasesti la publicitate, intre timp vizitezi pietonala stefan si mall, foarte aproape.
