  • cedejeu
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2009
Salutare si bine v-am gasit!Sunt nou pe aici si imi pare rau ca imi fac debutul cu o problema!De ceva zile incoace am observat ca displayul TID din astra mea cam joaca si scartaie si m-am apucat eu mecanicul lui peste sa desfac consola si sa il prind.Toate bune si frumoase l-am prins am montat tot la loc si cand colo sa plec cu masina TID-ul nu functioneaza neam.Mufa sunt 100% sigur ca am montat-o bine si ca a intrat pe pozitie deoarece am verificat-o!A mai patit cineva asa?
Sa ma interesez de alt TID sau merge remediat?
Are TID-ul siguranta?
Va multumesc si va astept cu raspunsuri!
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,170
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
se intampla cumva numai cand ai pozitiile/faza scurta aprinse?
-daca da, verifica daca nu cunva butonul care regleaza intensitatea luminii in bord este pe pozitia minima. Au fost cazuri.
  • sam_mntn
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Corsa 1996 C12NZ
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2007
Incearca sa pui o lumina puternica pe display, sa vezi daca nu cumva el totusi afiseaza ceva, poate becurile s-au ars si nu mai lumineaza, dar el functioneaza in continuare. Atat timp cat nu i-ai deschis carcasa sa umblii prin el, nu ar trebui sa se fi stricat!
  • cedejeu
Aveti dreptate amandoi domnilor!era din reglaj dar am si un bec ars care nu mai lumineaza partea dreapta a TID-ului.O sa ma interesez sa vad daca se gasesc in Galati becuri dintralea mici!Va multumesc inca odata ca mi-ati fost si sunteti de folos la nevoie!Numai bine!
  • nairam_best
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
am si eu acelasi bec de la tid ars.ai gasit in galati?daca da, zi-mi si mie cum se numeste un pret te rog?
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Becurile se gasesc la cam toata magazinele de piese auto , ca forma sunt becurile de la bordurile de dacii , ia becul ars cu tine si sa-l arati vanzatorilor costa in jur de 2,5 lei
  • nairam_best
  • Mesaje scrise: 36
crede-ma ca am fost prima data la popescu, dar nimic, iar dupa aia m-am dus spre tiglina....frontal, zetec, dioda......, dar iarasi nimic.zi-mi te rog de unde l-ai luat tu
  • Alin_cornel
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2004 Z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
Becuri pentru tid se gasesc peste tot, se potrivesc si cele de la bord la dacie, daca nu gasiti de alea verzi cum sunt la opel gasiti becuri de bord de dacie intra putin mai greu dar lumineaza perfect sigur gasiti la popescu daca nu la beverly hills daca stiti, sunt 2 magazine de piese auto eu de acolo am luat
  • andu_eu
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2009
salut, am si eu ceva probleme cu tid-ul de pe un vectra b2. are momente knd se vede totul foarte clar si momente cand nu se mai intelege nimic , aveti idee ce ar putea avea?
  • stoica_adi2000
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2010
cine are nevoie il pot ajuta sa ii repar TID
  • radu.laurentiu86
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2000 x12xe
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2012
salutare. azi s-a suparat TID-ul pe mine si imi arata ceva de genu.
sa fie problema de la frig sau s-a ars un bec?
  • Mesaje scrise: 7,053
Bec ars.
  • cristian1972
  • Masina: Vectra 1999 x18xe
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2013
salut am si eu o problema la opelul meu de cateva zile nu se mai apinde tid-ul imi poate spune careva care ar fi problema sau cum sa-l scot afara din bord,opel vectra b 1,8 16 benzina 1999
  • radu.laurentiu86
  • Mesaje scrise: 89
Ca sa scot schimb becul trebuie sa dau partea centrala de la bord jos?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
radu, daca ai astra G, da, TID-ul e prins cu suruburi din interior pe consola centrala.
  • radu.laurentiu86
  • Mesaje scrise: 89
multumesc jE , da am masina din semnatura si avatar... sa inteleg ca este o treaba migaloasa manopera asta? 😢
  • geobh
  • Mesaje scrise: 474
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2010
baieti am si eu o problema cu tid'ul. Nu imi lumineaza deloc. Am schimbat becurile, am schimbat si polaritatile si tot nimic. De primit curent primeste pentru ca se vede foarte slab ca si cand nu ar fi niciun bec. Intensitatea luminii din bord este pe maxim. Multumesc anticipat. O zi buna!
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,121
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Citeste urmatoarele threaduri link1 sau link2
  • geobh
multumesc. Mi`au fost de ajutor.
  • 34KLA
Cu placere.
