  2. Cum să ... ?
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,290
m-am uitat si eu la mine, in mufa maro am foarte multe fire, iar pe mufa cu firele rosii sunt vreo 3-4 groase. asta inseamna ca am instalatia pe masina ? eventual sunt si firele din DDM pana la switchul de la sofer ?
multam
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
din ce an e maºina ?
  • ToX
2005, e vectra C GTS full can bus (am cd70 navi)
  • jgyprime
eu la a mea din 2005 nu am avut cablajul deloc...
exceptand firele dintre XE1 si BCM nu am avut nimic...
cel mai simplu e sa verifici in mufele care intra in usi
ai poze facute de mine destul de clar cu ce fire e nevoie si explicate si culorile...
nu cred ca la GTS ar fi diferenta de culori atat timp cat si la full can si la half can sunt la fel...
  • ToX
Nu prea am avut cum sa scot fata de usa, era noapte, plus ca la mine va fi EXTREM de complicat, am folie insonorizanta pe fetele de usi ...
  • jgyprime
ma refeream la mufa care iese din caroserie si intra in usa spate.
cea care e invelita intr-un manson de cauciuc...
folia insonorizanta este pe fata exterioara a usii (adica pe partea unde se tine manerul exterior sau pe partea unde se tine macaraua)
daca e spre exterior nu e deloc complicat...
  • ToX
e spre exterior, dar nu am spatiu sa introduc motorul, hai sa zic ca la fire am maini subtiri si ma descurc.
M-am uitat acum in REC, am pana si sigurantele FR6 si FR7 montate (nu am umblat eu niciodata la alea din spate, deci sunt acolo de mult) asta inseamna ca e instalatia ?
PS: Uite asa arata usile mele
https://www.clubopel.com:808.../70_tfbssv9yd.jpg
  • jgyprime
poti incerca sa vezi daca ai firul rosu gros scotand cauciucul de protectie al firelor de pe caroserie (mufa neagra ramane la locul ei) si "jumulind" putin banda care acopera firele
daca ai firul rosu si gros (la fel de gros ca cel maro, la mine se vede in manunchiul de fire izolat cu banda albastra) cel mai probabil ai instalatia electrica pe caroserie
iti mai trebuiesc doar cele care i-au fost necesare lui mity, adica macaralele + instalatia din usi + controalele de pe usi spate + controlul de pe usa soferului (cu selectorul de geamuri spate)
bineinteles si activarea in BCM, DDM si REC.
nu cred ca poti monta doar motorasele pe macaraua normala...
momentan nu am macaraua manuala la indemana si una electrica sa vad daca se pot monta doar motorasele
eu le-am schimbat cu totul...
  • ToX
Am inteles, ma voi uita.
Cu opcom-ul nu am reusit sa programez nimic in DDM (am nevoie de tech2 pt asta?). Decat in REC si BCM am optiunea 'rear window lifters'
EDIT: Am scons mansonul de cauciuc de pe caroserie la usa dreapta spate si am un fir gros rosu si unul gros maro, plus unele mai mici vreo 6-7
  • jgyprime
inseamna ca ai instalatia pregatita pentru geamuri electrice spate
esti norocos..
de activat in DDM functiile am impresia ca se numesc putin altfel (sunt 2 setari)
una dintre ele se numeste "driver door power window select switch" si cealalta cred ca se numeste "driver door child security switch"
sau ceva asemanator
momentan am niste probleme personale si nu am timp sa pun testerul pe masina...
poate duminica-luni o sa reusesc sa pun cateva printuri cu setarile care trebuiesc facute...
  • Mijareta
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
Salut colegi! Credeti ca pe vectra c 2.0dti a mea din 2003 half can 4 usi se potrivesc macaralele electrice de pe un vectra c 2.2 diesel caravan din 2004-2005? Le pot achizitiona in vederea montarii? Sau difera montajul de la caravan la berlina? Cam care este din punctul vostru de vedere pretul corect de achizitie a celor necesare( motorase, macarale, butoane, etc) montarii geamurilor electrice pe spate la vectra c?
  • jgyprime
inainte de a cumpara ceva vezi daca poti sa activezi geamurile electrice spate in DDM, BCM si in REC
daca nu le poti activa nici nu cred ca se merita sa te apuci
la unele HALF-CAN-uri (ca de exemplu a autorului topic-ului) eu nu am reusit sa activez geamurile electrice pe spate...
verifica intai asta si apoi vezi daca vei cumpara...
verifica si daca ai pe masina instalatia electrica (cum i-am recomandat colegului de mai sus)
de potrivit cred ca se potrivesc.
nu cred ca a facut neamtul macarale diferite la berlina fata de caravan sau GTS...
chiar daca usile difera putin la exterior cred totusi ca macaralele sunt la fel...
controalele de pe usi garantat sunt identice...
  • Mijareta
Thx jgyprime!
  • flr
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2012
pe astra h crezi ca merge la fel?
  • jgyprime
Schema ar trebui sa fie asemanatoare.
Consulta TIS.
  • ToX
Salut
Am apucat sa fac poza si la REC, cred ca e mufa maro cea pentru circuitele de geamuri electrice:
Poate confirma cineva ca prezenta acestor multe fire in mufa inseamna precablarea pentru geamuri spate? (jgyprime, tu te-ai ocupat de subiectul asta extensiv)
Thx
  • jgyprime
da, m-am ocupat de el de la 0...
in mufa maro (XR2) trebuie sa intre 2 fire de culoare maro-negru.
unul pe pinul C2 si unul pe pinul C3 (undeva in dreapta sus a mufei mari maro din poza ta, care e rasturnata, mufa maro ar trebui sa fie in partea dreapta jos a REC-ului cum te uiti la el, inspre botul masinii ca safiu mai clar)
imi pare rau dar nu pot sa disting nici un fir de aceasta culoare (probabil nu este sau e acoperit de altele)
dar dupa cum vad eu aranjate firele in poza nu le ai...
in REC mai ajung si 2 fire rosii mai groase (de 2,5 cred, nu ma pricep) care ar trebui sa intre pe langa celelalte fire rosii...
restul firelor ajung in mufa X1 (la piciorul stang al soferului) si un singur fir in X2 (la piciorul drept al pasagerului)
  • ToX
O sa fac o poza si din alt unghi, ultima data cand m-am uitat la usa aveam un fir rosu gros care intra in usa pe mansonul ala.
  • tiger 79
  • Masina: Vectra y20dth
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2013
salut !de la un SIGNUM am luat instalatia electrica cu motorasul si macaraula ,am montat tot cum trebuie dar acum tre sa fac niste setari in calculatorul masinii am inteles .stie cineva cum se procedeaza?
  • jgyprime
Nici macar 4 pagini nu poti citi?
Trebuie scris pe fiecare pagina?
  2. Cum să ... ?
